Problème rotostart...
Posté : dim. sept. 10, 2006 19:50 pm
par ballermann
Salut tout le monde !!!!
J'ai un petit soucis... Sur la photo ci-dessous, on peut voir la pièce tout en haut à droite !!!! Le pignon qui est sur le moteur du rotostart !!!! Chez moi, il n'y a plus de dents dessus !!!! Bref, faut que je le change mais même en enlevant la petite visse qui tient ce pignon, ben j'arrive pas à l'enlever... D'où la question, peut-on l'enlever ou il faut changer le moteur entier ?
Merci pour les réponses...
Posté : dim. sept. 10, 2006 20:02 pm
par ben006
prend un tournevi plats et fait levier avec !!!;)
Posté : dim. sept. 10, 2006 20:07 pm
par ballermann
J'y ai déjà pensé mais j'osais pas forcer !!!!
Je vais essayer de nouveau !!!! Merci bien...
Posté : dim. sept. 10, 2006 20:17 pm
par polo59
sinon, faut chauffer un peu ;)
Posté : dim. sept. 10, 2006 20:19 pm
par ben006
oui c'est surement monter avec du frein filet !!! mais atention si tu chauffe trop les aimants du moteur peuvents ce demagnetisé si il sont a plus 60°!!!
Posté : dim. sept. 10, 2006 20:47 pm
par ballermann
Merci les gars, ça a marché sans soucis avec un tournevis plat !!!
:P
