[Photos] Le stick v 2.0 (MAJ 14/04/2008)
t'as quelques mois devant toi j'espère.....
Tu pourrais me faire passer le plan avec les dimensions de tes skids ?
Ils me plaisent bien, je voudrais m'en inspirer pour faire les miens
Merci d'avance,
CyberFox.
Merci d'avance,
CyberFox.
Comme tu m'es très sympathique,
si tu télécharges emachineshop, je t'enverrai le fichier!!! Ce sera plus simple.
Ca y est, j'ai téléchargé et installé EMachineShop, ça a l'air pas mal comme petit soft! Juste un truc, comment on fait pour indiquer l'épaisseur d'une pièce dans ce soft ?
Tu peux donc m'envoyer le fichier de tes skids, et tant que tu y es, puisue tu as fait des renforts de porte-fusées, je veux bien aussi ce fichier là
mon mail: fox 2012 @ free.fr (sans les espaces)
MadeInFred a écrit :Comme tu m'es très sympathique,si tu télécharges emachineshop, je t'enverrai le fichier!!! Ce sera plus simple.
Donc voilà la suite des modifs apportés au clod. Modifs que je m'étais empressé de finir pour la rencontre crawler!!!
Mon but, supprimer les 4 liens courbés que je trouvais superflus. Pour cela il me fallait modifier le point d'attache de mon chassis sur les ponts en remplaçant le "silenbloc" par un pivot. J'ai donc réaliser 4 pièces en polycarbonate de 4 et 8 mm d'épaisseur. A l'aide de ces 4 pièces j'ai pris en sandwich le support de fixation selon l'enchainement suivant :
4 mm + support 2 mm + 8 mm + 8 mm + 4 mm
La rotation de l'axe central est assuré par deux roulements de 8x16, la fixation de l'axe se faisant par un écrou frein.
Place aux photos :
une vue d'ensemble :
et avec la carro :
Place aux photos :
et avec la carro :
pour moi, le guidage du bâton est un peu court, mais ça se verra à la longue à mon avis
- modèle(s) possédé(s) : crawlers protos
tiens il me rappelle des choses ce stick ....
à mon avis le guidage tiendra la route, c'est pas tellement les roulements qui vont souffrir mais plutot la plaque support en plus la poussée de l'amorto crée un leger porte a faux. sur le mien j'avais ecalté une boite de colliers avant de laisser tomber, le roulement deformait les colliers et le train se sauvait tout seul.
joli boulot M.I.F.
joli boulot M.I.F.
MerciNICO14 a écrit :Beau boulot, c'est propre, et le rendu donne vraiment dans le style US
Oui!NICO14 a écrit :Je vois qu'un tirant de direction par en travers c'est pour eviter l'inverseur?
Seulement 393 mmNICO14 a écrit :T'as combien d'empattement STP?
Presque 3 cm quand même, à voir donc!!!RôM a écrit :pour moi, le guidage du bâton est un peu court, mais ça se verra à la longue à mon avis
Merci... Je verrais à la longue!!!SilverRidge a écrit :tiens il me rappelle des choses ce stick ....![]()
joli boulot M.I.F.
Voilà comment réaliser des adaptateurs de roues 12->14 mm pour quelques euros.
Tout d'abord il faut 8 supports de roues de clod ou txt, 2 par roues :
J'ai utilisé quatres boulots de 8 mm que j'ai percé dans le milieu sur 1 cm de profondeur, puis que j'ai taraudé à 4 mm.
J'ai ensuite serré un écrou (hexa de 14 mm) à force sur chacun des boulons, puis percé chaque écrou de part en part pour y mettre un axe de 2,5 mm.
J'ai placé cinq écrous frein dans le premier support.
Le support est emboité sur l'héxa de douze (à gauche) et le boulon est mis en place dans le second support.
Le second support est ensuite vissé sur le premier à l'aide du boulon taraudé et de cinq vis btr.
Il ne reste plus qu'à élargir le trou des roues à 8 mm, et le tour est joué.
par contre, il te faut un sacré écrou sur la roue non? parce-que un écrou de 8, ça a un hexa de combien?
12, 13 ou 14.RôM a écrit :par contre, il te faut un sacré écrou sur la roue non? parce-que un écrou de 8, ça a un hexa de combien?
Ayant été atteint de brasurite aigüe, j'ai refait mon stick de A à Z ou presque. En fait, tout ceci est du au chassis HUSTLER de RCP CRAWLER. Ca fait un moment que ce chassis me tente, mais ne pouvant me permettre d'avoir 50 voitures à la maison, j'ai décidé de faire un mixte entre le hustler et mon stick. Place aux photos.
ZE SPYDER TOUCH !!!
Pour vous donner une idée du débattement
Il me reste à réaliser les pièces en ALU, à savoir 4 supports d'amortisseurs, deux supports servo, un skid central. Je ferais ces pièces en même temps que celle de la réplique du poison spyder.
ZE SPYDER TOUCH !!!
tiens, c'est original ça, j'aime, en tout cas c'est une excellente idée, et apparemment très bien réalisé
