alim stabilisée à partir d'un AT ou ATX de PC
				Wilfried27
				Orochimaru
				Wilfried27
				lagon
Wilfried27 a écrit : Tu garde 2 cables 12v qui sort tu les coupe a la meme distance et tu les soude sur ton meme embout !
Pareil pour le moin
 si tu fais comme ca tes fils vont chauffé ........trop!
  si tu fais comme ca tes fils vont chauffé ........trop!pour ma part , j'ai mis du 1,5 mm anti - feu ( peux encaisser jusqua 180°C sans bronché )
ajouté a cela une alim protégé d'origine contre les sur-charge et court circuit ........et vous obtenez un " dude " qui est pas prés d'avoir de soucie avec ce montage ...........garantie !!!!!!!!!
lagon
				Orochimaru
				Wilfried27
Bah j'ai ça et sa ne chauffe pas du tout les cables !!! Faut savoir que dans un PC les composant peuve tiré dans les 10A sans soucis comme sur les carte graphique PCI-Express haut de gamme avec le connecteur 12v !lagon a écrit :Wilfried27 a écrit : Tu garde 2 cables 12v qui sort tu les coupe a la meme distance et tu les soude sur ton meme embout !
Pareil pour le moinsi tu fais comme ca tes fils vont chauffé ........trop!
lagon
C'est franchement surdimensionné;le but étant tout de même d'obtenir l'alim la moins chère possible...lagon a écrit :Wilfried27 a écrit : Tu garde 2 cables 12v qui sort tu les coupe a la meme distance et tu les soude sur ton meme embout !
lagon
Déjà que relier 2 fils entre eux n'est pas indispensable...
Clad14
						Clad14
				lagon
Clad14 a écrit :C'est franchement surdimensionné;le but étant tout de même d'obtenir l'alim la moins chère possible...lagon a écrit :Wilfried27 a écrit : Tu garde 2 cables 12v qui sort tu les coupe a la meme distance et tu les soude sur ton meme embout !
lagon
 ..........demande a the dude combien lui a couté son alim ........je peux pas faire moins !!!!!!!!!!!!!!!
et pour la section , 6²(par exemple ) c'est surdimmenssioné oui , mais 1,5² c'est parfait pour ce genre de montage !
ca pourrais avoir effectivement des effets négatif SI il ya avait plusieurs metres de cables !
lagon
				Wilfried27
				Wilfried27
Thermique ?The Dude a écrit :ohh que oui !!!
en week end et en plus il a pas tourné depuis un moment
(pignons de boite ...
donc cette aprem..... GAAZZZZ !!!!!!!
Moi j'ai exploser un triangle inférieur et 2 tiges de suspension hier soir avec mon E-Maxx, mais j'ai réparé sa hier soir direct
 Et la c'est bon je vais rouler
Bonjour à tous.
Je me suis lançé dans la fabrication d'une alim +12V.
Tout va bien : à la mise sous tension : pas de fumée, le ventilo de l'alim tourne.
Je mesure 12.5 V sur la sortie 12V, et avec le 5 V sur une résistance de 3.3 Ohms / 50W.
Les ventilos supplémentaires en 12V tournent bien, mais lorsque je les branche, j'observe une chute de tension sur le 12V ( de 12.50 on passe à 12.25).
Dès que je branche le chargeur : Ultra Duo 30. L'alim se coupe aussitôt.
J'essaye de brancher le chargeur, puis de mettre sous tension l'alim, elle tourne 15 sec, puis se coupe.
J'ai essayé de rajouter une résistance de 3.3 Ohms en // sur le +5V, afin de la charger un peu plus, mais ça ne résout pas mon problème, elle se coupe toujours...
Vous auriez des idées ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
MRX3, F350 HL, T2R, XT8, XB8 EC... Y'a bon le Xray !
REVO équipé pour Démo.
Président de l'ARCT : http://www.arct-team.com/
				Orochimaru
Moi je pense que t'on chargeur pompe trop, mais sait mon avis perso.
Il y'a combien de ventillo dans t'on alim? (max 2en general mais je demande quand même)
Peut être qu'avec 1seul ventillo ça irai mieux?
Je laisse tout de même la place au electro qui eux seron surement mieu te guidé que moi.
Bon courage
Bon courage
						Non car le chargeur est à vide. Il ne charge pas d'accus derrière, juste ses circuits internes...
Je ne comprends pas trop en fait....
				Wilfried27
Branche le chargeur avant d'allumer ton alim et tu va voir ça va marcher ! J'ai eut le meme probleme sur la mienne !Fabe a écrit :Bonjour à tous.
Merci d'avance !
				Wilfried27
