le smartech tornado 27 cpx
Bonjour a tous,
Je voudrais vous présenté une machine qui gagne a etre connu par ces performance c'est le Tornado 27 cpx
petite présentation :
Longeur -------------------------- 550 mm
Largeur--------------------------- 428 mm
Hauteur-------------------------- 310 mm
diametre des roues------------- 168 mm
Raport de boite ------------------ 9.25:1 & 10.24:1
Poids ------------------------------5040 g
Mouteur ---------------------------27 CXP
C'est un MT très puissant et qui a une super tenu de route j'ai deja commencé a le modifié en lui mettant des ressort de HPI Savage noir, un servo numérique 15 kg et un pack d'accu 5 elements 1000 mah nimh.
Quelques photo de ma bete !!!
Modifié en dernier par tornadotom le mar. mai 23, 2006 23:29 pm, modifié 1 fois.
On est sur le meme poid qu'un MTA4 si je ne me trompe pas c'est a dire 5 kg, il est bien motorisé avec son 4.7 cc il a des performance étonnante pour un MT qui n'est pas connu.
Pour ce qui est de la solidité je n'ai rien cassé en 4 litres en lui ayant fait faire des sauts du franchissement et de la foret.
Donc oui c'est simple et solide
si je peut te donner un p'tit conseil ...protege tes pignons de boite ..moi c'est à cause d'eux que j'ai cassé mon premier moteur ..le pignon de seconde a pris un cailloux et est partit en " poussieres " . du coup j'ai roulé en premiere pendant logtemps ( le temps de trouver des pieces de rechange ) seulement comme tu as du le voir, ce moteur prend les tours assez facilement ( 45000 trm ca le fait quand meme ).. et j'ai fais souvent du surrégime sans réelement m'en appercevoir puisque je savais que ce moteur pouvait monter haut ..mais à force il a pas aimé ..et hop ..cassée la bielle ( j'ai fais un topic dessus si tu veux voir ..)
maintenant je me suis bricolé un cache et plus de problemes et j'aprecie la seconde et le moteur aussi ...
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
- manulesurfeur
Les smartech sont pas mal, surtout en rapport qualité prix.
Moi j'en avais un ainsi que mon frêre (le Magic Wheel).
Les plastiques des boites radio et accu et la visserie sont de mauvaise qualité par contre.
Le mieux est encore de faire commande groupée pour faire venir les pièces.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
ben moi je tourne toujours avec ceux d'origine ...je les tare un peu moins fort et j'ai juste changé l'huile .. mais à la longue ils perdent un peu ...tornadotom a écrit :Je dirai que d'origine ce MT a des suspension trop dur ( en fait, il y a 2 ressort sur le meme amorto un dur et un souple ) donc j'ai changé ca par des amortisseur de savage qui sont identique
Il sont fort ces chinois
- manulesurfeur
Pour les cardans du Magic Wheel; on les a passé direct sur ceux du T-Maxx!. Et la aucun soucis.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
en fait le tornado n'a pas grand chose a voir avec le magic well, il est plus gros plus lourd, les cardans sont en metal, il a des grands debattement au suspension, et une transmission final par chaine ( je sais pas si c'est vraiment utile mais en tous les cas c'est super jolie ).
Sinon les problemes que j'ai eu avec :
- Ressort et bille de masselotte dans la boite sont parties toutes seul ( remlacé facilement d'ailleur par des pieces hpi )
- Probleme de suspension trop dur et huile d'origine a mettre a la poubelle ( je sais meme pas ce qu'il avait mis la dedans peut etre de l'huile de nems )
- Servo de direction qui a laché au bout de tres peut de temps ( servo d'origine 3 kg pignon métal) J'ai mis un tower hobbie 995 numérique de 15 kg et la que du bonheur c'est rapide précis et fiable.
- Le recepteur d'origine a commencer a avoir des faux contact suite a des saut, je l'ai remplacé par un futaba 2 voie et la plus de probleme.
Voila la liste des petits soucis que j'ai eu, ce qui fait un bilan plutot positif pour 4 litres de nitro je trouve
j'ai le meme prob de temps en temps , le servo gaz qui répond plus ..- Le recepteur d'origine a commencer a avoir des faux contact suite a des saut, je l'ai remplacé par un futaba 2 voie et la plus de probleme.
tu n'as pas eu de soucis de compatibilité avec ta telecomande pour ton recepteur ...
tu l'as eu où et à combien si c'est pas indiscret ?
