soquet embarqué
soquet embarqué
le week end dernier , j'ai cassé mon soquet (pa de vis foiré)
donc , je me suis "fabriqué"un soquet integré a mon truggy
place au photos
le soquet cassé
le nouveau
place au photos
le soquet cassé
le nouveau
new pot HN 3 chambres
max powAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
j'ai pris du cable a enceintes (sono) pour les fils conducteur et j'ai récupérer l'accu de mon soquetth£m¤nst£r a écrit :tu peut mieu espliker j'aimertai faire de meme j'ai peter le mien se matin
ensuite , tu accroche le pole + au petit bout de la bougie qui dépasse
et le pole - a la culasse et moi j'ai mis un interupteur mais bon ca marche sans mais tu est obligé de deconecter un fil pour eviter de vider ton accu
ouai , c'est le principe de l'EZ start
un interupteur on/off est mieu adapté car comme j'habite dans le nord et qu'il fait froid (en hiver surtout)eh ben mo moteur requiert un petit préchauffage
donc , je le démarre et je laisse le glow dessus pendant 30 seconde
ya moyen un dessin mdr je ne comprend rien moi sa fonctione pas ^^
Modifié en dernier par th£m¤nst£r le dim. juil. 02, 2006 10:38 am, modifié 1 fois.
si se que tu as a dire n'est pas plus interessant que le silence alors ne dit rien !!!!
chez alphamodels avec almajer,on a pu voir le tnx en detaille et son demareur style EZ start mais la il y avait un interrupteur-pousoir qui ressortait +/- au dessus du shock tower et etait relié a une sorte d'EZstart et a un glow sur la bougie donc une pression sur le bouton et la bete demarre plutot pratique je trouve!
rs4 3 avec roto,filtre a air gros volume....vachement fun!!
bell 47g
micro-t avec roues grosses dimensions...demoniaque!
losi lst.28
bell 47g
losi lst.28
sa serait bien de tenter d'y mettre un peu du tiens pour ce qui est de l'orthographe......th£m¤nst£r a écrit :ya moyen un dessi mdr ji compren rien moi sa fonctuione pas ^^
ecoutez ca:Ma voisinehttp://avatars.jurko.net/avt/8811.gif[/img][img]http://avatars.jurko.net/avt/7419.gif
mais c'est tout con a relier
deja le mieu
-tu prend ton accu tu soude 2 cosse dessu
-apres tu reli le - de ton accu a la bougie ( tu prend une cosse rond tu l'ecrase un peut pour qu'elle semboite bien sur la bougie faut que sa touche juste la boule de la bougie )
- apres tu relie un fil relie au support moteur a l'aide d'une cosse et relie a ton bouton poussoir et relie a l'accu au +
voila y a pas plus simple
deja le mieu
Salut, très belle modif Enigma.
Pour vous aidez à comprendre car ce n'est pas si dur que ça. Il faut que la masse (donc le -) soit relié de l'accu à la cullasse.
Après vous prenez un inter que vous mettez entre l'accu et la bougie.
Par contre Enigma une question, tu l'as mis comment sur ta bougie le fil?
@++ Stail.
en fait , pour pouvoir faire tenir le fil sur la bougie j'ai fait le contraire du dénudage
au lieu de faire resortir le fil de la gaine , je l'ai poussé a l'interieur sur 0.5 cm et comme ca , comme la gaine est de meme tailles que la tige de bougie , sa s'emboite facilement
je vais essayer de vous faire un montage mais c'est pas gagné
