Page 24 sur 28
Re: S25 Fun de Rico [ Photo P-1] la relève XL 4X2 arrive
Posté : dim. janv. 04, 2009 21:47 pm
par KiKiMaX
Ok c'est vrai que je pense pas à tout en 10min
Tu es sur le sujet depuis plus longtemps. Mais rien ne vaut le test
En plus avec le Tm728, sa risque d'être très sympa
Rico a écrit : quand a un S25 en 4X2 avec 335 mm d'empattement contre 390 mm pour le XL , le pilotage sera encore plus tendu
, perso jamais passé le cap , mais certainement un bon délire a réaliser .
Bah je vais tester alors
de toute manière faut bien que je trouve un truc à faire avec mon sav
Posté : dim. janv. 04, 2009 21:54 pm
par Squ@LL
au risque de me tromper il me semble que les crime fighter on une meilleure accroche sur les coté que les bow tie non ? peut être plus judicieux pour l'avant non ?
Posté : dim. janv. 04, 2009 22:05 pm
par Rico
KiKiMaX a écrit :Ok c'est vrai que je pense pas à tout en 10min
Oui tu devrais te lancer
, surtout que niveau budget pour ce petit délire ne devrais pas trop dériver , enfin la dérive sera derrière ta radio
Squ@LL a écrit :Salut,
certainement que le crime est légerement supèrieure au bowtie , quoi quoi , comme toujours cela dépend du terrain , de plus tu a raison sur un 4X2 c'est sur les appuis et la directivité qui est important sur l'avant, mais hélas pas vraiment de choix en 3.2" , vue que la majorité des pneus sont conçu pour les 4X4 du moment , soit en MT , Truggy ou TT , je verais bien , ensuite je test les nouveaux 3.7" mais la mon soucis sera le choix des jantes
Posté : lun. janv. 05, 2009 17:17 pm
par barbarian
super ton projet savage 4x2 xl ,je suit de pres ton sujet ,j'avais eu l'idée de rallonger mon savage ainsi que d 'elargir les voies au dimension du baja hpi et de le coiffer d'un carro baja 5 t (le corr truck) mais vu le prix de la carro seul , j'ai abondonné le projet
je suit ton sujet
yann
Posté : lun. janv. 05, 2009 21:23 pm
par savage-05
Deja une bonne année ( un peu de retard je sais )
Sinon je pense que c'est ton projet que tu as realiser en moins de temps non ??
Tu pense recevoir tes pneus quand ? et ton moteur ??
Continue comme sa !!!!!
a++
Posté : lun. janv. 05, 2009 21:55 pm
par Rico
barbarian a écrit :salut
je suit ton sujet
yann
oui a 180$ la carro de 5T c'est sur que tu réfléchit
savage-05 a écrit :Salut,
a++
oui c'est sur que c'est rapide , mais c'est pas vraiment un gros projet , tout au plus une simple idée que je peut réaliser avec mes pièces en stock , plus le surplus de mon futur Twin , pour le reste des pièces dans 15 jours maximum , ensuite deux , trois heures pour finir le montage et faire les réglages , ensuite gaz
Posté : ven. janv. 09, 2009 20:10 pm
par Rico
voila le coeur du joujou est arrivé , un RB TM728 avec sont support moteur RB et sont Réso RB bref le kit que fait pour les Savage , et le bonus a été la culasse Nova , ce moteur a été acheté d'occasion et avec a peine 1 litres au compteur il sera donc a terminer de roder , au passage un grand merci a Richard
Re: S25 Fun de Rico [ Photo P-1] XL 4X2 + TM728 arrive
Posté : ven. janv. 09, 2009 20:40 pm
par mini_rider67
Simpas tout sa!! vivement les premiers test avec une petite vidéo!
aller
Posté : ven. janv. 09, 2009 20:43 pm
par savage-05
SAlut,
UN bon petit monstre pour tirer tous sa !!!
