Page 3 sur 11
Re: [Twin OS.30] déja la V2 by Rico
Posté : dim. janv. 25, 2009 23:39 pm
par Rico
SKYLYNX a écrit :Bonjour.
Je ne passe pas souvent sur le forum ces temps, mais j'avoue que tes prototypes et leur fabrication m'intéressent énormément.
Contrairement à ce qu'un membre a dit avant concernant le coût de ce projet, moi je te soutiens sur celui-ci et j'espère que tu le finiras.
J'attends de voir la suite des photos de cette magnifique réalisation (j'ai l'impression que la boîte est abaissée et que les cardans travailleront droits) et les tests sur le terrain comme sur la piste. Si tu réussis ton coup, je vire mon châssis Truckzilla et je le remplacerai par le tien.
Ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais il ne m'est pas possible de rouler avec les Chopper géantes (plus de 190 mm de dia) sans passer sur le toit et pourtant la cylindrée est limitée à 8,6 ccm; équipé en Goliath, il tourne beaucoup mieux et bizarrement il a une bonne tenue de route. Je me suis dit, je vais me casser la gueule avec ce surplus de puissance, ben non...
En tout cas, bon courage dans cette nouveauté et j'espère bien qu'un jour on te fera la réplique que James Bond a sorti à Q dans Moonraker:
"- Une vraie merveille. Commercialisez-le Q, vous ferez un malheur..."
merci pour ce message , quand a ce proto d’inquiète il sera terminé , pour contre il sera unique , car en fait l’extrapolation du concept SR44 Twin de patoch , revue est corrigé a ma sauce avec comme gabarit pour la modification un simple châssis de S25, donc pas de 3D , pas de fichier DXF , donc pas de possibilité d’usinage , de plus le châssis est asymétrique , donc aurais un surcout a l’usinage , en tout cas j’avance , les perçages avance , me reste a faire les départ pour les évidement , ensuite j’attaque le détourage du châssis droit , pour la suite week-end prochain maintenant.
Les deux plaques d’alu sont boulonnées pour avoir l’alignement, épaisseur 3 mm , récupération par un ami de chez Dassault Aviation , et oui le même type d’alu utilisé pour les ailes d’avion , celle qui devait me servir à l’origine pour mon premier châssis de 6X6X6.
face 1 sur le plan indique que le perçage ne sera fait que sur une des deux plaques , donc surtout ne pas traverser.
Posté : dim. janv. 25, 2009 23:47 pm
par beetlebiz
Tu connais le type exact de cet alu aviation ?
Posté : lun. janv. 26, 2009 0:13 am
par Rico
beetlebiz a écrit :Tu connais le type exact de cet alu aviation ?
C’est du 2024, qui possèdent en fait des propriétés mécaniques supérieures au 2017 au niveau des déformations, bon sur cette machine, et surtout en 3 mm je ne risque pas grand-chose, du 2017 en 2,5mm aurait suffit, mais vue que c’est gratos je l’utilise
Posté : lun. janv. 26, 2009 13:38 pm
par beetlebiz
Posté : lun. janv. 26, 2009 19:55 pm
par savageur
Et voila, enfin un Savage qui peut concurrencer un Rafale!!!
bon d'accord c'est pas le bon mais c'est pour s'imaginer!!!
Posté : mar. janv. 27, 2009 21:36 pm
par Rico
J’avance, et dire que c’est du sport, le mot est faible , mais le plaisir est la car sortir a la main ce genre de pièces est quand même bien sympa , a ce stade j’ai pratiquement terminé un demie châssis , me reste encore a faire les finitions il me faudra jouer encore de la lime , la phase de polissage avant l’anodisation , bref je compte minimum 6 heures de travail par plaque de châssis , mais la bonne nouveau c’est que mon petit montage est bon , donc je suis serin pour la suite .
La fin des perçages pour le détourage du châssis droit
Le découpage , et la Dremel n’est pas a la fête sur ce coup la , dur dur les 3 mm
Bientôt la fin et environ 4 heures pour en arrivé le perçage compris
La découpe est terminée , maintenant direction l’étau
Petit coup de lime grossier , la finition commencera après avoir fait mon petit montage
Voila juste un test avec le demi-châssis, pas de soucis d’entre axe , les cardans ok , réservoir ok
Donc le plus gros de la modification aura été l’arrière du châssis , avec maintenant un cardan de 78 mm , ici une version renforcé réalisé par innovative RC , a l’avant le cardan réalisé par Kaneda un monstre de 185 mm , j’ai augmenté de 3 mm l’avant du châssis pour avoir un peut plus de jeu , voila me reste encore pas mal d’heures de travail pour finaliser , mais je suis sur la bonne voie.
Posté : mar. janv. 27, 2009 22:46 pm
par olic888
Chapeau bas Rico!! c'est vrai que c'est bien parfois de sortir des pièces à l'huille de coude, ça crée un lien assez fort avec sa RC, comme m'a demandé ma fille ce soir en me voyant bricoler mon baja : " c'est le doudou à papa?".........
mignon tout plein!
