Page 4 sur 6
Re: Savage X BL carbone [News p3]
Posté : dim. janv. 31, 2010 15:17 pm
par mini_rider67
Ouai tu voix sa avance même plus vite que prévus surtout c'est dernier jour, pour le chassie il va se faire usiné aux states
aller
Posté : mar. févr. 02, 2010 13:48 pm
par patoch
mini_rider67 a écrit :Salut
aller
ouuuuuu
ouuuuuuu
et le made in france alors
t'as pas pu trouver chez nous
Posté : mar. févr. 02, 2010 14:24 pm
par skullslayer
C'est trop cher en France, ou alors les réponses sont lentes ...
Par contre ils sont rapides les ricains quand on parle argent
Posté : mar. févr. 02, 2010 15:41 pm
par Rico
skullslayer a écrit :C'est trop cher en France, ou alors les réponses sont lentes ...
oui je connais bien le sujet avec patoch , ça craint quand même
Posté : mar. févr. 02, 2010 21:13 pm
par bullcomposites
pout ton chassis usiné aux states, peut tu me dire la différence de coût,comparé à la france? entre le port etc je doute qaund même qu'il y ai une si grosse différence, mais je peut me tromper.
dans l'obsolu ça peut aussi m'interresser d'ou ma question
En quelle matiére et épaisseur?
Posté : mer. févr. 03, 2010 9:24 am
par skullslayer
On en a pour 22$ de frais de port déja, ce qui fait environ 16€ de port ...
Le tout sera réalisé en carbone 4mm.
Posté : dim. mars 07, 2010 15:10 pm
par mini_rider67
Quelque new avec la fabrication maison d'une weel bar pas comme les autres:
Tout les pièces utilisé vienne de mon stock de pièce de mad force, place au tofs:
Voila
aller
Re: Savage X BL carbone [weel bar maison p4]
Posté : dim. mars 07, 2010 19:50 pm
par b savage67
Salut Tim
Excellent ta wheel bar, a mon avis ça va etre efficace
faudra peut etre juste revoir les roulettes
Posté : ven. mars 26, 2010 22:00 pm
par mini_rider67
Voila encore quelque news, puisque le chassie est partie lundi des states et j'ai enfin commander les pignons moteur pour mon axe de 8mm, j'ai pris un de 13 dents et un de 15 dents.
Manque plus que une petite plaque de carbone en 2mm d'épaisseur à commander et la partie mécanique sera complétement terminer, restera plus que les accus a commander et à souder.
aller
Posté : jeu. avr. 01, 2010 8:31 am
par mini_rider67
Salut à tous
Aujourd'hui on est le première avril je voulais donc faire une petite blague mais la réception du chassie ma mis de tellement bonne humeur et je suis tellement pressé de le monté que j'ai laissé tomber la blague!
Bref je croix que des photos val mieux que des paroles donc voila nos pièces:
Voila, je vais essayer de prendre des photos du montage mais je promets rien!
aller
Re: Savage X BL carbone [Récéption chassie p4]
Posté : jeu. avr. 01, 2010 12:16 pm
par b savage67
Salut Tim
Magnifique le chassis et super costaud on dirait
Avec le week de Paques qui fait 4 jours ça va bien avancer je pense
Bonne continuation sur le savage
A++
Posté : jeu. avr. 01, 2010 14:23 pm
par mini_rider67
Ouai sa vas vite avancer surtout que moi je suis en vac depuis mercredi midi!
Sinon voila les détails du montage:
Tout d'abord démontage du chassie bois:
Les deux TVP avant de commencer le montage:
Les premières pièce à monter son les supports des boites de flux
Montage des tasseaux permettant de maintenir la plaque moteur arrière.
Montage des tasseaux de la plaque moteur avant:
Je me suis ensuite rendu compte que les perssages étant sensé être de diamètre 4 ne l'était pas du coup reperssage de tout les trous en 4mm.
