amortisseur FG
Posté : jeu. juil. 20, 2006 19:30 pm
par factory
Bonjour à tous
Quels conseils auriez-vous à me donner pour avoir un amortissment un peut plus souple MT FG.
Vous joué plutôt sur les ressorts ou l'huile?
Question con;comment ils se démontent les amortos d'origine.
Merci.
Posté : jeu. juil. 20, 2006 20:42 pm
par bestflo_91
ba il se demonte a tiren fort sur le bouchon ! mais jte dit un truc ! tu arrivera jamais a avoir un amortissement souple avec les amortiseurs d'origine !
moi avec ceux d'origine je sauter de partout la MISERE !
jai changé en metan les options et c'est de la pure MERVEILLE !!
c'est peu etre mon imagination mais j'ai moins de casse avec les options que avec les origines ... et de plus les petites bosses qui te faisait chasser ou meme decoler du sol et ba là elle son literalement absorbé !
aller ciao mec !
Posté : ven. juil. 21, 2006 10:55 am
par aurelienmonsterfg
moi j'eviteré de tirer fort sur le bouchon, quand on devisse le bouchon il n'y a pas besoin de forcer comme un barbare.
tu va foutre en l'air le pa de vis, et en plus tu risque de supprimer l'etanchéité du bouchon.
Posté : ven. juil. 21, 2006 10:57 am
par bestflo_91
oups ya un pas de vis ?
excuse moi alors je l'avais peut etre pas remarquer !
ciao
Posté : ven. juil. 21, 2006 15:05 pm
par factory
Bonjour
Merci pour vos infos.
Ta monté quoi comme amortos adaptable.
Il n'éxiste pas des ressorts plus souple.
Posté : ven. juil. 21, 2006 19:10 pm
par nabab
perso j'ai changé l'huile silicone pour de la moins visceuse...ca n'a pas changé grand chose. La moindre bosse ca décolle de trop...seul moyen: changer les amortos
Posté : dim. juil. 23, 2006 23:26 pm
je suis d'accord avec nabab, le fait de changer l'huile va ameliorer c'est sur, mais le mieux est de changer les ressort, bien que depuis 1 an 1/2 que j'ai le monster j'ai toujours les ressort d'origine, et sa va
Posté : jeu. août 03, 2006 20:04 pm
par Z
je fais remonté le post pour avoir un avis.
après quelques bonne bosses, j'ai endommagés mes amortisseurs d'origine sur mon beetle FG TT
je vais donc les changer, mais que faut il monter...? il existe différentes longeur et profiles de spire et longueur. Comment faire le bon choix.? existe t'il des critère de selection..?
Z
