Servo de direction HS: quoi prendre pour le remplacer?
Posté : mar. avr. 18, 2006 12:11 pm
par Madyo
Bonjour à toutes et à tous. Comme le titre l'indique, apres une série de run assez bourrin (lol), le servo de direction de mon Mad a rendu l'âme. Je souhaiterais donc quelques conseils pour le remplacer. Merci d'avance pour vos réponses. Pour info, je pense en prendre un plus gros mais pas trop cher.
Ciao!!!
Posté : mar. avr. 18, 2006 13:07 pm
par jo_lemans
Le 805 BB est excelent ( 24 kg en 6V ou 18 kg en 4,6V). Tres fiable.
Ton sauv servo n'avais pas sauté? fait attention à son réglage.
Posté : mar. avr. 18, 2006 13:27 pm
par jejebrl
Posté : mar. avr. 18, 2006 21:57 pm
par Madyo
Merci jo_lemans, j'avais deja eu vent de ce servo et a ce propos peux tu m en dire plus qu'en a sa conception au niveau engrenage et montage sur le mad. Merci à toi aussi jejbrl, ca a l'air pas mal mais ca sort de mon budget par contre, je vise plus autours de 50€. En tous cas merci encore les gars. A+
Posté : mar. avr. 18, 2006 22:40 pm
par jo_lemans
je ne connais pas ca conception.
le seul truc que je peux te dire c'est que meme lorsque je passe mon mad en 4 roues directrices ça braque sans probleme.
de plus je pense que c'est le meilleur rapport qualite/prix par rapport a ce que j'ai pu lire sur differents forums.
Posté : jeu. avr. 20, 2006 17:26 pm
par Madyo
Salut, je voudrais savoir si quelqu'un connait le HS-705MG (cf
http://www.hitecrcd.com/Servos/spec_sheets/hs705.pdf ),et aussi savoir s'il est facilement possible de trouver des pignons fusibles pour les servos d'origines du Mad, car c'est qui la source de ma panne. Merci et à bientôt.
Posté : lun. janv. 29, 2007 18:07 pm
par Frakt1010
Juste une petite question concernant le 805BB : n'est il pas plus grand que le servo d'origine ?? et si oui quelles sont les modifications à faire pour le monter dans le Mad ??
Posté : lun. janv. 29, 2007 18:32 pm
par jeremy4ine
Posté : jeu. févr. 01, 2007 18:15 pm
par guimad
je sais pas exactement le quel mais en tout cas prend en un avec pignons métal
