comme on me l'a demandé en MP, ça serait pas mal aussi de joindre UNE photo de son crawler....
et si éventuellement, ce post ne pouvait pas être pollué
mon txt-maxx:
empattement: 420mm
longueur: 590mm
largeur: 455mm
garde au sol sous le chassis: 125mm
garde au sol sous les ponts: 92mm
hauteur max au dessus de la carro: 270mm
une roue levée de 325mm, les 3 autres au sol
angle de croisement maxi: environ 85°
masse en ordre de marche avec batterie et carro: 4,7kg
moteur et réducteur: moteur stock 27t + gd600 rapport 3.8 + pignon de 9
boite: txt-1
pneus: moab série 40 sur jantes 40 recoupés de 30mm et sans mousse
origine chassis: txt-1
origine ponts: e-maxx
servos: 2 hitec 640mg
et mon piti bison, avec ses quelques changements:
ressorts maison, diff bloqués..... et c'est à peu près tout (pour l'instant
