[TUTO] : modif sur Mini Quake pour jantes 1/10
Posté : lun. sept. 04, 2006 23:27 pm
par cooperal
Suite a la demande de quelques membres, voici la marche à suivre pour mettre ou adapter des jantes de 1/10 sur un mini quake ou XT monster.
Je n'ai rien inventer car c'est un post d'un des membres de ce forum qui m'a mis sur la voie( merci a lui). Je vous propose juste de détailler la marche a suivre.
Ingredients:
-4 roulements 5x10x4
-4 roulements 5x10x3 ( pas facile a trouver ) trouver sur ebay
-4 noix de roues tamiya (voir photos pour les references)
-4 cardans tamiya 42 mm de long surtout pas plus, les 39mm peuvent aussi passer en theorie mais pas essayer (voir photos pour les references)
-4 exa de roues pour 1/10
-4 écrous D 4mm
-et bien sur 4 jantes 1/10
Recette:
Sortir les roulements d'origine des fusées. Mettre un roulement 5x10x3 a l'interieur (coté chassis) et un roulements 5x10x4 a l'exterieur (coté roues) de la fusée. Mettre la noix de cardan pour les roues, puis les exas
Ensuite ca se complique un peu. Prenez les noix de sorti de diff et repercer celle-ci avec un foret de 6 mm de facon a ce que le cardan rentre a l'interieur et jusqu'au fond.....
Une fois fait pour les 4 noix, remonter les diffs ainssi que les bras de suspension sans oubliés les nouveaux cardans (faites pas comme moi
et voila c'est terminé
Vous devriez arriver a queque chose qui resemble a ça.....
le choix des jantes se trouvent alors illimités, ca va des pneus de drift a ceux du jato pourquoi pas
ce qui me tente bien
Posté : mar. sept. 05, 2006 0:15 am
par truespace
t'es un chef mec' ! on pouvait pas faire + clair !!!!!
un grand MERCI
Posté : mar. sept. 05, 2006 13:04 pm
par Yangoo
Nickel ce tuto
Par contre je préconiserai le Dremel et une pointe abrasive avec l'embout arrondi pour faire l'ajustage du cardan dans la noix, mais bon des fois on fait avec ce qu'on a....
Posté : mar. sept. 05, 2006 13:18 pm
par cooperal
Yangoo a écrit :Nickel ce tuto
Ouaip tu as raison, mais comme tu dis "on fait avec ce que l'on a"
Ceci dit même avec un bon foret c'est niquel aussi
et puis chacun peux aporter sa p'tite touche perso
Posté : mer. sept. 06, 2006 3:31 am
par THCfred
[font=Comic Sans MS]
PS : moi je vote pour le post it !!!!!!
trop intéressant et complet !!!!
PS: sorry pour le double post mais il est tard
THCfr€d[/font]
Posté : mer. sept. 06, 2006 11:19 am
par truespace
+1 pour le post it
Posté : dim. sept. 24, 2006 2:36 am
par truespace
est il possible de remplacer les 5*10*3 par des 5*10*4 ??? quelqu un a t il deja essayé ????
Posté : dim. sept. 24, 2006 9:08 am
par cooperal
truespace a écrit :est il possible de remplacer les 5*10*3 par des 5*10*4 ??? quelqu un a t il deja essayé ????
je pense pouvoir te repondre
pour ma part et avec les references donné ci dessus, ca passera pas, car l'epaisseur des roulements sera trop grande de 1 mm. Tu pourras pas mettre la goupille sur l'axe de roue.
Je suppose que si tu poses cette question c'est que t'as du mal a trouver ces $¤*ù!µ*# de roulements.
Voici un lien ou tu pourras en trouver
roulements 5x10x3
Sinon avec d'autre axes de roues un poil plus long, peu être que.....
Posté : dim. sept. 24, 2006 9:37 am
par Bad-G40
une autre petite astuce, si tu n arrive pas a trouvé les roulements moin épais, tu garde ceux dorigine et tu mets un bout de gaine thermo sur les noix de roues tamiya au niveau ou les roulement ce posent et le tour est joué
Posté : dim. sept. 24, 2006 9:58 am
par THCfred
[font=Comic Sans MS]salut
en belgique c'est plutot les noix de cardans qui sont introuvable
car tamiya n'est pas distribué!!!
si qlq un a un liens sur le net il est le bienvenu
THCfr€d
[/font]
Posté : dim. sept. 24, 2006 10:25 am
par cooperal
THCfred a écrit :[font=Comic Sans MS]salut
THCfr€d
[/font]
ici
Serieux et rapide
Posté : dim. sept. 24, 2006 13:04 pm
par truespace
Vous ètes des chefs les mecs !!! merci
Posté : mer. oct. 04, 2006 21:07 pm
par truespace
coucou tout l monde,
j e suis en plein dans la modif et je tenais à apporter une tite precision sur le diametre à percer les noix de diff, ayant testé à 6 mm , ça ne rentre pas , mais à 6.5 mm c'est impeccable !!!
voilou...
en + ça dépoussiere le post
Posté : dim. nov. 05, 2006 11:50 am
par xtmonster480
oé merci trop bien éxpliké grace a toi mon xt-monster est monté 1/10 maintenant j 'attend mon save servo alu car celui palstique a beaucoup trop de jeux si quelqun revend 2 fusée alu avant qu"il me face signe je les prendrai a bon prix merci
Posté : dim. nov. 05, 2006 12:20 pm
par t.mich
salut ça serait pas plus simple de passer les hexa du vendetta ou du mb-4 ça a l' air d' être les même que le xt monster si quelqu un a déja tester pour voir si ça fonctionne
hexa d' origine
hexa alu option
vous savez me dire si ça passe, si quelqu un a déja tester j' ais ouvert un post mais pas de réponse, désoler de pourrir le tiens ,je voudrais pas faire une connerie en les prennent et que ça passe pas
Posté : dim. nov. 05, 2006 13:29 pm
par cooperal
ben je ne peux te repondre , je vois pas les images. Mais sauf erreur le MQ n'a pas d'exa d'origine..... les jantes sont prisent directement sur les cardans
Re: [TUTO] : modif sur Mini Quake pour jantes 1/10
Posté : ven. nov. 21, 2014 16:35 pm
par zohan
cooperal a écrit :salut,
Ingredients:
-4 écrous D 4mm
Recette:
bien mais je ne voit aucune image donc si quelqu'un peu me donner les ref des cardant et noix de cardant apre je me debrouille merci d'avance
