Sérrage moteur = choix d'un nouveau moteur
Val
Message par Val »
ok, je verrais pour la suite! ;) sinon, un autre moteur qui serait pas mal?!
Valentin :cool:
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
kenel93
Message par kenel93 »
en à part le Lrp z18, l' OS ou le 18ss du mt2 je vois pas. Le choix est limité dsl :?
Val
Message par Val »
oui, car plus gros il faudrait retoucher la transmission :?
Valentin :cool:
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Orochimaru
Message par Orochimaru »
Prend l'OS TM
Val
Message par Val »
Mais, si il ni a pas trop de différence entre eux, c'est lequel le plus rapide et performant??
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Orochimaru
le TM et le Cvr son pas du totu les même, 5 transfert le TM si je me souvient bien, mais plus cher que le z18(qui on peu le dire est le même que le cvr)
kenel93
Orochimaru a écrit :le TM et le Cvr son pas du totu les même, 5 transfert le TM si je me souvient bien, mais plus cher que le z18(qui on peu le dire est le même que le cvr)
Pour infos le z18 a 6+1 transferts donc c' est un plus.
Orochimaru
Sur towers les sepc:
SPECS: Displacement: .18 cu in (2.95cc) Bore: 0.625" (15.9mm) Stroke: 0.579" (14.7mm) Number of Ports: 3+1 (3 intake, 1 exhaust) Piston: CNC machined high silicium alloy Connecting Rod: Fork shaped aluminum using double bushings Power Output: 1.51 PS Usable RPM Range: 3,000-31,000 Weight: 9.5oz (270g) Carb. Needle Settings, Mid Range: 3-5 turns, Main: 4 turns
Car un 6port pour un .18 je sait pas si ça existe mais en plus a se prix j'aurai encore plus de doute
kenel93
Bah c' est ce qui est écrit sur la boite ainsi que sur le manuel officiel:? Je cite 'Number of ports 6+1 (6x transfer-, 1x exhaust-port).
Orochimaru
Sa m'etonne quand même, faudrai voir la chemise pour être sur.
Mais si c'est le cas tant mieu.
SKYLYNX
Message par SKYLYNX »
Le LRP 18 a trois transferts.
Le LRP 28 en a six.
Le 18TM a également trois lumières dans la chemise.
Le 18TZ-TX en possède 5 et peut aussi être monté sur du Tamiya.
Je ne connais pas de 18 avec 6 transferts actuellement sur le marché.
En 2,5 ccm, il existe un moteur à 7 transferts, le Nova Max 15 destiné aux autos de piste.
Orochimaru
Bon bas voila merci Sky.
J'aurai penser que le TM etait un 5 transferts comme le Sirio 18, dommage.
Val
Message par Val »
merci pour votre aide,
donc, le LRP est mieux??
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
kenel93
SKYLYNX a écrit :Le LRP 18 a trois transferts.
Le LRP 28 en a six.
Faut quoi que je prenne une photo de la notice???? :x
Bon vue que j' en ai un de démonté j' irais regarder la chemise si je l' ai toujours.
Orochimaru
Sache kenel93 que parfois les donné constructeur son pas vraiment se quel sont, maintenant moi je pense depuis le debut que c'est un 3 port donc bon :lol:
Si effectivement tu a une chemise qui traine se serai cool.
kenel93
Je regarderai ça et je tioendrai au courant si possible. ;)
SKYLYNX
Les données que j'ai vues se trouvaient sur Tower; je suis allé regarder sur le site LRP et on voit sur l'éclaté une chemise avec plusieurs lumières, plus que trois d'après ce que j'ai aperçu. Si il est possible de voir une photo, tu dissiperas nos doutes une fois pour toutes.
J'espère aussi que ces 6 lumières se trouvent sur le même plan et pas sur deux rangées comme le Z28R.
kenel93
Bon dsl pour le temps j' avais du mal à remettre la main sur cette p***** de chemise :evil: . Donc je confirme: 6 TRANSFERTS!!! :D :twisted: . Les photos arrives ;) .
kenel93
Voila les tofs :D
2 transferts:
2 transferts:
Lumières scnürl (dsl pour l' orthographe :roll: ):
Lumière d' échappement:
Alors....
Orochimaru
Ha bas cool si c'est un 6 transferts:cool: , fait pété les photos
