Ah ouais ok et avec un UBEC ont peut tiré combien ?Ultra a écrit :Si mais un 5955TG est donné pour 4.2A de conso quand il est à fond
b-revo
Wilfried27
3.5A pour les plus puissants je crois, je dois en monter la semaine prochaine je pourrai dire si ca suffit ou pas
ce qui est surtout à retenir c'est qu'un gros servo ca suce, avec un servo plus faible le 3A devrait suffire mais il vaut mieux éviter le bec du contro
A+ ! Yves
Wilfried27
Bah sur ta config ça n'irra toujours pas entre 3.0A et 3.5A si il consomme 4.5A ça changera rienUltra a écrit :3.5A pour les plus puissants je crois, je dois en monter la semaine prochaine je pourrai dire si ca suffit ou pas
Et avec l'EVX d'origine ça marcher ?
moi je plane carrement
bon je recapitule et dite moi si je me trompe
le contro il peu gerer le moteur (en meme temps c sont boulot
) mais le bec c'est un truc qui peu , en même temps, alimenter les servo en detournant l'energie delivrer par les accus de propulsion
donc le bec c bien pour le poids mais si ont as des servos un peu costeau et qui pompe un peu c pas conseiller
j'ai bien compris la
gilou
uialfy69 a écrit :moi je plane carrement![]()
le contro il peu gerer le moteur (en meme temps c sont boulot) mais le bec c'est un truc qui peu , en même temps, alimenter les servo en detournant l'energie delivrer par les accus de propulsion
j'ai bien compris la![]()
meme perso je déconseille tout court sans chercher a comprendre
Privé de Signature
Wilfried27
Et sur l'EVX d'origine aussi ?gilou a écrit :uialfy69 a écrit :moi je plane carrement![]()
Wilfried27
Wilfried27
Sinon j'ai une idée avec 5 accus GP 1100 en format 2/3A, c'est tout petit est tout leger 20gr par accus ! Et sa peut débiter 25Agilou a écrit :j'en sait rien j'en ai jamais acheté je fait 100% confien qu'a des pack d'accus et non a des CI qui crame pour un ui ou un nn j'ai testé avec des contro![]()
Donc c'est pas mal ?
Wilfried27
Wilfried27
Wilfried27
Bah je vais deja tester avec le bec du BKgilou a écrit :ui largement![]()
moi je doit le passer sous le chassi des que j'ai un moment
J'ai que un servo Hitec HS5 645MG (13kg sous 6v) donc il ne doit pas consommer bcp ça doit etre bon je pense ! Et apres le 2eme servo c'est celui de la boite de vitesse donc il ne tourne pas tous le temps est c'est un petit
Merci de cette info importante, le bec du contro est très mauvais.Wilfried27 a écrit :Bah je vais deja tester avec le bec du BKgilou a écrit :ui largement![]()
moi je doit le passer sous le chassi des que j'ai un moment![]()
A+ ! Yves
Wilfried27
