alim stabilisée à partir d'un AT ou ATX de PC
sauf qu'un ventilo consomme peu (surtout en 5v) donc tu vas tirer peu d'ampères sur le 5V donc l'alim va pas compenser la chute de tension (RixI)
donc quand tu vas tirer beaucoup d'ampères pour ta charge la tension (12V) qui alimente le chargeur va s'effondrer et ne sera pas "remontée" donc ton chargeur ne fonctionnnera pas...
en résumé,solution temporaire
Clad14
Clad14
Bonsoir à tous
J'ai besoin d'une alim pour mon chargeur et je viens de repenser à cette modif, vu que j'ai une alim mini-ATX 295 watts.
J'avais déjà essayé il y a quelques temps mais j'avais vite abandonné, trop fait-néant
Voilà, donc j'ai une alim, il y a marqué ça dessus:
ça m'a surpris de voir 12v - 17A
pour une alim de moins de 300 watts.
Je me rappelle que quand j'avais essayé, il y a longtemps, le multimètre indicait dans les 11v et quelques. Je n'avais rien chargé sur le 5v.
Je me rappelle avoir essayé de brancher mon chargeur sur les fils de "12v" et comme ça j'avais fusillé le fusible de mon chargeur
Maintenant il faut que je sois sur de la manip à faire pour ne pas faire de boulette.
Une question: est-ce que l'alim peut donner "trop" d'Ampère à mon chargeur (qui n'en demande que 6 mini) et ainsi lui faire claquer son fusible, ou bien est-ce le chargeur qui se sert de ce dont il a besoin sur les 17A ?
Si quelqu'un pouvait m'expliquer clairement ça serait cool
'Faut vraiment que je trouve quelque chose à faire durant ces vacances
Merci d'avance !
A+++
Merci d'avance !
A+++
Wilfried27
Bon j'ai un probleme moi, j'ai prit une alim hitec, que j'ai modifier sur laquel j'ai monter une ampoule de 12v 21W sur le + 5v puis je sort avec 2 fils noir et 2 fils jaune sur des pinces croco !
Mais si je branche mon chargeur (T2M Wizard Expert) sur l'alim allumer sa fait dijoncter l'alim !!!
Par contre si je branche le chargeur sur l'alim puis que je démarre l'alim apres sa ce passe bien...
L'alim débite 22A max sur le +12v donc sa doit allez quand meme !!!
Meme principe si je branche une ampoule de voiture de 55W avec ces 2 filaments relier ensemble dés que je branche pouff sa met en secu l'alim !!!
Par contre quand je la branche en plus de mon chargeur qui charge un pack bah hop elle s'allume bien sans probleme !!!
Bon avec le chargeur + une ampoule de voiture de 55W sa ronffle un peu car elle consomme quand meme 7.50A à elle toute seul + le chargeur ont doit arriver dans les 10A de conso !!!
Mais le +12.00v passe de seulement 12.10v avec le chargeur seul à 11.90-11.95v pas moin avec l'ampoule + chargeur donc sa va !!!
Donc j'en conclue que mon alim ne peut pas débiter un fort courant d'un coup il lui faut d'abord une charge sur le +12v pour débiter !!!
C'est normale ou pas ??? sachant que mon ampoule de 12v 21w sur le +5v marche parfaitement
Si ont lui tire d'un coup le jus sur le +12v hop sa saute, ou alors bah je doit connecter le chargeur sur l'alim puis allumer l'alim et la sa marche !!!
C'est pareil pour vous ???
Wilfried27
Bon j'ai fait des test de charge avec une charge de 26 éléments ensemble
l'alim a bien ronfler mais jamais en dessous de 11.90v
Ceci dit le chargeur rester qu'a 2.51A mais bon c'est un peu normale avec autant d'éléments !!!
Par contre j'ai tester apres de passer 2 packs de 6 éléments en série donc 12 éléments et la pas de soucis il passe à 5.00A de charge comme je lui ait demander sans probleme ! et l'alim ronfler un peu mais sa va !!!
Donc le t2m wizard expert il est niquel comme chargeur avec son réhausseur de tension aucun soucis
Il peut charger 1 à 26 éléments de 0.1A à 5.0A mais bon je conseil de pas dépasser 12-14 élements ensemble pour rester à 5.0A de charge...
salut ...
alors voila mister lagon (dit le bajaïste compulsif
) me realise une alim' a partir de ca
pour mon chargeur Robbe (celui de destructor
et j'aurais voulut savoir si le chargeur va supporter les 20 A...
voila, merci
voila, merci
Orochimaru
Orochimaru
lagon
bien le bonjour
effectivement panne de pile sur l'apn suivi de panne de batterie avec le tél portable ( ya des jours comme ca
bon voila les photos que j'avais eu le temps de faire avec le tel (donc désolé pour la qualité pourave
1) repéré le seul et unique fil vert sur la fiche ( la plus grosse celle qui va normalement sur la carte mére )
sur la platine de l'alim , faire un pont avec ce fil vert jusqu a l'emplacement d 'ou parte tout les fils noir.
2) dessouder tout les fils noir sauf un qui servira de" moins" au 5 V
3) a la place de tout les " ptits " fils noir qu ont vient d'enlever, mettre un fil de plus grosse section qui servira de " moins " au 12 V
4)déssouder tous les fils rouge sauf un , qui servira de + au 5V
5) déssoudé tout les fils jaune et les remplacé par un seul de plus grosse section qui servira de + 12 V
puis dessouder tout les autre fils qui ne serviront a rien du tout !
au final , il ne doit resté que ca
ensuite il ne reste plus qu a " charger " le 5V ( petit fil rouge et petit fil noir ) pour les testes je me suis servi dune ampoule de plafonnier de voiture )
pour le restant , bein c'est dude qui va voir , reste plus qu a mettre deux fiches de n'importe quelle type ( une sur le + 12V ( gros cable blanc /rouge sur ma photo ) et bien sur une pour le -- 12V ( gros cable tout blanc sur ma photo )
voila , ya rien de compliqué
lagon
lagon
