[BISON] quel pignon moteur ?
Posté : mar. juil. 18, 2006 23:30 pm
par off-road
Salut à tous,
Je suis en train de préparer deux Bison, pour en faire des crawlers, pour l'instant l'un d'eux marche correctement.
Je voudrai savoir quel pignons moteurs vous me conseillez, de préférence de petite taille, car je veux faire soit avec le moteur d'origine, ou avec un speed 300. Et aussi quel budget dois je prévoir pour le pignon.
Le but est de faire les préparations avec le minimum de dépenses.
Pour info sur le premier bison la préparation est faite avec :
- un pignon moteur de Mini Z overland en 7 dents. si je pouvais mettre plus petit, ce serait intéressant.
- les différentiels sont bloqués,
- le servo d'origine est sur le pont avant,
- les pneus ont été bouillis et retaillés,
- quelques roulements posés (la moitié) provenant d'une Superten, les bagues restantes sont légerement limées pour libérer un peu l'effort sur la transmission,
- carosserie retaillée pour permettre le passage des roues,
- les faux amortisseurs d'origine sont conservés avec leurs ressorts, mais ont été relocalisés,
- sabots de protection de pont avant et sous transmission centrale,
- Moteur speed 300.
donc la bete grimpe sans problemes les difficultés qui se présentent sous ses roues mais il manque un peu d'aisance. (pas assez réducté), mais je ne veux pas mettre d'argent dans une réduction, et je voudrai savoir s'il y a mieux et peut etre plus petit que le pignon moteur que j'ai actuellement.(7 dents)
Par avance merci aux spécialistes
Thomas
Posté : mar. juil. 18, 2006 23:32 pm
par off-road
on m'avait parlé de pignon de mini lst, mais à ce que j'ai vu le nombre de dents est bien supérieur à ce qu'il me faut. (20 dents environ)
