Furby
Savage de Micro-Pixel
Re: Savage de Micro-Pixel [Bielle H.S Page 3]
Furby
Anthony84
3 pleins statiques puis accélération progressive sur les 2 pleins suivants.
Il marchait plutot bien juste avant le problème.
ROMSAVAGE
en effet ton moulin a bien recu férifie bien ton carter avant de remonter une bielle neuve car a mon avis
ensuite il y a un axe avec un ressort dans la goupille du vilo ou tu met ta bielle et a mon avis celle si c est coupé en deux
ou alors c est un bout d axe de bielle je sais pas
se défaut qui en est surement un si tu n as pas démonter ton moteur jusque cette casse est soit un défaut
soit que ton back plate se désserait et pis craque
savage la defonce lol
Anthony84
Merci Romsavage pour ton aide, mais j'ai ouvert un autre post sur la casse de mon moteur.
Pour résumer, le défaut est localisé sur la bague en bronze qui a fondue, la tige en métal cassé c'est retrouvé sur mon plan de travail par erreur (enfin j'espère
) et l'axe est toujours au cotes.
Au final j'ai commandé un roulement avant et une bielle, on véra bien si il repart
