ventilo sur chargeur !!
Posté : dim. sept. 03, 2006 11:49 am
par actarrius
mon multi 6 chauffe vraiment beaucoup (50-60degrés)quand il est au max(sortie 500)! j'ai adapter un vetilo dessus!
mon multi 6 possede 6 sorties!
50-60-60-140-180-500
est t'il possible d'utiliser une des sortie pour alimenter le ventilo pendant qu'une autre sortie st utilisé pour chargé un accu!!
genre branché mon ptit ventilo sur une sortie 60 pendant que mon accu est sur une sortie 500? sachant que normalement il est possible de charger plusieurs accu a la fois avec ce chargeur genre 1 par sortie
en gros est ce que je me me servir de mon chargeur pour alimenter son ventilo!
Posté : dim. sept. 03, 2006 14:47 pm
par actarrius
voici le montage que j'ai effectu", en ce moment mon ventilo est alimenté par une alime PC
Posté : lun. sept. 04, 2006 12:27 pm
par actarrius
:up: :monte:
Posté : lun. sept. 11, 2006 15:25 pm
par actarrius
Personne ne sais ??
Posté : lun. sept. 11, 2006 16:44 pm
par Vulcano
tu n'as pas plutot un ventilo en 220 volts que tu pourrais directement souder sur l'arrivée 220 volts du chargeur !
Sinon je ne sais pas de trop si c'est bon de brancher ton petit ventilo sur les sorties de charge ! :?
Posté : mar. sept. 12, 2006 17:56 pm
par Miniwintz
Normalement il y a aucun problème, il faut juste s'assurer que le chargeur peut bien alimenter plusieurs sorties simultanément.
