probleme de demarrage sur mon mta4 s28 help please
Posté : dim. juin 11, 2006 10:54 am
par damiencarre
voila je ne parvien pas a demarrer mon mt lorsque le reservoire ces vider ,une fois le plein fait, j'amorce avec la pompe et la le moteur comprend rien au point a avoir casser mon ressort du lanceur
please aider moi devien fou 2 semaine que je l'ai et m'en suit servie juste hier car impossible de le roder vu qu'il demarer pas donc il a etai au magasin PCM qui me la roder et regler mais voiloa plus d'essence dans le reservoire et s'est le drame lol
help
damien
Posté : dim. juin 11, 2006 11:03 am
par patrick34
Moi quand je réamorce je pompe jusqu'a ce que sente une resistance et je pompe ensuite juste une fois pour faire rentrer du fuel dans le carbu!
le même carbu étant réglé au ralentit!
Et pas de sousis particulier il a toujours bien démarer! dailleur cette apres midi je termine mon rodage!
PS.
Ton chauffe bougie est bien chargé?
Posté : dim. juin 11, 2006 11:09 am
par damiencarre
mes chauffes bougie sont charger oui je pense pas que ce soient eux non?
sinon moi j'amorce je lance le moteur la bougie enlever pour faire partire le surplus d'essence et je remet la bougie et sa marche pas
Posté : dim. juin 11, 2006 11:10 am
par patrick34
Tu as testé ta bougie?
Posté : dim. juin 11, 2006 11:17 am
par damiencarre
oui la bougie chauffe correctement au contact du chauffe bougie
Posté : dim. juin 11, 2006 11:24 am
par damiencarre
a votre avis sa proviendrai d'ou ou de quoi
Posté : dim. juin 11, 2006 11:25 am
par patrick34
Alors je vois pas!
moi j'ai le mien que depuis 3 semaine donc je débute dans le MT!
Il n'y a pas de prise d'air dans ton circuit d'alimentation?
Si le chauffe bougie fonctionne ainsi que la bougie, c'est qu'il y a ou trop de carburant ou pas assés je pense!
Posté : dim. juin 11, 2006 11:28 am
par Phil-29
tu ne peux pas redémarrer moteur chaud ? est ce que ça fait un petit bruit de bulles ou "pssshhh" quand tu pompes l'essence ? si oui, probablement du "vapor lock" dans le carbu .. solution: attendre un peu.
Posté : dim. juin 11, 2006 11:30 am
par damiencarre
je dois verifier quoi et commen car moi suis debutant ces mon premier vehicule thermique
Posté : dim. juin 11, 2006 11:33 am
par damiencarre
oui quand je pompe sa fait ce bruit et mm ce matin impossible pourtant il na pas rouler cette nuit lol je pence
Posté : dim. juin 11, 2006 13:08 pm
par damiencarre
ben apparament elle vient de demarer apres tout le demontage du moteur et plusieur lancer
