Page 30 sur 37
Re: Mon Savage picco.28 Jump [18/04 p29: corps LST hard + PB...]
Posté : sam. avr. 26, 2008 23:17 pm
par fabsavage
patoch a écrit :t'es maudit mon poooovre
franchement je capte pas !
perso je les ai pris entierement monter donc no soucie
je sais pas quoi te dire
Salut patrice !
Moi non plus je capte pas...
D'aprés Gilou, il me dit qu'il y a eu deux versions de bouchons alu pour amortos de LST, certains avec un pas de vis untel et un autre type de pas.... bref j'ai du tomber sur le mauvais enfin j'en sais trop rien...
Demain je vais faire un mail à Losi pour voir ce qu'ils peuvent me dire et ou faire pour moi puisque liquidrc ne veut par répondre aux questions techniques...
Posté : lun. avr. 28, 2008 16:40 pm
par fabsavage
Hello,
Ca y est le savage est enfin nettoyé de la dernière sortie de Sagy ! Je peux vous dire que j'en ai chier...
Donc
0 casses à part quelques roulement foutu à cause de l'eau... enfin !
Un petit aperçu, avant :
Aprés :
Une bonne dizaine d'heures pour démonter, nettoyer et remonter le tout...
Sinon toujours pas de réponse de la part de LOSI... j'attends...
Fab.
Posté : lun. avr. 28, 2008 16:42 pm
par KiKiMaX
Tout beau tout neuf, c'est c... jeudi il sera tout crade
Posté : lun. avr. 28, 2008 18:39 pm
par lesk8teurdu68
hebin ca nettoi dure par ici
Par contre j'ai l'impression que ta mousse du filtre à air merite une retraite ou un gros netoyage
Posté : lun. avr. 28, 2008 19:04 pm
par fabsavage
lesk8teurdu68 a écrit :hebin ca nettoi dure par ici
Oui bien vue je n'ai pas encore nettoyer le filtre à air
J'en avais marre et comme c'est assez casse pied à nettoyer... je pense que vue l'état je vais plutot la changer !
Sinon kiki j'espère qu'il fera beau jeudi car des runs comme à sagy la dernière fois avec la flotte bonjour l'état de la tuture aprés
Posté : lun. avr. 28, 2008 19:15 pm
par lesk8teurdu68
fabsavage a écrit :lesk8teurdu68 a écrit :hebin ca nettoi dure par ici
Je te comprend j'ai mon maxx sur l'etabli à moitier démonté et lavé mais j'ose pas attaquer le chassis car à certain endroits c'est des tats de sables et ailleur c'est une patojoir à cause de mon reservoir fendu
Sinon tes impressions sur la fiablilité générale dans cette configue et surtout ton amortissement?
Posté : lun. avr. 28, 2008 22:07 pm
par fabsavage
Alors pour la fiabilité dans cette version, je pense qu'on ne peut pas mieux faire, j'ai rien cassé niveau transmission ! Cardans, noix, boite, courrone/cloche, embrayage etc... tout est nickel. Le seul truc c'est les roulement à cause de la flotte mais bon ça ça le fait avec n'importe quelle machine...
Niveau amortissement avec ceux de genesis couplé de ceux d'origine, c'est un bon compromis, un poil raide mais bon ça c'est à cause du fait qu'il y ait 8 amortos. Enfin je suis pas très doué pour donner mes impressions techniques... la c'était plutôt le teste ça roule ou ça roule pas
Et puis tu sais pour rouler sur une carrière il y a pas besoin d'avoir un super amortissement réglé au top comme sur les TT...
Enfin bref l'amortissement m'a pas causé de problème, pour le prix ils sont fiable en plus, un bon produit !
Sinon patoch, en remontant le savage, j'ai regardé de nouveau pour mettre ton kit sans ton chassis pour les amortos, à mon avis ça peut passer grâce au chassis IRC un peu différent de celui d'origine... Au pire comme tu l'as dit on reperce le chassis pour avancer un poil le réservoir, je fais ça avec Rico qui a tout ce qu'il faut pour le faire
Et sinon je passe le savage en mid-tank IRC
Enfin bon avant de prendre tes tours faut que je régle ce problème de bouchons d'amortos alu de LST....
Fabien.
