NEWS pas dans les news : Régulateur de tension
Posté : dim. janv. 30, 2005 22:21 pm
par ON / OFF
Régulateur de tension 6V 3A Miniature
Régulateur de tension permettant d'alimenter le récepteur et les servos avec une tension constante quelle que soit le type d'accus utilisé et son niveau de charge (6V NiMh, LiPo, batterie 12V, etc.)
Attention :
Avant d'installer le régulateur 6V 3A, il faut vérifier que votre installation radio n'est pas trop près des spécifications maximales du régulateur : un servo de taille normale (les plus puissants) consomme environ 1A lorsqu'il est bloqué. Donc il ne faut pas mettre un régulateur 6V 3A si on met 3 de ces servos en même temps sur le récepteur (2 servos = OK).
Il faut toujours garder une marge de courant. Si on met des servos "basiques" type S3003 on peut en mettre 4 ou 5.
Pour le prix, il est de 35euros
http://www.dcsystems.fr/fiche.php?RefPr ... 8aaa249a0c
Ca à l'air pas mal
Cela peut permettre de mettre les accucs LiPO 7,4V 2000mAh du mini-t sur le LST
Posté : ven. févr. 04, 2005 10:33 am
par Ultra
J'étais complètement passé à côté de cette news, c'est super intéressant en effet !!! est-ce que les lipo par contre sont adaptés à nos MT ? j'ai lu qu'il ne faut pas qu'ils prennent de choc.
Posté : ven. févr. 04, 2005 10:52 am
par ON / OFF
Ultra a écrit :J'étais complètement passé à côté de cette news, c'est super intéressant en effet !!! est-ce que les lipo par contre sont adaptés à nos MT ? j'ai lu qu'il ne faut pas qu'ils prennent de choc.
de la grosse gaine thermo et hop du velcro sur le boitier radio
2000mah 7.4V 53gr je crois
Posté : ven. févr. 04, 2005 10:58 am
par Ultra
question poids ca doit être dans ces eaux là oui
par rapport à des accus GP je ne sais pas si les Lipo sont capables de fournir une grosse intensité de courant pour nos servos, je fouille le sujet actuellement car j'aimerai bien coller le Minizilla également en Lipo !! Le problème c'est que l'emplacement du pack pour le Zilla ne permet pas à mon avis de protéger le pack, faudrait que j'en vois en vrai pour juger. affaire à suivre !
Posté : ven. févr. 04, 2005 11:00 am
par Ch'dim
3A c'est peu non?
imagine que tu as deux gros servos à la direction, les 3A en bloquage on doit les avoir
Posté : ven. févr. 04, 2005 12:55 pm
par Ptitoine
35 € pour ca
ce genre de circuit n'est pas compliqué a realiser, même pas besoin de circuit imprimé il faut 3 composants
- un 7806 le regulateur, bien regarder les variantes pour avoir un A max en sortie
- deux condensateurs
voila le schema d'un circuit qui peut le supporter
http://www.eclecticspace.net/electronic/regul.html
pas besoin de mettre les resistence (elles servent a regler la U sortie du regulateur car le LM 317 est reglable, pas le 7806)
sinon pour avoir un gros amperage en sortie mettre un LM338T reglable qui delivre en sortie 35V / 5A
coût total de 1 à 5 € en composants
Posté : ven. févr. 04, 2005 13:06 pm
par ON / OFF
Ptitoine a écrit :35 € pour ca
TROP DE LA BALLE, je crois que je vais aller faire un petit tour au magasin d'electro cet aprem
merci toine
Posté : ven. févr. 04, 2005 13:39 pm
par Ptitoine
fait juste gaffe au brochage de ton regulateur et l'amperage en sortie
si le vendeur est cool il te ferrat un petit schema pour le brochage du regul (y'a plein de variantes)
Posté : ven. févr. 04, 2005 14:01 pm
par ON / OFF
Ptitoine a écrit :fait juste gaffe au brochage de ton regulateur et l'amperage en sortie
je suis entrain de calculer les résistances, si je prends la formule
Vs=1.25(1+R2/R1) => R2=R1((0.8*Vs)-1)
donc pour du 6V
R2=220((0.8*6)-1)
R2=836 ohms
cela vous parait possible ou il faut que je prenne un R1 plus élevé ???
Posté : ven. juin 10, 2005 9:51 am
par ON / OFF
