moteur Trx 2.5
Posté : mer. août 30, 2006 1:06 am
par max33560
je pense avoir un petit probleme avec mon moteur TRX 25
voila quand j'essai de le demarrer avec le ez start il tourne mais il fait un bruit comme si le piston tapais sur le support a bougie
sa fait un clac clac clac
j'ai demonte la bougie puis le truc avec les ailettes mais tout parias etre bien
mais il fait vraiment un bruit bizarre
si quelqu'un sait pourquoi
j'ai bien les rondelles qui font l'etancheite
j'espere que le moteur n'est pas naz
Posté : mer. août 30, 2006 8:14 am
par magicwp
J'ai eu exactement le même problème juste après le rodage de mon TM323, c'est la roue libre qui était naze, elle n'était plus libre, donc le moteur était bloqué et ca forcait au démarrage.
Posté : mer. août 30, 2006 9:51 am
par SCHTROUMPH43
j ai le meme probleme qu appel tu roue libre?
Posté : mer. août 30, 2006 9:54 am
par max33560
par contre quand j'enleve la bougie il ne fait casiment pas de bruit
et si je demonte le radiateur pas un bruit
par contre mes roues ne sont pas bloquées
Posté : mer. août 30, 2006 11:02 am
par magicwp
max33560 a écrit :par contre quand j'enleve la bougie il ne fait casiment pas de bruit
Tout à fait les mêmes symptômes
Posté : mer. août 30, 2006 11:06 am
par magicwp
SCHTROUMPH43 a écrit :j ai le meme probleme qu appel tu roue libre?
Regarde ce PDF :
http://www.traxxas.com/products/nitro/t ... -items.pdf
C'est la pièces 5211R (Ball Bearing ou One Way ou Roue Libre).
C'est une pièce qui est fixée sur le vilebrequin. Elle est fixe dans un sens permettant au système de démarrage (EZ-Start, tirette, etc.) d'entrainer le moteur afin de le faire démarrer et complètement libre dans l'autre sens (de sorte que lorsque le moteur est démarré, le système de démarrage n'entraine plus rien).
Dans le cas présent la roue libre n'est plus libre dans l'autre sens, ce qui fait que lorsque le moteur est démarré il est immédiatement bloqué par cette roue libre qui ne l'est plus et donc il cale immédiatement en faisant un gros bruit de clac clac.
Posté : mer. août 30, 2006 11:23 am
par max33560
moi il ne cale pas par contre il claque quand le moteur tourne
le moteur a tourné 10 secondes
merci pour tes lumieres
Posté : mer. août 30, 2006 22:11 pm
par max33560
autre chose que je me suis apercu c'est que l'axe du moteur c est a dire par dessous le chassis on tourne une molette qui fait tourner le moteur et il tourne que dans un sens tandi que sur une autre voiture que j'ai sa tourne dans les deux sens
merci si quelqu un peut me dire si c'est un probleme
Posté : mer. août 30, 2006 22:21 pm
par magicwp
max33560 a écrit :autre chose que je me suis apercu c'est que l'axe du moteur c est a dire par dessous le chassis on tourne une molette qui fait tourner le moteur et il tourne que dans un sens tandi que sur une autre voiture que j'ai sa tourne dans les deux sens
Oui c'est normal, relis bien mon post juste au dessus pour avoir l'explication
Posté : dim. sept. 03, 2006 12:27 pm
par max33560
cette semaine je suis allé dans le mag ou j'ai acheté mon losi XXX
et il m'a pris 25 euros il a demonte le demarreur et le moteur
des dents etaient decalées et il manquait un peu de graisse c'est tout
la poussiere c'etait glissé dedans
