Proto Buggy Desert (video p8)
Re: Proto Buggy Desert
superbe les bras tiré a l'arrière
+1 pour les bras arrières !!!!!!!
Pour ton support moteur, essaye de te refixer sur la boite et non pas sur le châssis, tu seras moins embêter pour aligner tout ça
Et pour les cardans, les noix sont fixes sur ta boite ? Si non, regardes les cardans type traxxas ou autre qui coulisse, très pratique dans ton cas !
Et encore une fois, superbe réalisation
Baja 5B 26cc, Mini Inferno Mamba 8000, RC18T, mini Rustler Brushless, Emaxx FLM BL Novak, Emaxx Race bomb proof BL Novak, B-REVO EZrun 2350kv, TA-01, TA02SW, TL-01LA, et Hyper 7 convertie XErun 2250kv 4S !!!
En projet... euh, 'sais pas encore... Un Maxx 6x6 chassis poutre peut-être
les noix peuvent s'enlever mais je pense pas que sa ira...
Bonjour !
ce soir j'ai eu un peu de temps et j'ai souder avec l'aide de mon père les fixation amortisseur aux triangles et voilas ce que sa donne:
biensur (ou plutot normalement) tout sa sera refait a la lime pour plus de fluidité.
Tout va nikel rien ne gène rien tout fonctionnes! manque plus que le support amortisseur avant que je vient de finir de dessiner pour finir le train avant!
pour l'instant le chassie fait entre 700 et 800 grammes ce qui est pas trop mal en vue des moins de 2kg prévu.
avec les amortos fixé ça commence a prendre forme
b savage67
- modèle(s) possédé(s) : e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl - Localisation : Wasselonne
Moi je dis chapeau!! j'admire tout ce travail manuel et artisanale
Vivement la suite!!!!
b savage mamba monster http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 54&t=43275
Rustler brushless : http://www.maximummt.com/forum/rustler- ... ml#p546548
ludomoto
- modèle(s) possédé(s) : axial ax10
stampede brushless
TA 01
manta ray
TB 01 F
garbo roadfighter - Localisation : vienne
+1 vivement la suite
Hello!
hier j'ai un peut bosser sur le buggy et commencer la carrosserie car les fix d'amorto et autre pièce en alu tailler au laser sont pas encore faite.
pour l'instant il n'y a qu'un seul "étage" de la carro , la prochaine foit je fait le toit.
t'utilise du tube ou du rond? ferraille ou autre chose ?
c'est du tube , je crois que sa sert a l'hydraulique et tout ce genre de "plomberie".
pour l'instant il y 100g , c'est nickel car j'avai peur que la carro fasse trop de poids!
t'inquiète pour le poids, le poids est un allié du réalisme, si ton auto est trop légère elle va sautiller de partout et ça sera pas très réalistegaetan73 a écrit :c'est du tube , je crois que sa sert a l'hydraulique et tout ce genre de "plomberie".
Comme promit , le toit!
c'est solide et sa fait que 150g!
nem_01
- modèle(s) possédé(s) : Cen némésis 3 vitesses + M/A
Super projet, bon boulot, je vais suivre sa
Bon courage pour la suite
Merci pour vos encouragement , en ce moment l'arrière est quasiment fini.
ce soir j'aurai fini donc les photos ce soir de l'arrière terminer!
la on voie bien la forme!!
- tarataya
- modèle(s) possédé(s) : me-16
Strada XT
Alors, je fait un p'tit tour, je vois le titre qui paye pas de mine, je clic, lis, et tombe sur le cul! Ton proto a de la gueule, j'ai envie de le vois rouler!! Mais pour la carrosserie, comment vas tu faire??
merci beaucoup !
si vous avez des idée pour mon titre sa serai cool pour que sa raporte plus de monde!
bravo pour ton buggy
continu ! j'attend la suite !
bonsoir tout le monde!
cet après-midi j'ai bien bosser sur la carro et me reste plus que deux ou troix tige a souder et c'est bon pour la partie arceau!
les coulisse du montage!
woula!
woula!
t'as du taf de nettoyage sur les soudures