Posté : jeu. mai 01, 2008 16:20 pm
par fabsavage
Toujours pas de réponse de Losi, mais j'ai fait quelques recherches sur les bouchons LST sur le forum, et je suis tombé sur un post précieux, de Ultra :
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... ouchon+LST
Ça éclaire noter lanterne... apparemment c'est l'anodisation qui empêche de visser les bouchons d'amortos.
Patoch toi tu n'as surement pas eu ce problème car justement tu as désanodisé tes bouchons !
Je vais essayer de désanodiser un bouchon à l'intérieur pour voir avec un pinceau pour pas enlever l'anodisation extérieure...
Je vous dit quoi après l'opération !
Fab.
Posté : jeu. mai 01, 2008 20:43 pm
par fabsavage
C'est encore moi !
Bon j'ai fait ce qui a été dit dans le poste de Ultra.
J'ai donc commencé par désanodisé l'intérieur du bouchon alu, aprés j'ai rincé à l'eau pour enlever le gros et j'ai passé avec un fin tournevis plat dans les réniures du filetage pour enlever les impuretés.
Ensuite j'ai vissé le bouchon, mais seulement un a réussi à se visser sans forcer ni rien. Donc pour les 3 autres qui résistaient encore, j'ai procédé ainsi : un tournevis dans le trou du bouchon pour avoir une prise convenable, je tourne en faisant des accoues de retour en arrière pour pas rester bloquer on sait jamais. Donc au fur et à mesure de légèrement forcer ça rentre, et aprés ça se vis sans trop de difficulté... alu contre alu c'est toujours un peu sec on va dire
Mais par contre j'ai réussi à en visser complètement que 3, et j'ai donc monter les 3 amortisseurs complet par la même occasion.
Le dernier m'est resté bloqué, pas fini de visser en plus... sinon ça aurait pu le faire on va dire mais bon de toute façon j'y avais pas mi le joint donc ça n'aurait pas été non plus. J'arrive franchement pas à débloquer le bouchon, et j'ai déjà légèrement abimé le corps en le prenant avec une multiprise avec pourtant un tissu épais dessus... ça a transpercé... Je verrais demain car la j'ai la paume des mains en feux, au moindre coup pour le tourne ça brule trop
Bref, je sais pas si c'est qu'une petite de série de bouchon qui merde, mais en tout cas ils ont pas peur d'avoir du jeu dans le serrage chez Losi
Ils risquent pas de se dévisser les petits
Enfin bon c'est histoire de quelques dixièmes, mais des dixièmes qui font franchement chier...
Fab... en mode main qui brule
Posté : jeu. mai 01, 2008 21:04 pm
par lexou
Pauvre petite nature le fab
Bon courage pour la suite
Posté : jeu. mai 01, 2008 21:34 pm
par fabsavage
lexou a écrit :Pauvre petite nature le fab
Ouè peut être si tu le dis
Je vais t'envoyer le truc bloquer et on va voir qui s'est la petite nature
Non franchement ce qui gène c'est que c'est cylindrique, donc t'as aucune prise dessus et tu te frittes les mains avec le filetage etc...
Et la pince multi ça abime l'amortos...
Posté : ven. mai 02, 2008 22:53 pm
par Rico
fabsavage a écrit :lexou a écrit :Pauvre petite nature le fab
Salut Fabien ,
passe quand tu vue a la maison , ont réglera ce petit soucis
Posté : lun. mai 05, 2008 8:42 am
par patoch
Posté : mer. mai 07, 2008 15:08 pm
par fabsavage
Hello,
Merci eric et patrice
Je pense que je vais opter pour la solution petit tour à la maison Rico
Sinon suite au pose de PIMAL, je me suis attaqué à la modif pour pouvoir mettre les amortos recentré de LST à la façon Patoch, dont j'attends trés prochainement les tours etc
Le poste qui parle de la modif, merci pimal
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 6&start=40
Au moins pas besoin de chauffer le triangle comme 'la fait patoch avec son savage, donc on change pas les propriétés du plastique en le chauffant donc c'est mieux
Voila quelques photos :
Le premier, à droite, un peu moins bien découpé mais bon faut bien une première fois
Donc on retire une des parties du bras comme l'a fait Pimal, ce qui donne ça chez moi... sans lime car j'ai pas celle qui faut
Et une fois monté à vide :
Il me reste plus qu'à enlever ce satané bouchon de LST, recevoir les tours et les pattes de fixation, et je monte le tout !
