Pack d'accus 3*2 dans mta
Posté : sam. août 26, 2006 21:07 pm
par AzO
Voila bonsoir je voulais savoir si ce pack d'accus
http://www.promodelisme.com/product_inf ... cts_id=124
Tenais dans le boitier du mta -4 car je l'est commandé et j'ai vu quelque poste au nivo des boitier assez chiant etc
Posté : sam. août 26, 2006 21:11 pm
par pytou
C'est celui que j'ai et ça passe nickel!! (je l'ai même mis dans un ballon en plus donc plus gros et il reste de la place!!!!)
Posté : sam. août 26, 2006 21:13 pm
par AzO
Oki merci je peut profité pour te posé une question au niveau réglage moteur ? Au lieu d'ouvrir un autre topic.. Enfaite mon moteur fait un bruit bizarre avant de passé au ralenti on sent que la voiture avance recule tu vois comme si elle voulais partir
Posté : sam. août 26, 2006 21:24 pm
par pytou
Sagit il du ralenti après un run (retour au ralenti) ou lors du démarrage de ton MT?
Posté : sam. août 26, 2006 22:05 pm
par AzO
Apres un run le retour au ralentie oui...
Au demarrage il a bcp de mal a pas calé faut que je le face acceleré pendant un bon moment car je crois qu'il est encore gras :s
Posté : dim. août 27, 2006 9:16 am
par pytou
Alors:
- vérifie d'abord le réglage de ton tiroir carbu:
stoppé, l'ouverture doit être d'1/2mm environ; agit sur ta vis de ralenti si c'est pas le cas!
losque tu freines, le tiroir ne doit pas plus se fermer par rapport au réglage ci dessus; règle ta tringlerie si c'est pas le cas!
- Après ça, tu peux correctement effectuer tes réglages moteur:
si ton MT ne redescent pas au ralenti desuite après avoir relaché les gaz, ferme ta vis de reprise d'un poil et réessaye. Attention, il faudra que tu re-règles ta vis de ralenti à l'issue.
au début, il est difficile d'avoir un ralenti stable (non embrayé sans caler). Moi, les 3 premiers litres, au ralenti, mon MT avançait tout seul; c'est le prix à payer si tu ne veux pas caler tout le temps...après, ça disparaît!
bons réglages à toi!
Posté : dim. août 27, 2006 21:57 pm
par AzO
Merci pytou pour tes conseille on ma aidé au club de domont en effet le carbu etait trop fermé c'est pour cela qu'elle callait directement
