Page 3 sur 4
Posté : ven. août 31, 2007 19:31 pm
par lesk8teurdu68
pour les chenilles tu conte mettre un truc comme ca?
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_1
sinon tu n'as pas une adresse msn pour pouvoir en discuter?
pour les chenilles tu conte mettre toutes les roues motrices ou juste les quatres à l'arrière?
Posté : ven. août 31, 2007 19:33 pm
par ben006
howeandhowe.com
un exemple de montre a chenille !
ps: lesk8teur ton lien ne marche pas !
Posté : ven. août 31, 2007 19:36 pm
par Wormir
Non, justement, pas deux vario, les moteur seront couplés ensembles, je risque de passer de 4*4 à simple propulsion à chenille, mais le principe du half track, c'est qu'il tourne avec des roues à l'avant.
... elle est là la feinte
edit : Merci Ben006 pour l'image
Posté : sam. sept. 01, 2007 13:01 pm
par Wormir
Est-ce que c'est
ce genre de boite qu'il me faut (ou en plastique) ?
Edit : pour répondre à lesk8teurdu68, il risque de n'y avoir que deux roues motrices : les deux pignon d'entrainement à l'arrière.
Par contre, 4 roue motrices est envisageable mais difficile à réaliser.
Je n'ai pas d'adresse msn, désolé.
Posté : dim. sept. 02, 2007 11:07 am
par Wormir
Est-ce que quelqu'un connaitrait un site où je peut acheter une boite neuve ? ou alors en aurais une en rab, à vendre, ou a donner, ou même donnerai de l'argent pour que je lui en débarasse
Et comment en doit procéder pour avoir des rapport courts ? (genre on achête les pignons adaptés, et on met de la colle UHU en espérant qu'il tienne à l'arbre ?)
Merci d'avance
Posté : dim. sept. 02, 2007 12:41 pm
par lesk8teurdu68
je peut te passe l'adresse msn d'un gar qui en as une si tu veut
enfin on voit ca par mp
Posté : dim. sept. 02, 2007 14:16 pm
par almajer
pour un half track si ,
c'est que les roue arriere qui sont chenillée
Posté : dim. sept. 02, 2007 14:48 pm
par Wormir
J'ai pas bien saisi le problème : un vario evx pour deux moteur type johnson, ces deux moteurs couplé ensembles servent à la propulsion (transmission à l'arbre arrière commun à un pignons de chaque coté, chacun entrainant une chenille)
On tourne les roues avant pour la direction, avec des servos.
Posté : sam. sept. 15, 2007 17:44 pm
par Wormir
Est-ce qu'un variateur d'E-Savage ferait l'affaire ?
(est-il assez puissant, fonctionne-t-il pour deux moteurs (du même type et même ordre de prix), a-t-il un système une boite de vitesse du même acabit (prix/encombrement)
Posté : sam. sept. 15, 2007 19:20 pm
par lesk8teurdu68
oui le vario de e-zilla est ok et plus si tu prend les johnson tu auras exactemement une configue d'origine de e-zilla
au fait si tu as une adresse msn passe moi la comme ca je peut me pencher sur la modelisation de ton chassis
Posté : dim. sept. 16, 2007 8:34 am
par Wormir
Je pense prendre des titans avec ce vario. Normalement ça colle, non ?
Posté : dim. sept. 16, 2007 8:49 am
par lesk8teurdu68
Wormir a écrit :Je pense prendre des titans avec ce vario. Normalement ça colle, non ?
yep
aricospeed (dsl si ca s'ecrit pas comme ca) et moi sommes en train de voir pour la modelisation du projet je ferais un petit new dès que ca avance
Posté : dim. sept. 16, 2007 8:58 am
par Wormir
Je sais, merci c'est sympa !!
Posté : jeu. sept. 20, 2007 16:11 pm
par akrapovic73
Re: [conseil] Cherche moteur électrique d'occasion pour T-Maxx
Posté : ven. mai 02, 2008 19:50 pm
par Wormir
Topo : le projet Half track est au point mort. Part contre j'ai enfin fini de monter les moteurs, le vario, les batteries (oui, en gros j'ai passé un t-maxx en électrique).
Mais je continue à réflechir au projet (les chenilles c'est pas si simple, et il faudrait concrètement passer en 6*6).
Autre chose : je ne me sert plus de ma voie pour passer la marche arrière, donc je réflechi à un gadget que je pourrais activer de loin sur mon mt : genre phares, ventilateurs, ...
Si vous avez des idées.
Posté : sam. mai 03, 2008 10:42 am
par quentin2
fabriquer une protection pour tes accus, petit conseil ^^, et sinon j'ai l'impression que ton moteur n'est pas très aligné avec la boite
Posté : sam. mai 03, 2008 12:28 pm
par Wormir
L'allignement est nickel (j'ai réajusté depuis ces photos). Les batteries sont un peu protégées par la carosserie, pour le moment je ne lui fait pas faire des truc violents. Mais t'as raison, faut que je les protège plus (y compris la transmission moteur-boite, qui craint les cailloux). J'essaierai de faire des photos moins floues
Posté : dim. mai 04, 2008 14:57 pm
par quentin2
okay, tu me rassure alors, bonne chance pour la suite
Posté : dim. mai 04, 2008 15:07 pm
par ben006
t'as mis qu'un moteur ? ca doit pas aller bien vite!
Posté : dim. mai 04, 2008 15:12 pm
par Wormir
Ca va vite
. Ca fait des wheeling, c'est cool