Fabien.
Posté : mer. mai 07, 2008 21:25 pm
par tutout
pas mal du tout cette astuce !
j'attends de voir ce que donnera le résultat final !
pour ton bouchon bloqué, mets le au congélo, une fois bien froid tu chauffes le bouchon de façon à le dilater (pas au chalumeau...passage flamme briquet rapide ca ira déjà) la dilatation du bouchon pourrait te permettre de décoincer celui ci !
C'est pas garanti mais dès fois ce genre d'astuce fonctionne bien (dixit les plombiers et autre réparateurs de machines à laver qui doivent poser des joints)
bon courage
Posté : lun. mai 12, 2008 20:43 pm
par fabsavage
Hello,
Aujourd'hui une petite sortie à sagy, avec un terrain bien poussiéreux.
Tout se passait bien, j'ai enfilé le premier plein sans soucis, le deuxiéme jusqu'aux 3/4 çava, et suite à un super jump, le meilleur que j'ai réussi réception parfaite etc... j'explose direct une noix de diff arrière... au début j'ai vu un truc partir mais je savais pas trop c'était quoi...
Bref aprés j'ai arrêté le sav, j'ai démonte les 3 cardans arrière, et j'ai roulé un plein en plus en traction, mais ça avance pas, ça patine en plus avec le terrain trop poussiéreux du coup je l'ai arrêté au lieu de flinguer l'embrayage...
Mise à part ça, pas d'autre casses à l'horizon
Allé une petite photo pour rigoler
En action, dsl un peu flou, merci kiki et lutécia
Le poste de la sortie :
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 79#p494779
Fab
Re: Mon Savage picco.28 Jump [12/05 : photos sortie sagy]
Posté : mar. mai 13, 2008 11:12 am
par gegedu31
eet bin, t'as pas de chance mon petit Fab' !et coupé net ! c'est marrant !en tout cas t'as du bien t'amuser avec le 1er plein, non ?
Posté : mar. mai 13, 2008 13:34 pm
par olic888
fab, pense à la mosaïque au lieu du modelisme.......... je plaisante, (quoique vu l'état de mon baj, je vais monter un atelier collage de lustucru moi...)
Posté : mar. mai 13, 2008 13:38 pm
par KiKiMaX
N'empèche que là les amortos ont tenu
Humour, normalement c'est moi qui prends tout dans la gueule
Sinon très bizarre la casse. Tiens moi au courant pour la futur sortie.
Posté : mar. mai 13, 2008 17:58 pm
par fabsavage
Hello
gegedu31 a écrit :eet bin, t'as pas de chance mon petit Fab' !et coupé net ! c'est marrant !en tout cas t'as du bien t'amuser avec le 1er plein, non ?
Oui pas de chance mais je m'en sort pas trop mal vue ce qu'il a enduré...
Pour le coupé net, je n'emploirais pas ce terme, je dirais plutôt déchirer, déchiqueter, au choix
Pour comprendre, regardez la photo :
On peut aussi voir que le cul du diff ou se met le roulement à morflé....
olic888 a écrit :fab, pense à la mosaïque au lieu du modelisme.......... je plaisante, (quoique vu l'état de mon baj, je vais monter un atelier collage de lustucru moi...)
je serais capable de renverse la mosaïque une fois fini
et puis ça fait pas de bruit et ça pue pas, c'est pas marrant
Sinon en ce moment je réfléchis sur l'acquisition en plus du savage d'un truggy... ou le baja mais j'ai pas la place pour l'exploiter
KiKiMaX a écrit :N'empèche que là les amortos ont tenu
Oui ils ont tenu et la dernière fois aussi, sauf un déboitage quoi...
Donc la futur sortie, si j'arrive à recevoir les pièces en temps et en heure (je les ai trouvé en france sur le forum grâce à shoubi et kentai
Pour le moment pas de casse à déplorer, les amortos arrières ont l'air OK, les axes de triangles aussi, triangle pareil, fusée monobloc et leur axe nickel, bulk pareil à part un peu éfrité à cause de la noix mais on s'en fou à vrai dire
Fab
