Page 1 sur 2
Longueur Moteur entre Igarashi et Pro Lathe 65T
Posté : mar. juin 20, 2006 20:12 pm
par flyers6667
Salut j'ai acheté 2 Igarashi et j'ai un soucis, sur mon Clod ils touchent les tirants, ils sont bien plus long que je pensais.
ça serait pour savoir la longueur des Prolathe sans l'axe. Juste la longueur bobine.
Posté : mar. juin 20, 2006 21:49 pm
par Jeepy
53 mm pour un 55T integy
3 mm pour l'adaptateur pignon
Je pense que les 55T on le meme cage que les 65T
Au fait c pour quel chassis?
Posté : mer. juin 21, 2006 12:27 pm
par NICO14
+1
53mm à partir de la plaque du réducteur
Posté : mer. juin 21, 2006 13:23 pm
par flyers6667
C'est pour mon NN carbone.
Au pire je me ferai des cales dans des tubes d'alu ...
J'ai un soucis en fait, les tirants qui viennent du pont touchent sur la cosse du moteur
Donc en écartant les amortos en abaissant le CG ou sinon en écartant les tirants au niveau du chassis.
Dernière possibilité "tordre les tirants"...
Voilà mon Clod en photos
http://teamrobinsondesign.free.fr/Model ... ucteur.jpg
Voili
Il manque donc les 2 Pro Lathe 65T
Cabler les moteurs jusqu'au Vario Super Rooster, préparer mes packs.
Et je pense fixer les servos un peu mieux.
Posté : mer. juin 21, 2006 13:25 pm
par adrien
Posté : mer. juin 21, 2006 13:27 pm
par flyers6667
Là Adri, je préfèrerai que ce soit plus court ...
Posté : mer. juin 21, 2006 13:36 pm
par NICO14
Belle bête
Posté : mer. juin 21, 2006 13:40 pm
par flyers6667
J'ai abaissé le centre de gravité un peu, mais ça coince, bizarre ça.
Donc en écartant les tirants je vais gagner les fichus 1mm qui me gênent !!
Donc merci pour la longueur du moteur, il est même plus long que le igarashi
Autre truc j'ai un jeux d'élargisseurs 12/23mm pour clod si ça intéresse quelqu'un
Et enfin, que pensez-vous de mettre les servos de direction verticaux ? tête en bas ??
Patoche
Posté : mer. juin 21, 2006 15:01 pm
par adrien
belle bete
Posté : mer. juin 21, 2006 22:01 pm
par Jeepy
Je pense que c'est les reducteurs qui foutent le bordel
En fait si c des rc4wd ils te deportent les moteurs vers l'interieur et tu risque d'avoir des problemes en croisement
Pour info sur mon NN j'ai regler la position des amortos pour que les tirant superieur soit horizontaux en position statique(vu les photos je le trouve un peu haut)
La fixation des servos d'origine est tres bizare et surtout un peu trop souple
et je douter un peu moi aussi au montage mais ça tient,enfin jusqu'a present
Posté : mer. juin 21, 2006 22:04 pm
par flyers6667
J'ai abaissé le CG un peu, mais comme tu dis, le déport est un peu problématique avec les réducteurs.
Je pense vraiment rajouter des cales ...
Posté : mer. juin 21, 2006 22:07 pm
par Juju
Très joli ce NN carbone
et plutot bien équipé
Posté : mer. juin 21, 2006 22:10 pm
par Jeepy
Vire les reducteurs et achete 2 integy 55T
Posté : mer. juin 21, 2006 22:34 pm
par flyers6667
Posté : jeu. juin 22, 2006 7:52 am
par MadeInFred
Je pense qu'en adoptant le système de fixation du feather light de junfac, tu ne devrais plus avoir de soucis.
Posté : jeu. juin 22, 2006 8:12 am
par flyers6667
Ok merci, je vais voir sur Junfac
Posté : jeu. juin 22, 2006 8:17 am
par flyers6667
Donc adapter une pièce pour déporter le tirant qui se fixe sur le pont un peu plus en recul ?
ça me parait bien oui, mais je devrais remodifier les longueurs des tirants non ?
Ben déjà, je vais tester avec les réducteurs + ProLathe, si ça coince vraiment, je vais tester autrement, soit sans les réducteurs, soit avec des câles, et si ça gêne, je passerai à la méthode MadeInFred
Merci des astuces en tous les cas.
Posté : dim. juin 25, 2006 8:39 am
par flyers6667
Je viens de recevoir les Pro Lathe, ils sont vraiment superbes par rapport aux Igarashi, mais bon.
Et surtout j'ai gagné les 5mm qu'il me fallait pour ne pas toucher.
Une question, je vois qu'il y a 2 + un sur chaque pole, comment faire, sachant que je vais les souder, j'aimerai ne pas avoir à souder 3 fois ...
Si vous pouvez me le dire. Sinon des cosses des HP, pourquoi pas, qu'en dites-vous ?
Allez encore les supports de servo à faire et place aux vrais photos en action.
Posté : dim. juin 25, 2006 14:05 pm
par Juju
Salut Pat,
Sur les pro lathe (et tous les moteurs avec cage evoluée), les poles + et - sont doublés mais communs pour faciliter le placement des fils. Regarde bien les portes charbons et tu comprendras rapidement le principe
Avant de souder des cables, tu peut tester les moteurs avec un accus 7.2V et des fils pour determiner le sens de rotation et eviter de les souder à l'envers!
Perso je préfère souder les fils directements sur le moteur plutot que de mettre des cosses, c'est affaire de gout. Les prises de HP peuvent convenir
Posté : dim. juin 25, 2006 14:16 pm
par flyers6667
Ouais donc je vais essayer de pas me planter.
Vais mettre en route et tester si ça avance du bon côté
Merci juju