Posté : ven. janv. 09, 2009 20:50 pm
par lesk8teurdu68
Pauvre transmission
Cela va sacrément envoyer avec ce moteur
Posté : ven. janv. 09, 2009 23:06 pm
par Rico
mini_rider67 a écrit :Salut
aller
savage-05 a écrit :SAlut,
lesk8teurdu68 a écrit :Pauvre transmission
oui sympa et suffisant pour tracter ce .28 , enfin propulser
ce Savage , surtout que j'ai moins de 3,900 gr sans les roues , et beaucoup moins de perte de rendement du au fait qu'il n'y a que deux roues motrices , coté transmission le dif de Genesis doit tenir de même que les Bling , enfin théorie , j'ai aussi fait un calcul théorique de la Vmax , entre 65 et 70 klm/h , la combinaison du 16X52 sur l'ensemble cloche couronne , du dif Genesis 9X26 et des Mulcher de 155 mm de diamètre , le tout avec une BV2 de XSS qui ne changera rien niveau Vmax , mais aura un rapport primaire plus long que la BV3 , inutile je trouve sur ce projet , bref je tire un peut cour , mais en fait bien adapté a mon terrain et a la vocation fun de ce modèle .
Posté : sam. janv. 10, 2009 10:53 am
par Rico
voila après une petite nuit , c'est terminé , reste les 4 roues et jantes et l'écrou de volant moteur pour les premiers tours de roues.
Comme d'habitude la carro est abaissée au maximum, le tout avec une garde au sol de -10mm et les pneus à venir de petit diamètre devrais la aussi grandement améliorer sont comportement, a ce stade c’est 3.950kg en ordre de marche, donc + ou - 5 .5 kg au final.
Le moteur avec ce nouveau châssis XL ce trouve maintenant en position central arrière, qui permet une bonne répartition des masses, ce qui aussi permet pratiquement un 50/50, idéale donc, me tarde maintenant de tester ce jouet.
masses
Posté : sam. janv. 10, 2009 11:28 am
par nitrous
sympa tout ça! tu devrais pas être déçus du 728 en plus
pressé de le voir en action.
Posté : sam. janv. 10, 2009 11:32 am
par ridge60
Bonjour Rico,
je vois que la nuit à été courte
Super déco très racing, moi j'adore.
Ridge60
Posté : sam. janv. 10, 2009 12:18 pm
par Squ@LL
salut rico,
très sympas ce coté épuré côté chassi, la culasse nova ressort vraiment bien.
Sinon j'aime beaucoup le côté décoration carrosserie qui fait penser un peu aux Pro truck avec tous les sponsors
Comme les autres, vivement de le voir en action.
Posté : sam. janv. 10, 2009 12:22 pm
par mini_rider67
+1 pour la caro!
Sinon pour jentes et pneus tu les auras quand?
aller
Posté : sam. janv. 10, 2009 12:28 pm
par Rico
nitrous a écrit :sympa tout ça! tu devrais pas être déçus du 728 en plus
oui ça change un peut des montres multies essieux , retours aux sources avec cette version et qui comme tu le dit avec ce petit .28 l'ensemble devrais ne pas être decevant , a suivre donc...
ridge60 a écrit :Bonjour Rico,
Ridge60
oui comme d'habitude quand je suis lancé , difficile de m'arrête
, et pour le coté racing c'est vrai que cela renforce encore l'esprit fun de ce 4X2
Posté : sam. janv. 10, 2009 12:33 pm
par Rico
Squ@LL a écrit :salut rico,
oui c'est vrai qu'il y a un petit coté Pro truck , surtout qu'il est en 4X2 une des particularitées de ce genre de machine , mais bon les comparaison s'arrête la , en tout cas comptant du remplacement du mon S25
+1 pour la caro!
aller
si tout va bien la semaine prochaine il est sur roues , me restera a recevoir mon écrou de volant moteur pour rouler.
Posté : sam. janv. 10, 2009 14:41 pm
par camembert
niveau diff j'espere que tu as fait venir un semi remorque.
sinon magnifique machine très bien conçue.
Posté : sam. janv. 10, 2009 17:37 pm
par Rico
camembert a écrit :salut
oui une conception simple et efficasse , et comme souvent moins il y a des pièces en mouvements sur une transmission plus elle sera fiable , d'ailleur plus simple a entretenir et réparer sur le terrain avec cette version , je serais même capable en un temps record a changer le dif arrière et sont pignon d'attaque en cas de soucis
au passage mes jantes arrières sont arrivées
