Page 4 sur 6
Re: hiarrrrrrrr !! sa y ait je l'ai mon mta4
Posté : mer. nov. 05, 2008 20:24 pm
par comandantC
t'inquiète pas je lai deja en favoris
je l'ai deja lu
relu rerelu rererelu... mais bon tout ces engrenage j'ai peur de mal les remonter mais maintenant je suis obligé car j'ai un problème sur ma marche arrière et avant donc cela devient obligatoire je vais la demonter samedi ou dimanche prochain je verrai ce que j'ai a changé sa doit pas etre bon...
Posté : mer. nov. 05, 2008 20:25 pm
par comandantC
je l'ai deja lu
Posté : mer. nov. 05, 2008 21:25 pm
par Yenyen
Quand tu vas démonter ta boite, pense à vérifier tes roulements au passage, ça peut éviter une nouvelle casse !
Posté : mer. nov. 05, 2008 21:48 pm
par kalith
t'inquiète pas, moi aussi la première fois que j'ai démonter la boite de mon savage j'avais peur
Now sa me parais trop simple :p C'est les plaisir de la mécanique. Maintenant je suis passer en 1/5 sur Fg Monster, et j'ai la même sensation en voyant toute la nouvelle mécanique mais sa vas passer
Posté : jeu. nov. 06, 2008 0:39 am
par Squ@LL
Tu verras ce n'est pas difficile, en plus en démontant ta boite tu en comprend le mécanisme et tu diagnostique mieux une panne après
Posté : jeu. nov. 06, 2008 0:48 am
par comandantC
oui j'espère que ça ira je vous ferais une photo pour que vous me montriez ce qu'il y a à changer car je ne suis pas sur de m'y retrouver
pour un point dur (je crois que cela s'appelle comme cela) au niveau de la couronne vous diagnostiquez quoi vous???
Re: sa y ait je l'ai mon mta4 => une toute petite video...
Posté : sam. nov. 15, 2008 11:08 am
par comandantC
bon je me suis décidé a créé un compte sur daillymotion pour mettre mes vidéos en attendant je n'en ait qu'une petite mais qui je pense vaut quand même la peine d'être vu =>
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... mta4_sport
PS: mon moteur n'est pas bien réglé je sais
Posté : sam. nov. 15, 2008 11:28 am
par nicolas69
Je pense qu'il manque un petit lien
Posté : sam. nov. 15, 2008 11:44 am
par comandantC
exact
edit: c'est fait
Posté : sam. nov. 15, 2008 12:05 pm
par Yenyen
Tu devrais franchement penser à le régler parce que là ...
Posté : sam. nov. 15, 2008 12:57 pm
par comandantC
je sais mais la je ne peut pas
sinon que faut-il que je fasse pour mieux le regler on m'a conseiller de fermer le ralenti et ouvrir la reprise, c'est bien ça qu'il faut que je fasse ???
Posté : sam. nov. 15, 2008 13:07 pm
par nicolas69
comandantC a écrit :je sais mais la je ne peut pas
A priori le ralenti est trop haut, pour le reste un peu difficile à dire
Posté : sam. nov. 15, 2008 13:14 pm
par Yenyen
En effet, c'est ce que je t'aurai dit !
Posté : sam. nov. 15, 2008 13:16 pm
par Squ@LL
Comme je te le disait ton ralentit est trop haut, mais le fermer dit déviser la vis de ralentit (retire ton filtre à aire et règle pour qu'il y est 1mm environ d'ouverture quand tu es au ralenti et quand tu freine) pour ta reprise je pense qu elle est un peu trop fermée car ton moteur essaye de prendre un peu de tour au ralentit et surement que ta richesse est aussi un peu trop fermée
Posté : sam. nov. 15, 2008 23:40 pm
par comandantC
donc en gros je dévisse un peu de toute les vis, sinon la richesse je l'ai rouverte sa j'avait remarqué.
Sinon j'ai un problème car je n'arrive pas a deviser la noix de cardan opposé au frein j'ai essayé de tourner un cardan dans un sens et l'autre dans l'autre sens mais rien y fait (et puis j'avais un peu peur de tout casser en forçant a mort) j'ai fait chauffer la vis avec des allumettes rien n'y fait n'ont plus (je ne suis pas rester trop longtemps de peur de tout brûler 2,3s seulement ) ma question est QUE FAIRE ????
merci d'avance a tous pour votre futur aide
Posté : dim. nov. 16, 2008 11:03 am
par slipKnot
prendre un briquet et une bonne clef allen de la bonne taille, tu peut chauffer pendant longtemps, le plastique (si s'en est) de la boite de vitesse est solide et résistant à la chaleur (GT y va au chalumeau lui ...)
Posté : dim. nov. 16, 2008 11:07 am
par Yenyen
slipKnot a écrit :prendre un briquet et une bonne clef allen de la bonne taille, tu peut chauffer pendant longtemps, le plastique (si s'en est) de la boite de vitesse est solide et résistant à la chaleur (GT y va au chalumeau lui ...)
+1 pour le chalumeau, tu vas rien chauffer du tout avec un briquet et encore moins avec des alumettes !
Forcément, si la flamme va sur la plastique, c'est que tu as mal positionné !
Mais sinon, tu peux y aller !
Posté : dim. nov. 16, 2008 12:40 pm
par comandantC
la je crois que j'ai foiré la vis sinon ma noix de cardan n'est plus bleu mais noir cramé
j'ai une bonne clé allen et en faite comme je l'ai dis c'est sûrement la vis qui est foiré, alors que faire sachant que je n'ai pas de dermel (ou dremel je sait plus).
je ne voudrais pas vous pressez mais je suis chez mon grand père jusqu'à a 15H00 et il a un super grand atelier
avec tout les outils qu'il faut (bon c'est vrai il n'y a pas dremel...
) et chez moi c'est un peu plus chaud donc j'aimerais en profité un maximum.
encore merci d'avance (c'est vrai il faudrait que je change ma forme de remerciements
Posté : dim. nov. 16, 2008 15:54 pm
par slipKnot
t'as pas moyen de faire un photo ? pour qu'on puisse te dire, moi la vis arrière j'arrive pas a la démonter et pour la percer sa fonctionne pas
Posté : dim. nov. 16, 2008 16:03 pm
par comandantC
