Page 4 sur 4
Re: Projet de frein a disque sur les roues du savage
Posté : mar. févr. 01, 2011 12:11 pm
par fredlepp
et avec ton système non? ça va bien faire tourner tes cardans aussi et tout ce qui va avec, jusqu'a ton pignon fou dans la boite...
Posté : mar. févr. 01, 2011 12:31 pm
par patoch
fredlepp a écrit :et avec ton système non? ça va bien faire tourner tes cardans aussi et tout ce qui va avec, jusqu'a ton pignon fou dans la boite...
oui . . .
mais il n'y aura pas de couple resistant comme celui d'un moteur éléctrique
Posté : jeu. févr. 03, 2011 14:33 pm
par P-FSav26
c'est top
vivement la suite!
Posté : jeu. févr. 03, 2011 16:25 pm
par patoch
les piéces arrivent tout doucement
voila aujourd hui je me suis fait un gabarit pour réaliser mes butées de cables !
et voila ce que cela donne :
bon il reste en attente de livraison les cames de frein et toute la partie commande :suspect: :suspect: :suspect:
mais pitetre la semaine prochaine :face: :face:
Posté : jeu. févr. 03, 2011 18:15 pm
par soyann
good job
Posté : jeu. févr. 03, 2011 22:19 pm
par The Dude
superbe boulot presindete
ps: moi je m'en fout sur le MTA4 la transmission c'est du béton.... je casse que a cause des réceptions foirées
Posté : jeu. févr. 03, 2011 23:01 pm
par soyann
The Dude a écrit :superbe boulot presindete
ou des arbres qui traversent la route?
Posté : jeu. févr. 03, 2011 23:31 pm
par fredlepp
est-ce que tu pense que le boitier pour la commande de frein passerai entre le chassis et le boitier de batterie du flux, ca me tente vraiment ton système ! c'est vraiment trop cool !
Posté : ven. févr. 11, 2011 14:40 pm
par patoch
fredlepp a écrit :est-ce que tu pense que le boitier pour la commande de frein passerai entre le chassis et le boitier de batterie du flux, ca me tente vraiment ton système ! c'est vraiment trop cool !
bonjour,
je sais pas du tout
la commande fait 12mm d'epaisseur plus l'adaptateur de 3mm soit 15mm en total
faut voir
sinon voila l'arrivé des hexagones d'adaptation d'hexagone de baja 24mm :
mise en place sous la presse
un petit coups de 2t pour l'emmanchement
preparation des hexagones pour le perçage du diametre 8mm
en cours de perçage
et voila c'est fini
la petite commande de mon amis RICO
12 hexagones ?????????? pour quoi faire un 12 x 12 :suspect: :suspect: :suspect:
ou plutot un 4x4 et un 8x8
bref voila mes hexagones du BIGTWIN transformé
ce soir montage du reste des piéces :bounce: :bounce:
Posté : ven. févr. 11, 2011 19:26 pm
par Rico
la classe a Dallas
, vraiment content que le projet avance
, et hâte de voir le montage définitif
Posté : lun. févr. 21, 2011 8:57 am
par patoch
bonjour a tous,
et voila que
vendredi je suis allé chercher les derniéres piéces du kit !
tout d'abord j'ai monté sous presse les axes du levier de commande
ensuite je monte les roulettes de compensation des cables dessus
voila les demis boitier de la commande
celui coté chassis avec son support aliuminium
mise en place du levier de commande
en position repos
en course maxi
fermeture du boitier avec le deuxiéme demis boitier , et regardé la dimension du systéme fini dans ma main
en épaisseur c'est 12mm
détail du coté de la sortie des cables
et de la face visible du boitier
j'ai fini le passage des gaine mais hélas un des cables est trop court de 8cm pour faire les essais . . .
prochain épisode : vidéo du systéme et teste de freinage
Posté : dim. mars 20, 2011 14:19 pm
par fredlepp
Rico a écrit :Salut,
la classe a Dallas
moi je l'ai vu !!!! c'est terrible !
Posté : ven. mai 27, 2011 10:03 am
par P-FSav26
la suite la suite la suite
Posté : ven. mai 27, 2011 11:14 am
par patoch
sa freinnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeee
je vais peut etre prends le temps de faire une vidéo du bigtwin avec ce systéme . . .
à ce souvenir le monstre a deux 5.9 pour 7kg de poids
j'ai du commander un nouveau cable gaine polyamide pour augemner le glissement dans les gaines
mais sa marche bien
Posté : ven. mai 27, 2011 12:33 pm
par fredlepp
patoch a écrit :ben pas vraiment car en l’absence de différentiel centrale je peux pas avoir plus de frein sur l'avant que sur l’arrière sans mettre en contrainte les différentiels de pont avant et arrière !
chose que je veux faire disparaitre car c'est le gros inconvénient du freinage centraliser
sa détruit les différentiels lors des freinages
c'est vraiment dangereux pour les diff? quel seraient leur durée de vie???
ça m’intéresse de plus en plus. mais pour ma part il faudra faire des modifs, car je n'ai plus de servo de frein ni de boitier radio , revanche j'ai toute la place qu'il faut a coté du moteur, à l’arrière...
petite question, les héxa sont toujours aussi long que sur tes premiers proto? j'aime pas trop élargir les voies, il y a déjà pas mal de jeux au niveau des roues, j'ai peur pour la réception des sauts....
reste plus qu'a inventer un système de cames qui repousse les plaquettes à intervalle régulière pendant la rotation, et tu aura inventé l'ABS pour RC !
c'est dommage pour ton problème de recepteur, j'aurai bien aimer le voir tourner...
Posté : ven. mai 27, 2011 15:29 pm
par savageur
Posté : ven. mai 27, 2011 17:20 pm
par leahpar26
Si je me goure pas, c'est la rotation des roues qui gère les fronts ou back flip,donc normalement, pas de raison pour que ça marche moins bien !
au contraire, vu qu'il va arrêter les roues quasiment net, ça devrait tourner encore mieux !
Patoche va être le premier à nous passer le triple lutz piqué
mieux que Candeloro
Posté : ven. mai 27, 2011 17:36 pm
par fredlepp
et toi avec ton pignon de 15, ca sera le meme en version backflip !
Posté : ven. mai 27, 2011 19:46 pm
par leahpar26
oui enfin si le moteur ne flambe pas !
