futur mini inferno ST
a je comprend pas lz mamba 6800 a un axe de 2mm et le 5400 de 2.4mm
j'ai vu une video d'une mini inferno tt avec ce moteur et ca ma l'air d'arraché grave meme au demarage
(le mec avait le 6800 )
et pour le pignon de rs4 je le trouve ou????????????
je pense quand meme prendre le 6800 parce que je vais prendre des lipo 11.1V par la suite alord.........
aller a+
aller a+
t es sur que le aon 6000 a un axe de 2.4mm car j ai vu chez dinball 2mm
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
ben pignon le top c est un 10 dent le probleme c est que le support moteur t empeche de raprocher le moteur du slipper!
moi j ai mis un 12 dents sur le mien nikel!
ben tu le commande n importe ou,tu prend un pignon de mini RS4 de chez HPI ca passe nikel!moi j ai lutter et j ai pris en france:
http://www.rcbolide.com/acatalog/PIGNONS_MOTEUR.html
PIGNON METAL pour Véhicule 1/18 ème Longeur 9 mm
tient regale toi j ai pris 12 et 13 dent mais j ai le 12 de monte la et ca marche nikel...
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
merci gonzo je note
et en attedant voial une petite video de saut avec mon mini inferno
http://www.dailymotion.com/vlad105/vide ... inferno-st
et une photo en saut
http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... 308rj5.jpg
vous en pensé quoi ? ? ? ? ? ? ?
a+ vlad
a+ vlad
Salut, tu peut aller voir sur rcxshop c'est super bien la-bas c'est la ou je comande donc aucun problème
ps: j'ai des piles (GP 1500 ou 2000 mais en format piles de 1.2V, tu crois que c'est bon pour rouler avec un variateur allant jusqu'à 8.4V car par la suite je pense le passer en BL! )
merci @++++
merci @++++
euh moi je te conseille rcmart.
moi je commande pas mal sur ebay aussi,ils ont une boutique
le brushless avec le change je l ai payer 100€ tout juste!
apres ils ont beaucoup de stock,jamais en rupture!
sinon j ai pas vu si y avait moins cher.
en ce qui concerne les fuses,tu va voir qu il y a quand beau coup moins de jeu!mais c est trop fragile d origine sinon.
ma brute:
vous avec pas un lien direct ou on clique est ca afiche parce que j'ai recherché c'est boutique sur ebay et ca indique resultat=0
voila sinon merci bien
mais avant le BL je croit que c'est plus juste d'optioné et de renforcé le bestio
parce qu'avec le bl et le mini d'origine ca va pas faire long feu
a+ vlad
a+ vlad
dinball alias rcmart sur ebay:
http://stores.ebay.fr/Dinball
et rc mart:
http://www.rcmart.com/catalog/default.p ... 2583fdcc0f
et rc mart:
ma brute:
bon la la voiture est en piece pour le netoyage est elle sera pas remonté avant que j'ai toute les option alu
bon va faloir que je vende quelque truck
par contre
a par les fussé avant et arriere ainsi que les porte fussé avant
c'est quoi les truck indispencable?????
mois je voulais prendre avec
-les deux cage de dif (la boite dans quoi tourne les 2 dif avant et ariere)
-les noix de cardan alu de roue
-les cardan centrale alu
-un parchoc en alu
-est un diferenciel centrale en alu est monté sur roulement
par contre je voudrait les noix de cardan des 2 dif,celle ou senboite les cardan centrale
c'est pas les meme que celle des roue alord je les trouve ou?????
apres j'ai vu que les cardan centrale ne se désenboite pas des noix de cardant du dif centrale ??????????????est ce normale????
est surment des suport d'amorto
avec tout ca il va etre full alu mon mini inferno ST
est il amnquera plus qun mamba 6800 et un lipo 11.1V
est la je croi que je ca va faire volé du cailloux
et c'est pas tout
c'est bien jolie d'avoir un truck qui arrache mais si ta pas la piste pour le faire evolué ba ca sére a rien
-----> dans ma contré lointéne ya 15 maison au kilometre karré donc ......
ya de l'espace
-mon pere est viticulteur et on a 25 hectar de terain donc la dedant mon pere ma autorisé a prendre 15 metre sur 15 metr pour faire un piste....
donc je vais passé un coup de tracteur tondeux pour que quand je vais passé le motculteurles herbe s'enroule pas autour.........
et donc je vais passé le motoculteur et apres je vais passé un rouleau de 2 tonne dessus pour tout bien aplatir
et apres ba je vais quand meme pas prendre la pell sur le tracteur pout faire des bosse de 50 cm donc..............ba a la brouete est a la pelle....
j'ai fait le plan du circuit.......je le metrai en ligne......
voila a+ vlad
un mini inferno avec un mamba 6800 est un lipo 11.1V
il lui fait combien de metre de ligne droite pour pouvoir metre plein gaz
moi ma grande ligne droite fait 11 metre????? ca sufi??????????????
par contre
-un parchoc en alu
et c'est pas tout
ya de l'espace
voila a+ vlad
11 metre avec un bl tu sera deja a bonne vitesse mais il te faudra encore au moins 8 metre pour atterir
tinhiboule
tinhiboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
