Page 5 sur 14
Re: The Furby's Savage X [news p3]
Posté : jeu. mars 27, 2008 22:41 pm
par furby
Bon, j'ai peut-être trouvé la solution pour que mes disques de frein ne se mettent plus de travers :idee: :
J'ai mis un joint thorique (récupéré à mon taf :P ) de chaques cotés du premier disque:
Ainsi, les disques ne se sont ni trop libres, ni bloqués; ils sont comme guidés.
Qu'en pensez-vous?
Pour la plaquette en Ferrodo (plaquette de voiture 1:1) je vais éssayer et je verrais bien ;) .
Furby.
Posté : sam. mars 29, 2008 22:18 pm
par furby
voici les premières photos de ma nouvelle carrosserie, une Chevy C10. Elle est pas top mais bon c'est ma première carrosserie :oops: :oops: :oops: .
J'ai éssayé de faire assez simple ;) .
Comme c'est ma première carrosserie se serais sympas d'avoir votre avis pour savoir ce qui va ou qui ne va pas, ce qu'il manque, etc.... ;) ;) ;)
J'éssayerais de faire des photos en exterrieur demain si le temps le permet :? .
Furby.
Posté : sam. mars 29, 2008 22:21 pm
par Maxime
Pour moi il manque rien !! Elle est magnifique :adore:
Posté : sam. mars 29, 2008 22:28 pm
par savager 4.6
alors au niveau de la couleur... j'adore Image
la preuve le mien...
par contre c plus le modèle de carrosserie que j'apprécie moins :roll: mais sinon, c déjà ta carro perso ;)
Posté : dim. mars 30, 2008 9:38 am
par Dim34
savager 4.6 a écrit :Salut
+1,pour tout ce que tu as dis,cette carro fait "carré" je trouve,bof bof,mais la peinture est super :D
Re: The Furby's Savage X [ma nouvelle carro p.5]
Posté : dim. mars 30, 2008 11:12 am
par anthosavage
moi je la trouve simpas cette carro bravo !
:mdr:
Posté : dim. mars 30, 2008 22:22 pm
par gegedu31
ouai ça va pour une première réalisation c'est vraiment pas mal ! J'aime bien!
Posté : dim. mars 30, 2008 23:48 pm
par furby
Merci beaucoup pour les petits commentaires sa fait plaisir ;) .
Sinon voici les photos que j'ai fait aujourd'hui:
Furby.
Posté : dim. mars 30, 2008 23:54 pm
par Liouche
Slt
Il est vraiment super ton MT, j'aime surtout les 2 bar renfort de châssis +1:D
Léo
Posté : lun. mars 31, 2008 16:55 pm
par Maxime
Tout simplement magnifique :adore: :adore:
Posté : lun. mars 31, 2008 20:41 pm
par furby
Liouche a écrit :Slt
Léo
Merci, par contre c'est quoi que tu appelles "bar renfort de chassis" :oops: :oops: :oops: .
Maxime a écrit :Tout simplement magnifique :adore: :adore:
Merci beaucoup :D :D :D .
Sinon, entre deux avesrses, j'ai pu faire quelques petits runs. Donc, pour le frein sa marche nickel :yes, les disques ne se mettent pas de travers, le frein ne se bloquent plus et sa freine fort :D . Le carbu peut s'ouvrir à fond tout en gardant le ressort de rappel ;) et tous sa avec le servo d'origine ;) .
Furby.
Posté : lun. mars 31, 2008 21:19 pm
par gegedu31
Je crois qu'il a confondu avec le Savage d'AnthoSavage ! Mais sinon il est vraiment magnifique ! Moi j' adhère totalement !
Posté : lun. mars 31, 2008 21:30 pm
par Liouche
slt
dsl j'ai confondue avec celui de savager 4.6
Mes les deux sont beau :D
Léo
Posté : mar. avr. 01, 2008 21:22 pm
par anthosavage
oui car le miens je les pas encore présenter ya juste une vielle photo de mon savage en avatar mais sinon je vais bientôt le présenter ! :)
et encore bravo belle réalisation !
:cool:
Posté : mar. avr. 01, 2008 21:33 pm
par lexou
Les photos sont tres jolies
Il devient bien sympatoche ton savage
bonne continuation
Posté : mar. avr. 01, 2008 22:09 pm
par SAVAGE974
bonsoir
bien sympa ton savage.
très bonne idée les joints entre les disques de frein. Je vais tester
Posté : mar. avr. 01, 2008 22:24 pm
par furby
Ok, alors encore merci à tous pour les commentaires sa fait plaisir :D :D :D .
Pour les joints, franchement je le recommande car sa marche nickel les disquent ne mettent plus de travers. Par contre il faut prendre assez petit, pour un hexa de 14 mm j'ai pris des joints de 10 mm (diam int) de façon à ce que le joint ne bouge pas trop ;) ;) ;) .
Furby.
Posté : jeu. avr. 03, 2008 17:59 pm
par tutout
Bravo furby tu réussis a etre tres clean sur une acro "old school" et celà donne un aspect bien sympat.
Bonne idée le coup des joints ...je vais tester
Re: The Furby's Savage X [problème de diff]
Posté : lun. avr. 07, 2008 20:00 pm
par furby
Salut à tous,
j'ai voulu tester mes pneus cet après-midi. Je me suis donc rendu sur mon terrain habituelle. Donc je commence à rouler tous ce passe bien, les Mulcher sont vraiments bien ;) sur l'herbe c'est nickel :shock: :shock: :shock: , sur les petits graviers sa accroche moins bien mais c'est toujours mieux qu'a l'origine et surtout beaucoup plus stable. Par contre j'entendais un craquement, je me penche plus sur la question, je fais tourner les roues dans le vide etc... le bruit vient de l'arrière je me dit donc que c'est différentiel qui a chié. Et bien non, après avoir démonté, c'est le roulement du diff qui est complètement ruiné :shock: .
Voici ce qui reste du roulement :shock: :
Le problème c'est que la couronne n'a pas aimé :? :
Et les carters sont un peu "usiné":
Le reste du différentiel a l'air OK:
J'ai donc plusieurs questions:
- Avez-vous déjà eu ce problème ?
- De quoi sa peut venir ?
- Est-ce que cette panne est fréquente sachant que les diffs ont 7 litres?
- Mes carters sont-ils HS ?
D'autre part je viens de recevoir mes tournevis Hudy ainsi que des masselotes en carbone Mugen avec des ressorts 1.1mm.
Merci d'avance, Furby.
Posté : lun. avr. 07, 2008 20:28 pm
par savageman
cette aventure m'est déjà arrivé quelques fois
sa peut venir de n'importe quoi,roulement trop sec,pas bien emboité...etc
7L,c'est correct pour ce type de problème,remplace le par un roulement métal
ton carter a l'air d'être encore bon mais change le quand tu pourra :mdr:
mais je te conseille de mettre des diffs de genesis ou de matrix arena pour éviter de rencontrer ce problème à nouveau
surtout si tu veux changer de moulin plus tard
au passage j'adore ton savage ;)
