Page 4 sur 11
Re: nouveaux brushless economique !!!ezrun
Posté : dim. janv. 04, 2009 13:17 pm
par xelamalawi
Un ezrun 80A peut donc suffire,
Avec un 6 ou 7 xl c'est sa?Pas un moteur ezrun?
merci beaucoup
Posté : dim. janv. 04, 2009 13:46 pm
par ben006
6 ou 7xl c'est beaucoup, prend plutot un 8 ou 9xl, sinon ca tireras beaucoup de courant et c'est pas forcement bon ni pour les accu, ni pour le contro !
Posté : dim. janv. 04, 2009 15:57 pm
par xelamalawi
de toute façon j'ai vu que pour un MT il faut un entre 2000 et 4000 kv non?
A partir de sa je peut prendre n'importe quel moteur,a condidtion qu'il soit assez gros c'est sa?
Posté : dim. janv. 04, 2009 15:59 pm
par ben006
entre 1700 et 2600 pour un gros mt ! (en 36x74mm mini)
Posté : dim. janv. 04, 2009 16:05 pm
par xelamalawi
merci pour la precision
Posté : dim. janv. 04, 2009 16:09 pm
par zipper42
A moi aussi on m'avait recommander le combo 60A+9xl
j'espere juste que vous aurez plus de chance que moi
Je pense que le moteur fonctionne encore mais je n'ai pas de contro pour le vérifier
Sinon les quelques mètres pendant lesquels il a rouler, je trouve que ce combo ne manquai pas de puissance
c'était pas non plus comme du MMM + neu 1515
mais ça avait l'aire cool
Posté : dim. janv. 04, 2009 16:14 pm
par xelamalawi
Ta grillé le contro?
Moi c'est plutot un 80A ezrun que je veut
Pour le moteur je suis en train de regarder si je prend le ezrun ou bien un 8 ou 9xl
Posté : dim. janv. 04, 2009 16:20 pm
par zipper42
Posté : dim. janv. 04, 2009 18:31 pm
par xelamalawi
Ouai je viens d'aller le lire, certains disent que c'est a cause du BEC, c'est quoi exactement, c'est un fil que l'on debanche a partir d'un certain voltage, mais je ne sais pas exactement a quoi cela peut servir.
Pour ma part voila ce que j'ai trouvé
COMBO EZRUN
Ou simplement l'esc ezrun en 80A + un feigao 8xl
Apres sa, en li-po je pense mettre 2x : 2s 7.4 volt et + 3000mah 25c
Sa irai?
Posté : dim. janv. 04, 2009 18:37 pm
par ben006
BEC = battery elimination cicuit, ca remplace l'accu de recetion !
si tu le desactive le contro supporte de plus haute tension !
pour les accus regarde les zippy flightmaw a 28$ (2s 4000 25c)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8357
Posté : dim. janv. 04, 2009 18:52 pm
par xelamalawi
Je te remerci de cette explication,donc je prevois de supprimer le BEC ,et d'ajouter donc mon pack accus reception 6volt,
Le li-po a 28$ sa fait plaisir aussi
donc si vous me confirmer que mes deux suggestions de combo sont bonnes, il ne me reste plus qu'a trouver un chargeur (ce qui me fait le plus peur vu le prix) et commander
Posté : dim. janv. 04, 2009 19:20 pm
par xelamalawi
Sur Hobbycity , j'ai trouvé un kd36 9xl 1900kv pour 31$
ce qui deja bien moins cher que le Feigao.
Ainsi que ce chargeur:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... /_Balancer a 40$
Posté : dim. janv. 04, 2009 19:26 pm
par ben006
xelamalawi a écrit :Sur Hobbycity , j'ai trouvé un kd36 9xl 1900kv pour 31$
c'est le moteur que driftman, tnx, moi et d'autre ont
Posté : dim. janv. 04, 2009 21:18 pm
par xelamalawi
Posté : sam. janv. 24, 2009 15:51 pm
par ced#1
Je viens d' avoir un probleme lors de mon 2nd run sur le combo ezrun 5.5t 60A que je viens juste d' acheter.
Voila j' ai fais un premier run ce matin sans encombre, ca marche pas mal d' ailleur.
En debut d' apres, je veux refaire un run avec mon 2eme pack. Avant de commencer j' ai voulu ajuster le slipper de mon chassis. 1er coup de gaza glisse donc je reserre un peu. 2eme coup de gaz: ca glisse un tout petit peu puis plus rien. Depuis plus rien ne marche... Pourtant j' ai pas insisté plus d' une seconde et le moteur n' était pas bloqué, il tournait quand meme..
Est-ce qu' il est grillé complet ? Est-ce qu' il y a une sécurité et un moyen de le refaire partir ? Est-ce qu' il y a une garantie quelconque sur ça ?! J' ai passé un mail chez hobbywing...
Pourtant je n' ai pas des gros AQ: je roule en li-po 3S 4000mAh mais 15C donc le courant devait pas etre bien violent j' imagine..
Merci de votre aide !
Posté : sam. janv. 24, 2009 18:06 pm
par ced#1
ced#1 a écrit :Salut,
Finalement apres avoir fais plusieurs tests avec un vieu AQ Nimh et testé les Lipo au voltmètre, il s' avere que l' ESC est nikel mais que les li-po n' ont plus aucune tension à leurs bornes !!!!!!!!!! 0volts.
Pourtant ils ont neufs, j' ai fais une décharge qui s' est bien passée avec le 1er et 10 secondes d' utilisation le temps de regler mon slipper avec le 2nd. Je ne comprends pas ........
Posté : sam. janv. 24, 2009 18:18 pm
par ben006
c'est le lipo 15c qu'on trouve sur ebay ?
Posté : sam. janv. 24, 2009 18:35 pm
par xelamalawi
http://cgi.ebay.fr/2x-11-1v-4000mAh-15C ... 240%3A1318
Ceux la je suppose,
Attention, c'est 15c max, mais seulement 10c en continu...
Posté : sam. janv. 24, 2009 19:37 pm
par ced#1
Oui c' est ceux la, enfin les memes en noir chez la boutique 'Top Racing". Des copies conformes.
Est-ce que qq' un aurait une réponse ?
La cause serait le taux de décharge trop faible ?! Je ne vois que ca moi ..
Posté : sam. janv. 24, 2009 19:41 pm
par ben006
oui ca vien de la ! des 4000 10c ca sort 40A ! et ton 5.5 en demande bien plus !
