Page 4 sur 12
Posté : mer. nov. 29, 2006 12:34 pm
par Rico
Salut GUI,
voila le lien d'edit fabricant de pieces Titane avec entre autre 20 référence pour le Baja,je te laisse faire la mise a jour.
voila du haut de gamme pour le Baja.
http://www.rc-edit.com/products.php?kit=22&lang=en
Posté : mer. nov. 29, 2006 12:50 pm
par GUI
Merci.
Je fait la mise à jour de suite.
jante pneu BAJA 5B
Posté : jeu. nov. 30, 2006 16:40 pm
par lalesienne
j'ai lu sur votre message que vous aviez des jantes et pneus SLD sur votre Baja.Cela vous a til obligé a faire des adaptations si oui lesquelles?
Pourriez vous m'envoyer (voir mon email)des photos de vos jantes et pneus,je suis en train de fabriquer un proto de jante/pneu.
Re: jante pneu BAJA 5B
Posté : jeu. nov. 30, 2006 17:16 pm
par Rico
lalesienne a écrit :Bonjour,
je recherche pour BAJA 5B une roue avant et une arriere (complete avec pneu)d'occasions pour fabrication de prototype de jante/pneu.
quelqu'un aurrait il cela a me vendre ?
j'ai vue que tu avait fait deux posts , tu veux faire quelles jantes exactement
, la HPI exa de 23mm ou la SLD avec carré type FG , pour cette derniere il faudra des adaptateurs.
jante/pneu
Posté : jeu. nov. 30, 2006 17:45 pm
par lalesienne
Re,
un set complet prototype.
le but premier c'est d'impregner sous vide le pneu directement sur une jante.
Au depart la jante sera tres simple afin de valider les materiaux tel que silicone ou araldite pour la fabrication du pneu.Pour fixer la jante sur le Baja je passerais par un adaptateur de fabrication maison.
L'achat de mon Baja est programmé pour 02/2006,c'est pour cela que je cherche des pieces d'occasions afin "d'essuyer" les platres !!
J'ai un vieux yankee (voir photo + tard)qui me servira pour les essais,
mais j'ai besoin des jantes Baja 5b pour respecter les dimentions.
Posté : jeu. nov. 30, 2006 22:28 pm
par GUI
Posté : ven. déc. 01, 2006 1:43 am
par GUI
Mise à jour 01/12/2006 :
- Nouveaux résonateurs JetPro
- Résonateur DDM
Posté : ven. déc. 01, 2006 9:36 am
par Rico
GUI a écrit :Mise à jour 01/12/2006 :
- Résonateur DDM
Trop fort GUI , hier soir j'etait par hasard
sur le site DDM et la photo n'etait pas dispo , je le trouve bien sympa leur réso
Posté : ven. déc. 01, 2006 14:57 pm
par GUI
C'est vrai qu'il est sympa, mais encore un peu trop exposé à mon goût. Je crois que je vais attendre que HPI sorte le sien (normalement en janvier) avant de faire mon choix.
Posté : ven. déc. 01, 2006 17:54 pm
par fablore
je trouve le DDM moi aussi un peut trop exposer, mais le jet pro je le trouve pas mal du tout. Il est déjà dispo?
Posté : ven. déc. 01, 2006 18:04 pm
par GUI
Le JetPro est disponible depuis longtemps. Par contre, il est très exposé, beaucoup de personnes ont eu des problèmes sur des chocs arrières (surtout pour la version avec silencieux).
Le JetPro nouveau modèle à l'air un peu moins exposé. Il devrait être dispo très prochainement.
Posté : ven. déc. 01, 2006 18:12 pm
par Zigzag
un pot aussi gros ne déstabilisé pas l'équilibre du Baja ?
Posté : ven. déc. 01, 2006 18:24 pm
par vincedu13
hpi a t il prevu de sortir une version ss ???
Posté : ven. déc. 01, 2006 18:46 pm
par GUI
Zigzag a écrit :salut,
C'est vrai que 600-700 grammes en port à faux arrière, ça doit pas être négligeable.
Posté : sam. déc. 02, 2006 14:59 pm
par donnadieu stephane
littlebear13 a écrit :Mauvaise nouvelle les gars, les nouvelles jantes renforcées se déforment aussi : J'ai essayé cet aprem sur une piste TT en terre avec mes nouvelles jantes+nouvelles mousses+ nouveaux pneus+ nouveaux triangles, et bien les triangles sont encore bouffés
Et avec ses renforts alu ?
http://imagehost.vendio.com/bin/viewima ... 39729&sp=1
Ca bougerais d'aprés vous
Posté : sam. déc. 02, 2006 16:35 pm
par GUI
Pas sûr... J'ai l'impression que les jantes se déforment au niveau du moyeu.
Posté : sam. déc. 02, 2006 23:04 pm
par Rico
Pour en revenir au répartition des masses , un Jet pro fait dans les 600 grammes la gamelle d’origines fait 150 grammes , donc pour ma part avec le Jet V2 c’est 450 grammes en plus , et certainement un peut moins de 400 derrière l’essieux arrière , pour l’instant avec l’utilisation que je fait avec mon Baja je sans pas vraiment de changement , peut être un plus en motricité du a la charge sur les roues , mais le rendement et tellement supérieure a l’origine qu’a vrai dire y pas vraiment de moins avec le surpoids mais un gros plus sauf en cas de gros crash.
vincedu13 a écrit :hpi a t il prevu de sortir une version ss ???
Pas prévue pour le moment , il faut écouler les stocks , a moins d’une surprise ca serai dans la logique telle que pour le Savage ou le hellfire , bref si un Baja SS sort il y aura encore plus de vente de ce dernier.
GUI a écrit :Pas sûr... J'ai l'impression que les jantes se déforment au niveau du moyeu.
C’est le problème depuis de début , c’est bien au niveau du moyeu que sa plie , mais jamais de casse a déploré malgré tout et ceux même au niveau des triangles , la galère c’était surtout l’insère qui faisait ce déchirer le pneu.
accus 4200
Posté : sam. déc. 02, 2006 23:54 pm
par lalesienne
Bonsoir,
toujours en quete d'information avant l'achat du Baja 5b,pourriez vous m'indiquer quel type de chargeur faut il acheter pour les accu 4200mA que vous citer.
existe t il des accus (minimum d'amperage et quel type)qu'il faut absoluement avoir pour un Baja 5b?
merci de vos renseignements.
Posté : dim. déc. 03, 2006 0:13 am
par GUI
Le baja est livré avec un accu NiCad 2000mAh qui a déja une bonne autonomie. Par contre le chargeur livré est un simple chargeur lent (6 heures de charge).
Pour le chargeur, j'utilise le t2m wizard pro, qui est pas trop cher, fonctionne en 12V et 220V.
http://www.t2m.tm.fr/chargeurs-modelisme.htm
accu Baja 5b
Posté : dim. déc. 03, 2006 20:02 pm
par lalesienne
Bonsoir,
merci Guy pour la reponse.mais j'ai besoin d'un complement d'info:
-les accus du Baja sont en 6 volts,si je mets des 7.2 volts y a t il un risque?
-on voit sur le marche des accus 5000 mA cela veut il dire qu il faut avoir un chargeur qui delivre 5 Amperes?
merci pour les reponses.
comme je l'ai dit sur ma presentation il y a environ 20 ans que j'ai arrete le modelisme....