Posté : mar. janv. 27, 2009 23:30 pm
par beetlebiz
Ah les enfants...
En tout cas Rico doit déjà l'apprécier son doudou !
Le châssis restera "brut" ou bien un petit polissage (ou au moins un léger égrenage pour faire disparaître les rayures inévitables) est-il prévu ?
Posté : mer. janv. 28, 2009 11:14 am
par Rico
olic888 a écrit :Chapeau bas Rico!! c'est vrai que c'est bien parfois de sortir des pièces à l'huille de coude, ça crée un lien assez fort avec sa RC, comme m'a demandé ma fille ce soir en me voyant bricoler mon baja : " c'est le doudou à papa?".........
mignon tout plein!
oui comme tu le dit , quand tu passe des heures a réaliser un modèle , c'est assé différent d'un RTR sortie de boite niveau plaisir , quand au doudou a papa c'est exellent
beetlebiz a écrit :Ah les enfants...
oui je vais le polir pour qu'il soit le plus propre possible avant l'anodisation , voila encore de quoi m'occuper quelques heures encore.
Posté : mer. janv. 28, 2009 21:54 pm
par Rico
voila le demie chassis droit est terminé , me restera le polissage avec du 400 , 800 , et 1000 mais avant ce chassis va me servir pour réaliser l'autre , donc risque de prendre deux trois rayures , et servira a faire les évidements symétrique de l'autre chassis , bref encore quelques coups de lime a venir , donc en avance sur mon emploie du temps , j'attaque le chassis gauche demain.
un peut plus de 100 g pour ce demie chassis , a peine 20 gr de plus que la version initiale.
du bas vers le haut , avec ma version , celle de patoch et le bon vieux HPI
Posté : mer. janv. 28, 2009 22:10 pm
par ben006
RICO, l'homme a commandes numeriques ^^
trop fort ! superbe ! si tout rentre comme il faut, chapeau !
Posté : mer. janv. 28, 2009 22:42 pm
par Rico
ben006 a écrit :RICO, l'homme a commandes numeriques ^^
en fait tout doit ce monter sans soucis , j'ai déja valider le support moteur , la boite , les deux bulks , non maintenant le plus chiant c'est de réaliser le demie chassis gauche , car déja il est asymétrique sur l'arrère et que le seul plan papier ma servie a faire le demie chassis droit
, mais je dervais pourvoir me sortir de ce mauvais pas , en tout cas cela me donne des idées cette petite expérience , chose en fait que je devais faire avec mon 6X6X6 , enfin mieux vaut tard que jamais
Posté : jeu. janv. 29, 2009 10:37 am
par Rico
voila la deuxieme plaque est tracé , avec a l'arrière la différence bien visible pour l'integration du second réservoir , bref au boulot le Rico
Posté : jeu. janv. 29, 2009 13:02 pm
par adrien
jolie
c'est quoi le nom de ta scie ?
Posté : jeu. janv. 29, 2009 13:25 pm
par patoch
adrien a écrit :jolie
c'est une " RICO POWER " a commande papier Numerique
sinon c'est incroyable la finition de ton travail , on ne fait pas la difference ente le laser et l'origine . . .
bref la tooch " RICO" est incopiable !
Posté : jeu. janv. 29, 2009 22:09 pm
par Rico
patoch a écrit :adrien a écrit :jolie
commande a papier numérique
, quand a la finition je vais encore pousser un peut la chose , mais avant tout il faut terminer le second chassis , j'ai attaqué ce soir , avec le gros oeuvre
donc étau et une scie a métaux qui doit avoir au moins 40 ans
je découpe au plus pret , ensuite c'est la lime qui rentrera en jeu pour la finition
Posté : sam. janv. 31, 2009 11:11 am
par adrien
Posté : dim. févr. 01, 2009 15:42 pm
par Rico
adrien a écrit :
Salut ,
oui
malgré tout je suis prêt , et a peut prêt une douzaine d’ heures de boulot plus tard mes deux plaques de châssis sont terminés , me restera le polissage avant d’envoyer le tout a l’anodisation , mais avant je refais un dernier assemblage et certainement réaliser une petite platine radio , enfin je dirais que c’est gagné .
Bien visible ici les deux châssis asymétrique, dicter par le choix de garder les deux réservoirs HPI de 160 cc
Voila une fois monté , bon j’ai joué avec le feu car je n’ai pas fait de proto bois pour le second châssis , j’ai taillé directe dans l’alu , le pari était risqué , mais gagnant au final avec un gain de temps appréciable
Premier comparatif avec le XL 4X2 , la aussi comptant du résultat , plus gros et plus monstrueux que la plus grosse version HPI ou Twin hotboidies .
Posté : dim. févr. 01, 2009 15:56 pm
par savageur
Posté : dim. févr. 01, 2009 16:19 pm
par Mt forcing
La vache c'est clair ce twin va être énorme déjà qu'un savage x parait petit a côté d'un xl alors là le xl se retrouve ridicule
En tout cas beau boulot une fois de plus
