Proto Buggy Desert (video p8)
Re: Proto Buggy Desert
J'adore !!!!!
Baja 5B 26cc, Mini Inferno Mamba 8000, RC18T, mini Rustler Brushless, Emaxx FLM BL Novak, Emaxx Race bomb proof BL Novak, B-REVO EZrun 2350kv, TA-01, TA02SW, TL-01LA, et Hyper 7 convertie XErun 2250kv 4S !!!
En projet... euh, 'sais pas encore... Un Maxx 6x6 chassis poutre peut-être
pour les cardan , car il me faut des télescopique je pensais aussi a traxxas mais pour adapter ces cardan a mon diff et les noix de cardan que j'ai....
je sais pas trop comment faire...
c'est ceux de mini revo, pouvez vous me dire leurs longueur max et leur longueur minimum merci!
a votre avi sa passe dans mes fusée? ce sont des fusée avec des bague standar 1/10 , il y en a deux ( que je devrai remplacer par des roulement)?
oui, met des roulements
okay sa je sais mais c'est compatible avec mes fusée, les cardans?
et coter diff , je fait comment? car on dirait que les traxxas ce fix grace a un "tube" avec un vis sans tète qui bloque ce qui passe dans le tube.??
je suis pommer
PS: HS ON je vien de tomber sur ce post http://www.maximummt.com/prototypes-rc- ... ml#p548385 et je trouve son attitude pas top car faut être réaliste dans la vie! et j'ai 15ans
et le buggy n'est pas en allumette...
dommage de donner des conseils pour quelqu'un qui n'écoute pas...enfin breff HS OFF
je suis pommer
personne peut m'aider?
je sais pasgaetan73 a écrit :personne peut m'aider?
les cardans plastiques de chez traxxas se fixent avec des vis pointeaux (spécifique) qui traverse l'axe du diff
ça te vas comme explication? ou c'est pas ça que tu voulais savoir?
je te fais une photo lundi a-m. Peux pas avant...
merci!
je voudrai aussi les mesure sil te plait
J'ai des cardans de slash 1/10 et d'emaxx 1/8.
Je te fais des tofs avec dimensions lundi sans faute
J'ai trouver exactement les cardan qu'il me faut, des cardan de Stamped!
sa passe nickel!
sa passe nickel!
me voilas de retour ( a je vous est manquer [smilie=icon_lol.gif] )
en vu de la compétition de miniZ et surtout a l'exposition de RC qui ce déroulait a St Gervais je voulais quand même que le buggy est un minimum de style et donc j'ai fait un petit essai sur la carrosserie et personnellement je trouve que sa a de la gueule!
la raison pour laquelle le proto d'avancait pas dans sa fabrication c'est que ces petite pièce n'était pas présente et aujourd'hui ba elle sont là. ce sont les piece en alu : support moteur ( a modifier au niveau des vis moteur) , et les deux piece pour le support amorto' avant!
support amortisseur monter! sa marche super bien!
je commence a voir le bout du projet !!
il me manque juste les cardan traxxas que je devrai commander bientot, et tout les phare/feu et aussie a finir la carro!
bonsoir!
bonsoir!
effectivement, ça commence a avoir de la gueule
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
oui vraiment un beau projet, ça va être superbe une fois fini !!
vouiS50-60 a écrit :Salut,
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
soyann a écrit :vouiS50-60 a écrit :Salut,
oui vraiment un beau projet, ça va être superbe une fois fini !!avec des photos net se serai top
effectivement !
enfin vu le boulot réalisé, c'est pas non plus trop graveS50-60 a écrit :soyann a écrit :vouiS50-60 a écrit :Salut,
effectivement !![]()
réaliste et fonctionnel
kevcoq
- modèle(s) possédé(s) : piste 1/10 : Nitro Fun 12 de chez protech
monster truck 1/8 : Mad Force de chez kyosho
TT 1/8 : LRP S8 bx team - Localisation : Sens => Yonne (89)
Joli rendu (sur le proto pas les photos
), c'est vrai que la tu approche la fin du projet et les petits ajustage qui prennent du temps.
En tout cas je continu de suivre ton projet et je suis impatient de voir la version finale.
By kevcoq!
http://www.sitedurc.o-n.fr/
sa devrai être mieux comme sa:
la carrosserie n'est pas fini, il manque tout les phare et les "tole en lexan" sont pas définitives tout comme la deco
la c'est mieux
bernard b
- modèle(s) possédé(s) : revo
ça c'est du beau boulot .!!!
je vais tout de meme emmettre 2 petites critiques qui seront, je l'espere, constructives
-au niveau de la suspension avant, ne vaudrait il pas mieux décaler l'ancrage superieur vers l'exterieur, et raccourcir le triangle? (epure de suspension)
- au niveau des bras tirés arriere: j'au bien peur que le porte fusée s'arrache du bras. peut etre vaudrait il mieux le mettre sous le bras, et non dessus
