probleme de lanceur sur CEN fun factor
Posté : lun. mai 15, 2006 21:03 pm
par CEN fun factor
Slt tous le monde sa fait 2 fois que je bloque mon lanceur sur mon CEN fun factor est ce que quel qu'un orait une solution soit pour que le noeud dans le lanceur saute plu ou un autre systeme de demarage plus efficace merci d'avance
Posté : mar. mai 16, 2006 20:47 pm
par CEN fun factor
y a personne qui a une solution
Posté : mar. mai 16, 2006 21:21 pm
par janvi
Ba ton probleme est pas tres clair je trouve, on ne sais pas si tu as bloquer la tirette derouler, ou si quand tu tire sa saute (dans le sens ou quant tu tire sa n'entraine pas le moteur).
Dans tout els cas il ne faut jms tirer a fond sur la tirette, et de temps en temps degraisser l'interieur pour garantir un bon fonctionnement. De plus si ton moteur est bien regler, tu est sencer en moin de 10 coup de tirette le demarer.
Posté : mer. mai 17, 2006 7:15 am
par CEN fun factor
enfaite ces le neoud a l'interieur du lanceur sur l'enrouleur qui sote et vue ke le noeud et plus gros que le passage ou la corde doit passer a chaque fois sa abime la couronne ou la ficelle et entourer dessu .
Posté : lun. juil. 17, 2006 13:16 pm
par i1478
slt,
Toujours pas résolut ton problème...
sinon,
- remonte ta tirette en laissant 1 cm de fil après le noeud sortant de la couronne.
- fond le bout du fil dépassant avec un briquet et applique le sur quelque chose de plat et qui supporte la température du plastique fondu de sorte que le noeud soit retenu pas une "petite plaque de plastique".
voilà.
IG
