Brushless-Mta4, Sa y est, Sa marche!
Re: Mon Mta4 Sa vie, son his....Brushless!! maj 05.01.09] p3
si tu trouve un mmm a 80€ et un 1515 a 31$ !
Sa va etre ure nan?
J'arrive pas a ouvrir les liens mais il me semble que le 1515 neu coute dans les 120€ et le MMM est proche de 130€
le neu est a environ 250$ et le mmm a environ 140€xelamalawi a écrit :![]()
Sa va etre ure nan?
Rien que le 1515 est plus cher que mon instalation entiere
salut,xelamalawi a écrit :Rien que le 1515 est plus cher que mon instalation entiere
oui il est plus cher , mais le jour ou ton combo EZRUN aura grillé tu te dira mince, pourquoi j'ai pas pris ce qu'il m'a dit de prendre ... mais sinon, moi j'ai 14 ans et j'allais partir la dessus si je n'avais pas eu mon LRP ZR.30 (dernier né de chez LRP)
si tu nous le paye je serais ravi d'avoir un ensemble MMM + 1515 1Y, et je pense que xelamalawi aussi !
D'accord avec vous, y a quand meme moyen de passer au BL à moins de 350€ (250$+140€). C'est sur que si on a les moyens autant prendre du gros. Ca sera plus solide certe mais pas indestructible. Une petite erreur et avec les puissances (et surtout intenisté) qui passent dans ces composants, tout part en fumée. Je suis pas un newbie, j'ai essuyé les platre avec les titans et des moteurs charbons Trinity, j'ai 35 ans et je pense ne pas etre trop bete, et pourtant je viens de griller mon HV PRO (trans bloquée, j'ai juste donné 2 coup d'acceleration pour voir si ca repartait... et bin non c'est pas comme "Mars").
Aussi l'ezrun a un tres bon retour, autant commencer par ce kit pour faire des essais. Par contre attention au poids du MTA : il va falloir sortir du Watt donc fait attention aux intensités moyenne et max du moteur, il faut que le contro soit bien au dessus de ces specs.
il y a de fortes chances pour que le 80A suffise, enfaite le mieux serait de trouver un petit logiciel ou de faire le calcul soit même en fonction du pignon et de la puissance du moteur pour voir l'intensité que devrait débiter le contro.
Ah oui oui sa se refuse pasben006 a écrit :si tu nous le paye je serais ravi d'avoir un ensemble MMM + 1515 1Y, et je pense que xelamalawi aussi !
On a tous nos moyens, a il se trouve que j'ai 200€ a mettre,peut etre qu'il grillera, mais etant un newbie en electro, je peut tres biens faire grillé un MMM. Pour ton LRP c'est tres bien, c'est un bon moteur d'apres le .28, apres j'ai lu ton post, j'ai vu que tu posait beaucoup de question sur le rodage, t'as besoin d'etre sur avant de faire quoi que ce soit, je suis dans le meme cas mais avec mon brushless sauf que je n'est pas 300/350€ a deboursé, (dans ce cas la,plutot garder le thermiqueslipKnot a écrit :salut,xelamalawi a écrit :Rien que le 1515 est plus cher que mon instalation entiere
Le mta4 est un gros pepererexasso a écrit : Par contre attention au poids du MTA : il va falloir sortir du Watt donc fait attention aux intensités moyenne et max du moteur, il faut que le contro soit bien au dessus de ces specs.
Donc tu conseil serais de mettre un contro avec plus d'amperage, et des li-po avec plus de voltage,pour sa fasse bien bouger la bebete?
Merci a tous!
Edit: Il y a le ezrun 150A mais a 105€
Je serais tenter de te dire, il vaut mieu garder ton argent et économiser plutot que de partir sur un truc pas forcement sur et de le cramer au bout de deux essais, là t'aurait vraiment les boules. Apres le Bl c'est tentant, mais il faut penser au chargeur, aux accus etc etc. Après partir sur un truc un peu limite limite niveau puissance soit tu vas t ennuyer soit tu va cramer donc
Mais tu n'est que ton seul juge
Il pesse combien ton MTA sans moteur,reso ?
Apres c'est simple tu rajoute (en gros) 300gr de moteur 400gr d'accu (dans le cas 4s 4000mah) et ta ton poid final
sachant que le mien c'est une enclume qui fait presque 6kg
Je pense que ton moteur n'est qu'une copie du Feigao :
http://cbracingshop.com/catalog/product ... ucts_id=59
Il sort 83A Max donc l'EZRUn en 80A sera un peu juste. Vu que c'est du "bas cout" tu prends vraiment un risque d'atteindre la limite.
L faudrait trouver un 100A ou 120A.
Pour les lipos : les Zippy ont bonne reputation 5000 20-30C chez Hobbycity (100A continu, 150 en pointe. Tu devrais prendre une 4S au lieu de 2 x 2s : meme perf mais tu n'as qu'une charge a faire au lieu de 2. Par contre si tu grilles l'accus tu perds tout et de plus il te faut le chargeur qui fasse 4s.
Regarde ici :
http://fr.youtube.com/watch?v=pXeHVD0tu4A
Regarde ici :
dans ton cas essaye donc te patienter quelque temps encore histoire d avoir assez plutot que de tous cramer et de repartir de zero
J'ai l'impression que tu n'est pas le seul a partager ce point de vuelexou a écrit :dans ton cas essaye donc te patienter quelque temps encore histoire d avoir assez plutot que de tous cramer et de repartir de zero
Bon,et bien peut etre que je quitte le projet,mais je vais attendre une occasion comme mon anniversaire, pour avoir un budget plus XL, et revenir plus fort!
En plus vous m'avez bien aider, car je ne connaissait absolument rien sur le BL et me voila que je pourrais "presque" savoir en choisir un combo seul, avec un peu plus de budget biensur
Plus que 6 mois et 8 jours a attendre
Merci a tous ceux qui m'ont aider, sa ne servira pas a rien
effectivement, tu ferais mieux d'attendre et d'avoir une config FIABLE...
regarde : http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... 200&cat=21 206e et tu peux trouvé moins cher..je n'ai pas cherché...
et après tu prend des lipo zippy flightmaxx 2S 4000mah que tu met en séries.. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Car_Lipoly
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
dites, pour vous, les feigao sont des contros fiable ?
A ce prix sa aurait pu presque passer, mais il me manque le chargeur, le seul que j'ai pour les li-po c'est juste un pour les 7.4 et 11.1v esky en ma possession mais sa ne suffira pas...
si, ton chargeur marche...2s c'est 7.4V...tu les chargeras un a un et après tu en met deux en séries...
les feigao sont de bon contro, mais le 120A est juste pour un MT (dixit christophe)
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
bah les ezrun sont aussi de bon contro alors, c'est les meme! je vois pas pk ca cramerais forcement ...jerome.nimo a écrit : les feigao sont de bon contro, mais le 120A est juste pour un MT (dixit christophe)
la réponse est au dessus..même le 120A est trop léger pour un MT d'après christophe...
à+
à+
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
