probleme ralentie
Posté : lun. août 07, 2006 20:49 pm
par fred306
Salut a vous, je sais que le sujet a deja ete aborder, mais j'ai rien trouver en recherche.
Mon probleme et que je vient de monter mon moteur tm323 sur mon revo, quand je veut le demarer il cale direct!!
La vis de ralentie et bien celle qui et de travers sur le carbu?
Pourquoi il ne veut pas tenir le ralentie?
Help me , je suis perdu!!!
Desoler pour toute ces question a la c.n mais je suis novice en reglage .
Posté : lun. août 07, 2006 22:22 pm
par vincentimes.69
Ton carburant c'est quoi ?
Moi, j'ai le même probleme quand j'utilise le monser Fuel mais avec du 33%, plus de probleme de ralenti.
Sinon, pour le faire chauffer, tu peux te servir du trim de la commande puis au bout de 4 ou 5 min, tu l'enleves.
Posté : lun. août 07, 2006 22:28 pm
par Fireblade
Et si tu augmentes le ralenti, il se passe quoi?
Posté : mar. août 08, 2006 9:52 am
par fordgt
ou pe etre vu que tu doit etre en rodage ton moteur est engorgé
Posté : mar. août 08, 2006 12:24 pm
par fred306
Salut, j'utilise du mecamo en 25%
quand je regle le ralenti il se passe rien!!
par contre en position neutre, le carbu et quasi fermé a peine 1 mm!!
il faut que je regle la tringlerie?
si oui combien d'ouverture au neurtre a peu pres.
Posté : mar. août 08, 2006 13:32 pm
par vincentimes.69
enleves ton filtre à air, et le jour que ton carbu doit laisser apparaitre (en position relachée) doit être d'1 mm
Posté : mar. août 08, 2006 18:06 pm
par fred306
ok merci je regarde et je vous tient au courant.
Posté : mar. août 08, 2006 18:40 pm
par fred306
ok merci a vous tous, vous ete trop fort, ma tringlerie etait mal regler et maintenant que je lui et mis 1 mm1/2 tout va bien.
Pour le rodage je veut faire 3 pleins en statique et 3 plein en roulant doucement, vous en penser quoi?
Encore merci a vous
