Démarrage REVO neuf
milleniumweb
Démarrage REVO neuf
Message par milleniumweb »
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum et en utilisation de MT
malgrés mes recherches sur le forum, j'ai un pb avec le démarrage de mon revo 3.3 que l'on m"a offert.
la bougie est ok et chauffe bien, j'utilise du labema M27 en 30%
mais aucun résultat.
es ce que mon ezstart est déjà Hs ?
merci d'avance de votre aide
arthur67
Message par arthur67 »
presente toi ;)
deux cons qui marchent, iront toujours plus loin qu'un intello assis...
voiture:
e-revo, cb racing 4576, mgm 16018
helicos:
TREX500
blade400
http://arthur670.skyblog.com
milleniumweb
je suis de la region lyonnaise
et voici mes premier pas avec un Mt
grace au cadeau d'un ami du REVO 3.3
enfin quand j'arriverai à l'utiliser
:lol:
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Message par Casing »
lit la "charte", puis aprés tu te presente dans la section appropriée ;)
sinon ----> JUNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
milleniumweb
Oups désolé.
ma presentation est faite maintenant.
magicwp
Message par magicwp »
Il va falloir donner plus de précisions quant à ton problème, circonstances, ce que tu fais, bruits qu'il y a, etc. Décris la scène, sinon c'est comme d'aller chez le médecin et de dire j'ai mal sans dire où
polo59
Message par polo59 »
qu'est ce que tu appelle "aucun resultat" ?
si rien ne bouge, le moteur est certainement noyé
:arrow: eleve la bougie et fait tourner sans pour enlever le surplus d'essence ( :arrow: attentions aux projections :!: )
si ça ne bouge toujours pas,le piston est peut etre bloque en haut de la chemise
:arrow: debloquage avec une pince en faisant tourner le volant moteur (attention aux doigts :x )
remet la bougie et dessere la d'un demi tour environ et tu re-essai de demarrer
.... et si y a rien, tu recommence :evil:
perso je me suis battu pdt env 30min pour le 1er demarage
voila ;)
bon courage, ça en vaut la peine :twisted:
milleniumweb
Merci de tes conseils Polo59
je vais essayer de faire les manips.
voici mon pb exact si d'autres idées :
lors que j'appuie sur le bouton rouge de L'EZ , plus rien ne se passe.
aucun bruit, et la lumiere verte de l'ez du moteur s'eteint en moins de 2 sec.
just avant cette situation, le moteur fesait mine de se lancer , mais dès que j'enlevais l'EZ tout s'arretait.
magicwp
ok, c'est juste le moteur qui est coincé en haut. pour le décoincer, dévisse la bougie et fait le tourner avec un tournevis sur le volant moteur. c'est normal le moteur est neuf, il n'est pas rodé.
le fait qu'il ne se passe rien est une sécurité au niveau de l'EZ-Start pour ne pas griller le moteur électrique ;)
milleniumweb
Merci pour vos conseils
en effet , en fesant descendre le piston
maintenant il démarre
bon il ne tiens pas le ralenti , mais c'est deja un debut
une derniere question :
comment faire pour passer la premiere, car lorsqu'il demarre et que j'appuie sur l'accelerateur il accelere mais les roues ne sont pas entrainées.
MErci encore d'avance pour vos explications .
:lol:
arthur67
rassure moi tu est en rodage?ou tu a fini le rodage?
voiture:
helicos:
TREX500
blade400
eric 94
Message par eric 94 »
salut moi ossi mon revo 3.3 ma fai sa o debut est si les rou ne sont pa entrainer c normal c la premier fois ki roule tu vera apres a peine tu frolle la gachette kil accelere ;)
Xray XT8 + GRP 28 Tuned
magicwp
Pour le ralenti, augmente le un peu, ce n'est pas grave. pour l'entrainement des roues, c'est parce qu'il est réglé très gras pour le rodage, le moteur va se debrider au fur et à mesure. appuie doucement sur la gachette au début et il va finir par entrainer la transmission.
milleniumweb
Petit point après avoir suivi tous vos conseils :
Cela fonctionne maintenant très bien.
je suis encore en rodage; mais le revo demarre correctement
et les roues sont bien entrainées.
je vais attaquer l'étape 3 du rodage.
Alors merci pour tous vos conseils fort utils.
:lol:
