Mon WK convertit!!!!!!
Re: Mon WK convertit!!!!!!
http://img118.imageshack.us/img118/6382 ... 079fh9.jpg voila une photo de mon nouveau variateur que j ai reçue cet après midi demain montage et essayage seul mauvaises surprise taxes de douanes 29.90€ tout est bon pour se faire taxer !!!!!!!enfin sait comme ça je mettrais d autres photos demain bonne soirèe
http://img118.imageshack.us/img118/340/ ... 069zm6.jpg juste deux photos de plus avec les nouveaux pneus et les nouveaux tirant de ponts
http://img116.imageshack.us/img116/6972 ... 068qa6.jpg
ça y est le vario est monter mais j ai du mal avec les réglages je suis obliger de mettre le trim a fond sinon le wk avances tout seul et je n ai que très peut de courses pour la marche arrière j ai essayer de déchiffrer la notice mais ce n ai pas evident voila si vous avait dèja rencontrer se problème ce serait sympa de me donnait quelque conseils merci et bonne semaines
Chacal.RC
Je crois avoir déjà rencontré ce problème et j'ai inversé les câbles du monteur et inversé du coup l'accélérateur de la télécommande.
ça ne coute rien d'essayer.
Cyril
Cyril
merci a chacal rc pour sa réponses mais je viens de réussir il faut programmer le vario avec la télécommande mais je suis vraiment super content du plus q apporte le rooster crawler par rapport au variateur d origine sinon je n ai plus de mousses dans les pneus et il ne me sembles pas assez souples j ai dans l idée de percer l intérieur des jantes pour que l air puisses s évacuer quelqu un a t il dèja essayer? je laisses 2 photos une des nouveaux point d ancrages des amortisseurs et l autre de l installions finit bonnes soirée a tous
http://img140.imageshack.us/img140/9077 ... 083jz7.jpg http://img185.imageshack.us/img185/7614 ... 084fa4.jpg
toutes mes jantes sont percées
plus d'ailleurs pour permettre à l'air de rentrer que de sortir
merci rom pour ta réponses a tu percer 1 ou plusieurs trous?
ça dépend un peu de la quantité d'air du pneu
pour un wk, je serais tenté de dire 3 ou 4 trous diamètre 2.5 ou 3 répartis sur le tour de la roue.
j ai fait 4 trous et maintenant les pneus se déforme comme souhaitè et procure un maximum d'adhérence ,car je l avait avec les moab, mais je n arriver pas a retrouver autant d adhérence avec les rock stompers, c est choses faites ,merci rom pour ton conseil bonne soirèe
voila mon variateur rooster crawler marche a merveille sauf que de temps en temps j ai de petite interférences j essaye de déchiffrer la notice j ai bien tout programmer mais je me demande s il faut oui ou non installer les 3 petites diodes(fournit avec le vario) sur le moteur(qui est un intègy 55 tours)
car si j ai bien compris le moteur peut provoquer de petites interférences. bonne soirèe a tous
boubou57420
Salut tout le monde il y a quelque temps j'ai trouvé une astuce sur le net qui m'a l'air pas mal du tout ^^
il faut enlever les mousses ou en mettre vraiment un tout petit bout et mettre les billes comme sa lorsque que l'on est en train de faire de son crawler avec la petite vitesse qu'il a dans un parcours, les billes sont toujours en bas donc met du poids vers le bas ce qui rend le crawler plus adhérent
vous avez déjà vus cette astuce ?
après ... pour les billes euh sa je ne sais pas ou on peut en trouver
Modifié en dernier par boubou57420 le mar. mai 20, 2008 19:28 pm, modifié 2 fois.
Blog: http://boubou57420.skyrock.com
<DIV align=center><A href="http://pro-savage.1fr1.net" target=_blank><IMG alt="Le forum du Savage de HPI" src="http://i40.servimg.com/u/f40/12/20/44/4 ... ></A></DIV>
Engywook
- modèle(s) possédé(s) : Losi 8ight-E 2.0, Traxxas E-Revo BL, Traxxas E-Revo VXL
Cela n'est pas nouveau comme idée. Mais je préfère les poids mort aux poids mobile. Il suffit de devoir freiner brusquement en descente et toutes les billes partent vers l'avant et déstabilisent ton crawler.
Personnelement, je découpe le mousse en étoile (meilleur tenue de la roue dans certaine situations tout en permettant une bonne déformation) et je colle et enroule une bande de plomb (on trouve cela dans les magasins de bricolage) autour de la jante. La feuille de plomb se découpe aux ciseaux classiques. On obtient dans l'ordre: jante -> plomb -> mousse -> pneu. Cela abaisse le centre de gravité également sans créer de masse mobile ni modifier la fasse dont le pneu va se déformer (comment prévoir la répartition des billes dans chaque situation).
PS: malère -> m'a l'air (me semble)
Losi Eight-E 2.0
Traxxas E-Revo BL, E-Revo VXL
Kyosho Lazer ZX5 BL, Mini Inferno BL, Mini-Z MR-02, Mini-Z AWD
Axial AX10 Scorpion
Tamiya TT01, RC F103GT Courage
Axial AX10 Scorpion
+1 pour moi je mets du plomb colle à l'intérieur de la jante.
a+ fred
a+ fred
mets du gaz !!!!!
pas mal l idée des billes dans le pneu en ce qui me concerne j utilises des plombs colle pour l équilibrage des jantes j ai dèja coller 200g sur chaque ponts et je penses en coller a peut près 100g a l intérieur de chaque jantes mais pneus rock stompers étant dèja assez rigide j ai sortit les mousses que j avais découper en étoile car elle me rendait les pneus pas assez souples bonne journèe
une question pour taz13 ou a tu trouver le commutateur trois voie avec retour au neutre automatique car j en ai trouver un en trois positions ou il n y a pas de retour au neutre automatique et sur la 3m voie de la télécommande je n ai que 2fils et j en ai 3 sur le commutateur alors je ne comprends pas trop comment faire le branchement
bonne journée
taz13
Salut , pour le commutateur je l'ai trouvé dans un magasin d'electronique (2.5euros ) Pour le branchement , sur ma TQ3 traxxas il y a bien trois fils au commutateur de marche arriere . sur le commutateur 3positions que j'ai acheter il y a aussi trois fils il suffit juste de les raccorder ensemble mais avant de las souder essaye pour voir s'il sont brancher dans le sens que tu prefere.anthony a écrit :une question pour taz13 ou a tu trouver le commutateur trois voie avec retour au neutre automatique car j en ai trouver un en trois positions ou il n y a pas de retour au neutre automatique et sur la 3m voie de la télécommande je n ai que 2fils et j en ai 3 sur le commutateur alors je ne comprends pas trop comment faire le branchementbonne journée
PS : en expliquant ce que tu veux faire au vendeur d'electronique il doit savoir te repondre , en tout cas cela été mon cas .
Maintenant si cela peut te rendre service envoie moi 2euros et une enveloppe timbrée avec tron adresse et je peux aller te le reccuperer ou je l'ai acheté.
Je te fais passer mon adresse par MP ;
cordialement
MON WHEELY KING CRAWLER
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 18&t=41754
LE VOILA EN VIDEO
http://www.dailymotion.com/steftaz13/vi ... az13_sport
LE VOILA EN VIDEO
merci beaucoup taz 13 pour ta réponse j ai fait tous les magasins du coin et impossible de trouver ce commutateur je te ferait partir la lettre demain ou lundi avec l argent et une enveloppe timbrée sinon je pense que je vais devoir acheter une télécommande comme la tienne car sur la mienne( c elle de mon mta4s28)la 3m voie n a que 2fils , j en ai trouver sur e bay o alentour des 20 euros alors je vais passer commande des ce soir je t envoie mon adresse par MP bonne soirèe
taz13
"sur e bay o alentour des 20 euros alors je vais passer commande des ce soir je t envoie mon adresse par MP bonne soirèe "
Exact j'ai payé la mienne avec me recepteur 20 euros frais de port compris sur la Bay
D"s reception de ta lettre je vais te chercher le precieux sezame LOL
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
NICO14
Le tuto est icianthony a écrit :je ne comprends pas trop comment faire le branchementbonne journée
