Page 1 sur 2
Méga problème
Posté : ven. août 04, 2006 19:09 pm
par sausau
Alors , je vous explique , j'ai acheté une savage x .
Je fais le rodage , rèsultat le moteur cale tout le temps , elle accélère toute seule et cale . Bref après multes réglages , j 'arrive a tenir le ralenti et je la fais tourner sur cales pour 2 pleins .
La , je vais l'essayer sur piste pour faire les tours de rodage et , la gros bordel , La voiture cale ttes les 2 secondes , quand j'accélère vivement elle cale aussi . A un moment , j'arrive a la faire rouler mais le moteur tousse ,a du mal a tourner correctement et quand elle revient vers moi , le ralenti a doublé de vitesse . Sinon elle accélère toute seule dés fois . enfin ca m 'enerve , Aidez moi , je vou en supplie .
Posté : ven. août 04, 2006 19:25 pm
par Fireblade
Vu que ton moteur accélère tout seul, je pense que tu es trop fermé en haut.
Si tu veux reprendre tes réglages, commence par ouvrir en haut de 2 tours.
Certains diront que c'est bcp mais tu feras moins de dégats avec un moteur qui crache l'huile qu'avec un moteur trop pauvre.
Au fait, elle fume ta voiture??
Posté : ven. août 04, 2006 19:42 pm
par sausau
Oui elle fait un gros nuage blanc a l'acceleration , mais meme avec les reglages d'usine elle tourne très mal , elle cale le moteur tourne pas rond du tout
Posté : ven. août 04, 2006 19:57 pm
par ben006
normal tu sort du rodage regle ton moteur et c'est bon!
Posté : ven. août 04, 2006 20:02 pm
par Gran paradiso
Regarde un peu tout : c'est peu être un truc genre la bougie mal vissée, probleme de durit, ton essence...
Sinon démonte ton moteur ya peut etre un truc ki cloche dedans.
Posté : ven. août 04, 2006 20:06 pm
par ben006
je pense que tu devrais pas demonter ton moteur juste essaye de faire les reglage et apres si c'est pas regler regarde les durits et endernier recour si vraiment ca marche pas eh ben .................
....................va voir ton pro lol
mai normalement c'est normal a moi ossi ca le fesai!
Posté : ven. août 04, 2006 20:07 pm
par Fireblade
est ce que ton moteur chauffe bcp ?
Posté : ven. août 04, 2006 22:12 pm
par sausau
ben g pas de sonde mais il chauffe pas plus que ca a vu de nez
Posté : ven. août 04, 2006 22:14 pm
par sausau
dans le cas ou le moteur tousse et accélère tt seul , vous pensez qu il faut que j'enrichisse ou que j'appauvrisse le carburant ?
Posté : ven. août 04, 2006 22:33 pm
par Gran paradiso
serre a donf ton pointeau puis désserre le de 2.5 tours environ pour qu'il soit méga gras et tu le serrera au fur et à mesure en regardant ce qu'en pense le moteur, mais je ne pense pas que ça vienne de la richesse, ou alors c'est qu'il est trop pauvre (mais c'est quoi cette fumée blanche???)
Posté : ven. août 04, 2006 22:44 pm
par sausau
mais le régalge d'usin c tours 4 1/2 et toi tu veux que je le désserre de 2 1/2 ? c trop pauvre non ?
Posté : ven. août 04, 2006 22:46 pm
par Gran paradiso
désserre le de 4.5 tours alors, c'est que j'ai pas la même voiture j'ai oublié dsl
Posté : ven. août 04, 2006 22:47 pm
par sausau
mais ca je lé fait , masi dés que j augmente la vis de richesse elle cale
Posté : ven. août 04, 2006 22:49 pm
par Gran paradiso
ta ressérré progressivement jusqu'a que ça marche a peu pre normalement?
Posté : ven. août 04, 2006 22:50 pm
par sausau
tu veux dire appauvrir ?
Posté : ven. août 04, 2006 22:51 pm
par Gran paradiso
ouai apauvrir progressivement
par actarrius
c'est peut etre ta reprise qui est mal regle et pas ta richesse!!
c'est quoi ta bougie , c'est quoi ton carbu??
une bougie inadapté => moteur instable :) enfin moi c'est ce qui m'est arrivé !
Posté : ven. août 04, 2006 22:52 pm
par sausau
la bougie c une hpi et le carbu c d origine
Posté : ven. août 04, 2006 22:54 pm
par ben006
quand il accelere tt seul ca vien du ralenti pas de la richesse!!abaisse le ralenti
Posté : ven. août 04, 2006 22:55 pm
par sausau
oui mias la , elle cale dés que je baisse
