Sortie dans les environs des dépt 68-90-25[vidéo BMX]
Re: Sortie dans les environs des dépt 68-90-25[vidéo BMX]
j aurais du retard , pas avant 3H3O A +
mon nitrage,NO SOUCI
lesk8teurdu68
ok on vient pour 3h30 alors
Le frein fillet tu connais?
Petit souci , peut pas venir , pas pu finir mon boulot a temps , on essai le week end prochain et on ira a guebwiller , si tout va bien , encore désolé a+
lesk8teurdu68
ca fait rien mais vous avez raté quelques chose la puissance de malade de ma piste
enfin vous verez la prochaine fois
Salut , on sort samedi
Désolé, pas possible pour moi ce week end.
J'ai commencé à démonter mon sav pour lui faire un check up complet avant la saison froide et là j'ai eu quelques mauvaises surprises :
4 tiges d'amorto pliées sur les 8
Les 4 vis qui maintiennent ensemble la couronne et la cage sur mon diff arrière étaient déserrées
Par chance les satellites et planétaire n'ont rien, c'est costaud les diff de Genesis
mais les 2 roulements sont morts je crois, et faut que je regarde l'état de tous les autres
et moi qui pensait rouler ce week end
lesk8teurdu68
si ca te dit tu peut venir au chantier car j'avais trouvé un petit coin pas mal défoncé près de la deuxième entréjack68 a écrit :Salut , on sort samedi
au fait ton fils a eu son moteur?
salut , pour le moteur ,pas encore ???? mais ça vas venir . pour demain le temps a l air pourri ,
on se tien au courant
pas de bol pour dragula , le modelisme 30 minutes de plaisir pour 2heures de réparation ,
mais on aime ça A+
mais on aime ça A+
Nan c'est 2h de nettoyage d'abord, ensuite viennent les 2h de réparation
Heureusement je répare pas souvent (sauf en ce moment, à force de faire le con sur les surfaces dures
) Souvent les 2h de réparation sont remplacées par 1h d'inspection + entretient
C'est vrai que le temps est bien pourri ce week end, je vais m'occuper de mon échelle 1/1, la peinture est faite, faut tout remonter maintenant
lesk8teurdu68
c'est normal que le sav met autant de temps pour le moteur?
sinon pour demain si le temps s'arrange un peut on se donne rendez vous à 2h au chantier?
moi je suis pour , je pourrais tester mes nouveaux pneus
, on se tiens au courant A+
lesk8teurdu68
ah tu as changé de pneus tu as eu des badland?
sinon pour le temps il y as de la neige mais moi je suis pour un run dans la neige je protète mon éléctronique et je peut venir mais il me faut etre sur que vous viendez cette fois pasque sous la neige hum
voila bin à tout à l'heure alors si vous venez
salut , j ai des jantes series 40 ( fluo ) et des mulschers , faut voir si le servo suit ???
chez moi il neige grave et en plus elle tient , pour cet aprem ça tient toujour sauf si il pleut tu me tiens au jus A+
lesk8teurdu68
whoooo des mulcher comme ca je pourais vraimetn voir si ca accroche bien comme ca je saurais ls pneus que je prend mais bon je suis déja quasiment décidé
Pour l'electronique comme les servo j'emènerai du film qui sert normalement à envelopper les aliment et oui ca fait l'affair je t'en emène aussi?
je t'envoi mon numéro de portable par mp si tu ne peut pas venir envoi moi un sms
letemps change , la neige se transforme en pluie , et chez toi ?
lesk8teurdu68
pour le momment le temps est assez stable il y as des nuages mais il ne neige plus
Alors, ça a donné quoi cette aprèm ?
La semaine prochaine je serai là, enfin normalement
lesk8teurdu68
lol bin un temps méga pouris et on a pas vraiement pu rouler pas vrai jack
c est vrai entre la pluie , le froid et la panne d accu c etait pas terrible; vendredi si le temps le permet ,je vais essayer mes pneus pour etre pret le samedi A+
est-ce que quelqun tourne se dimanche?
quelqu'un a osé dire que le air cooled etait de la merde????
qu'il vienne me voire on va en discuté