On continue avec le montage des tasseaux FLM pour le skid:
Puis montage de tout les tasseaux FLM qui serviront à fixé la plaque radio et la plaque esc
La suite avec le montage des deux plaques moteur et le positionnement du moteur:
Positionnement du skid plate:
Montage de toute les vis pour son maintient
Voila ou je me suis arrêter, les 8 troues restant servent au maintient des boites de flux, pour le moment je suis super satisfait, j'ai pas encore eu de grosse galère, de plus le rendu est :affraid: :affraid: :-):
Dite moi se que vous en pensez!
aller
Posté : jeu. avr. 01, 2010 16:43 pm
par mini_rider67
Me revoilà avec le reste des photos:
Montage des boites accus de flux
Avec toute les vis en dessous:
Problème j'ai pas les écrous qui vont à l'intérieur des boites accus (faut que j'en achète 8 ) :
Voila se que sa donne avec les boite accus:
Montage du train arrière:
Puis le train avant (j'ai plus d'huile pour remplir les amortos manquant) :
Il faut encore que je termine le système de fixation arrière du moteur:
Et voila donc après près de 7h de montage, un amorto remonté sans huile pour la photos ben sa donne sa:
Il penche vers l'avant parce que un seul amorto pas roue sa suffit pas, mais les deux autre son dans mes tiroires, sinon je le trouve trop bas et le débattement des nemesis est trop faible pour se que je vais faire avec donc je pense changer les amortisseurs par des LST avec le kit FLM.
Et pour finir la photo de la fin: :cheers:
Donc me manque plus que une plaque carbone en 2mm d'épaisseur pour la plaque radio et esc, les accus et des bricoles
aller
Re: Savage X BL carbone [Récéption chassie + montage p4]
Posté : sam. avr. 03, 2010 13:05 pm
par 77philou
superbe qualité ton carbone au vu des photos.
Tu as acheter chez Platinum RC products ? J'avais fait un post dans les transactions vpc pour savoir si il était sérieux, mais je n'ai pas eu de réponse, peut tu me dire si le délais entre ton paiement et ta réception était raisonnable. Je suis dans l'attente de ma commande de chez eux....
Si je comprend bien tu a fait toi même ton proto sur informatique et tu leur a envoyer tes plans pour qu'il le fabrique. Si cela n'est pas indiscret, y a t'il une grosse différence de cout entre ton proto et les produits qu'il mette en vente ?.
Une idée : tu peut mettre des tubes alu pour cacher les vis entre l'entraxe de tes 2 supports alu qui tienne l'arrière de ton moteur, comme sur le flux original. Ci joint un lien sur e bay pour voir de quoi je parle !
http://cgi.ebay.fr/HPI-Savage-FLUX-Moto ... 5d288ede88
Pour ma part je vais suivre avec attention ton projet.
PS : j'ai pu voir que mon idée du boitier slash pour remplacer le boitier radio sur mon savage light a fait de nombreux émule !!! Cette idée a été reprise sur de nombreux forums et par pas mal de possesseur de flux et savage bl, j'en suis super content !!!
Raison de plus de se creuser la tête, de partager ses idées, partager sa passion et vive les forums !!! Continu a faire des protos, pour ma part j'adore !
@Philippe
Posté : sam. avr. 03, 2010 13:50 pm
par mini_rider67
Oui pour l'usinage sa vient bien de cher platinium rc, il a mis 4 semaines à le fabriquer à cause de problème avec ses fournisseurs de carbone qui lui avait vendu des plaques de mauvaise qualité! Mais t'en fais pas c'est une personnes sérieuse!
Pour les tarifs j'ai pas regarder combien il vendait les siens mais moi je m'en sort a peu près 190€ (pareille pour skullslayer) pour chassie, skid plate et les deux support moteur.
Ouai on a tout fait en 3d sur solid works puis on lui envoyer les plans pour nous faire un devis.
Pour les tubes bonne idée j'y avais pas penser.
Et pour se qui est de continuer à faire des protos j'ai encore le mad force 6x6x6 à complètement refaire et quelque idée encore pour la suite, mais avant j'ai celui-ci à terminé!
aller
Posté : sam. avr. 03, 2010 16:18 pm
par tarataya
les boites d'acu se sont des quoi??elle m'intéresse
Posté : sam. avr. 03, 2010 18:49 pm
par adrien
tarataya a écrit :les boites d'acu se sont des quoi??elle m'intéresse
celles du flux . c'est ecri en gros HPI dessus .
sinon simpa ton chassi .
Posté : sam. avr. 03, 2010 20:01 pm
par The Dude
Posté : dim. avr. 04, 2010 0:08 am
par mini_rider67
Merci les gas!
Bientot la suite!
aller
Posté : sam. mai 01, 2010 8:17 am
par mini_rider67
Salut tout le monde
Quelque news, j'ai réceptionné une petite commande avec des amortos de LST (pas de photos tout le monde les connaient) et aussi un nouveau pare choc pour amélioré ma weel bar, c'est chose faite donc voila se que sa rend:
Je sais pas se que vous en pensez mais tout se que je peux dire c'est que c'est plus solide et plus esthétique qu'auparavant!
aller
