[resolu] probleme de roue libre
Posté : ven. août 25, 2006 16:42 pm
par revominator
slt a tous je vien de faire reparé ma boite de vitesse chez mon detaillant et en le recuperant je constate qu'il a une mauvaise roue libre
ce n'est pa le frein
les cardants avant tourne bien pareil pour les arriere
mais sur les 4 roues il ralenti tout seul
pourquoi?
et que faire?
Posté : ven. août 25, 2006 16:49 pm
par magicwp
Alors plusieurs choses à vérifier. Fait tourner la couronne en entrée de boite. Celle-ci doit tourner parfaitement librement sans accro (en roue libre dans un sens, en entrainant les roues dans l'autre). Si il y a des accros plusieurs raisons possibles : l'entredent (entre la couronne de la boite et le pignon du moteur) n'est pas correct et ca accroche. Seconde raison possible il y a un problème dans la boite : seule solution pour vérifier : la démonter et tout vérifier.
Petite question : pourquoi avoir fait appel à ton détaillant pour la boite et ne pas avoir corrigé le problème toi même ?
Posté : ven. août 25, 2006 17:04 pm
par revominator
je suis pa assez doué
l'entre dent et bon mais la couronne et libre dans un sens mais pa l'autre
est ce que ca bloque parce que c neuf?
Posté : ven. août 25, 2006 17:09 pm
par michael
tu parles de modelpro??
oui t'aurais du reparer toi meme c'est comme ca qu'on apprend
bref
demonte ta boite y'a un truc qui cloche,aide toi avec les fiches des vues éclatées traxxas
je suis de grenoble
si besoin ;)
Posté : ven. août 25, 2006 17:16 pm
par magicwp
en aucun cas ca ne bloque parce que c'est neuf.
si tu es sur de ton entredent, tu n'as plus qu'à démonter ta boite.
déjà commence par enlever les 4 vis qui fixe la boite sous le chassis. après vérifie une fois que la boite est enlevée et reliée à rien qu'elle tourne librement ou pas.
si même enlevée elle ne tourne pas librement, tu n'as plus qu'à la démonter car cela veut dire que quelque chose bloque.
il faut te forcer à faire les réparations toi-même sinon c'est pas la peine de faire du modélisme ;)
Posté : ven. août 25, 2006 17:24 pm
par revominator
c bon je l'ai fait tourné nikel plus de prbleme de roue libre comme quoi
par ce que cetait neuf ou otre chose mais merci de vos conseil et a quand une sortie micheal ;)
Posté : ven. août 25, 2006 17:39 pm
par magicwp
revominator a écrit :c bon je l'ai fait tourné nikel plus de prbleme de roue libre comme quoi
ce n'est pas normal quand même, quand c'est neuf ca doit tourner nickel chrome, vérifie bien te temps en temps
Posté : ven. août 25, 2006 17:54 pm
par michael
d'accord avec magicwp
quand c'est neuf t'as pas besoin de rodage au niveau transmission
verifie souvent
sinon pour une sortie pas de probleme
je dois aller au circuit la semaine prochaine plusieurs fois
si tu es en vacances comme moi,contact moi ;)
je vais faire une annonce dans "MT cherche MT"
A+ ;)
