maxx truggy light by tilt83 et lesk8teur[MAJ p3 chassi]
non grand paradision parec que avec cette forme les choc sont absorber avec une barre comme tu di ben le triangle n'aurait pas de "flex" et c'est le bulkead qui prendrait tout le choc
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
Oui je sais il va faloir changer ca pour les BAR je le fait dès que j'ai un instant ca aujourd'hui je vais commancer les triangle avant dans un platique inderstructible je ferais une video plus tard pour vous montrer la résistance incroyable au chocs.KiKiMaX a écrit :No problème. Fusée de racer X???lesk8teurdu68 a écrit : Si tu veut dans quelques jours le vais fraiser les pièces alu provisoir comme ca je pourais voir combien ca va peser, je les teste et ensuite je te les envoi pour voir jusqu'a ou elles peuvent résister
Pour le triangle avant:
Vous allez mettre des barres anti roulis? Car si c'est la fixation que je vois je pense que ça fait près de la cellule
Sinon il m'a l'air pas mal.
Aufaite Tu va usiner tes propres fusée?
edit: comment tu va bloquer les rotules sur les triangles?
Et pour bloquer les rotules j'ai pensé utiliser du frein filet mais c'est peut etre pas une bonne idée
Le frein fillet tu connais?
New allé ce matin j'ai modélisé la toure d'amorto avant :
tilt voulais qu'elle soit aussi basse que la gorillamaxx pour pouvoir abaisser la carro au plus bas donc voila c'est fait la tour fait 44mm de hauteur donc 16 de moin que d'origine donc on va pouvoir utiliser des amortos de xt8 et comme toujours je l'ai pas mal allégé.
Voila dites moi ce que vous en pensez
C'est encore moi alors comme prévu voici la video du plastic indestructible
http://www.dailymotion.com/lesk8teurdu6 ... 10026_auto
Donc sur cette video on ne dirais pas mais il y a 64kg qui tire sur ce plastic
http://www.dailymotion.com/lesk8teurdu6 ... ible_sport
Et sur celle la on ne dirais peut ètre pas mais je tapais assez fort
PS: la dernière fois qu'on a fait le test on l'avais fait avec une masse et le plastic n'avais pas bougé d'un poil mais la j'ai voulu le faire avec mais je ne l'ai pas trouvé
ok sa a l'air pas mal comme plastoc pour les amorto on va voire s'il n'"y en a pas option pour le xt8 parce que ceux d'origine sont en plastique et reglable avec des calle et j'aurait bien voulu de l'alu avec reglage avec une visse ( je sais pas comment sa s'appelle ) et si possible aussi de tige TI-NI mais sa c'est pas obliger quand meme
pour la tour c'est parfait mais il va falloir mettre les encrage d'amorto sur le triangle assez proche de la roue pour compenser qu'il soit si bas
Tilt: possibilité de faire plusieurs exemplaire du support amortos?
lesk8teurdu68: tu as pas le poids donné par solid works?de ce même support.
Je suis debutant avec solidworks alors j'ai une petite idée de comment faire mais il me fraudrais juste connaitre le poid d'un mm3 d'alu 7075 .KiKiMaX a écrit :Tilt: possibilité de faire plusieurs exemplaire du support amortos?
Voila sinon j'ai commencé les pièces qui ne seront pas faites par nous comme les bulks...
Densité de l'alu : 2.7
Docn un m3 d'alu fait 2.7t, donc un mm3 fait 0.000,000,001x2.7t, soit 2.7milligrammmes.
Les aliages d'alu différents changent leur compostions en faible pourcentage d'autres composants donc globalement, tous les alu ont quasi la même densité.
Si je me trompe corrigez moi!
Est-ce que tu peux me dire par mp comment on fait pour calculer la masse avec solid works?
Merci donc donc la tour d'amorto fait 19.04g comme quoi elle est assez allégé KiKiMaX tu n'a pas le poid d'une tour d'amorto de chez ue?Gran paradiso a écrit :Densité de l'alu : 2.7
Dans une semaine environlesk8teurdu68 a écrit : Merci donc donc la tour d'amorto fait 19.04g comme quoi elle est assez allégé KiKiMaX tu n'a pas le poid d'une tour d'amorto de chez ue?
Question: Pour l'arrière tu fait la même ou tu en fait une avec un support aileron?
Je pense qu'on en fera une autre pour support d'ailleron mais il me faudrais les dimentions entre les trous du support pour pouvoir la faire donc je pense que celle de l'arrière sera du sur meusure par rapport au support choisi tu.KiKiMaX a écrit :Dans une semaine environlesk8teurdu68 a écrit : Merci donc donc la tour d'amorto fait 19.04g comme quoi elle est assez allégé KiKiMaX tu n'a pas le poid d'une tour d'amorto de chez ue?
Envoi moi les cotes et la marque du model que tu utilise et je te fait les plans.
Voila continuez à donner vos impressions
Hop allé avant tilt m'a donné un nouvel objectif 250g pour la plaque de chassis qui quand etlle etait burte pesait 350g.
Paris réussi le chassis pèsera moin de 207g
Voila une petite idée de comment il sera:
Après je l'ajoute à l'assemblage et je fait une petite pesé
Dites moi ce que vous en pensez
Et hop voila je l'ai monté maintenant il faut que je finisse les bulks et que je les monte
voila pour le momment il y a le chassis perso le feigao L le support moteur perso le servo et le boitier pour le reste de l'electronique
ouaaa mais c'est super
207g la plaque sa fait environ comme l'origine je vais verfier combien fait le chassie d'origine sans les longerons ...
super modelisation
super modelisation
Salut regarde la dernière modelisation la j'avais mis les deux longerons ils seront les deux fixé au bulks donc à mon avis il n'y aura pas de soucis et tilt a promis de faire gaf avectwinlolo a écrit :heu du 3 mm sans renfort ca sera trés jsute
