Ou trouver un pignon moteur avec un axe de 5mm
Posté : dim. févr. 19, 2006 16:22 pm
par ftgc
Je cherche un pignon moteur de 5 mm module 32 en france pour un Bl feigao que j'ai acheter chez rc monster.
A mois de faire realeser le pignon d'origine.
Si vous avez des idées merci d'avance.
Posté : dim. févr. 19, 2006 20:14 pm
par LeFugitif
Yop
Voici un site ou tu pourra trouver ton bonheur.
http://finedesignrc.com/cars-trucks.asp#BK_Electronics
@mic@lement
Posté : dim. févr. 19, 2006 20:22 pm
par ftgc
Mais j'aimerai un mag en france car je suis pressé ce nouveau moteur et trop de frais de port pour un pignon.
Chez rc monster il en ont mais 24$ de fdp pour un pignon ca fait mal.
Certains me demanderont pourquoi je ne l'ai pas acheter avec le moteur tous simplement car je ne savais pas que l'axe moteur serait en 5mm.
Posté : dim. févr. 19, 2006 20:24 pm
par LeFugitif
RE
Dsl, ms j'ai pas de site en france... Seule possibilité, c'est de percer ds 1 pignon d'origine d'E maxx alors.
@mic@lement.
Posté : dim. févr. 19, 2006 20:40 pm
par ftgc
tu pense qu'il restera assez de matiere autour du trou ?
Et comment le percé pour qu'il soit bien centré ?
Posté : dim. févr. 19, 2006 20:51 pm
par ovny
lut
pour un axe de 5 ca ne marche pas avec un pignon en 3.17 eventuellement si tu trouve un pignon en 4 sa peut marché sinon chez
http://www.gpracing.de/ et chez
http://www.maxx-machines.de/shop/
il en on quelque un
mais dans tous les cas tu aura plus ou moin 20 euro de port
Posté : dim. févr. 19, 2006 22:23 pm
par Nicorst
pour l'usiner correctement, l'ideal c de le reprendre au tour à metaux, de precision si possible, avec foret titane ou carbure suivant le traitement du pignon.
apres pour l'epaisseur, ça risque de faire limite, mais la seul l'essai peut te dire si ça tiendra. attention toutefois au montage de serrer moderement pour pas arracher le peu de filetage qui restera et coller la vis au frein filet.
Posté : lun. févr. 20, 2006 0:44 am
par fragman
pour le feigao j 'ai repercé un pignon d'origine de 18 mais il reste assez peu de matiere autour pour le fixer solidement .Jai donc fait une bague en acier que j 'en emmenché en force dessus puis j' repercé et retaraudé a 3mm.Par contre j'ai fait ça avec un tour a métaux .
pour l'instant j'ai trés peu de temps libre mais dans quelques mois je serait installé dans mon nouvel atelier et je pourrait ocasionellemet réaliser quelques pieces sur demande .Si tu es interessé contacte moi
Photo:
Posté : jeu. févr. 23, 2006 16:06 pm
par ftgc
Merci les gars pour ces conseils.
J'ai fait réalesé un pignon d'origine en 5mm.Avec une bague enmanché en force comme Fragman.
Ca tiens impec.
Posté : ven. avr. 28, 2006 19:18 pm
par fox
salut j'ai du nouveau , j'ai trouvé chez HPC des pignons en 32 DP avec axe de 5mm prix env 23€ selon le nb de dents et 5,50 de port seul pb l'attente il y a 4 semaines de délai.
Il y a du 9 au 32 dents donc bien de choix!
le lien
http://62.161.248.215/fr/ind_hpc1.htm
A savoir que le 32 dp n'est pas en ligne, il faut en faire demande.
Si des personnes sont intéréssées je peux faire un scan de la doc 32 dp.
Rv fin Mai qd j'aurais le pignon de visu.
fox
Posté : dim. juin 25, 2006 12:42 pm
par fox
salut je fait remonter le post car j'ai reçu et testé le pignon, verdict: super mais deux modif à faire:
1-il faut raccourcir le pignon (ds mon cas) coté opposé aux canelures
2-percer et tarauder en M3 le pignon pour le bloquer car d'origine il n'y a pas de blocage.
Sinon c top.
fox
