choix chargeur-déchargeur
Mais mince a la fin, j'essaie de vous PREVENIR mais je me fais jetter comme une m.....
Vulcano a eu ce chargeur (il ne l'a plus car très déçu), je vous laisse lui demander.
Moi j'ai eu le Swallow Advance (c'est strictement le même sauf l'alim qui n'était pas intégrée) et bien même problème, j'ai du le revendre à cause de ses 50w.
Maintenant avec mon Robbe Power Peak Fun, plus aucun soucis (il est + puissant et - cher)
Et a propos de l'âge: c'est frustrant pour quelqu'un de se faire faire "apprendre" par un plus jeune, et ça c'est dans la nature humaine.
Wilfried27
+100Miniwintz a écrit :Wilfried27 je suis sûr de ce que je dis alors ne me contredis pas![]()
S'il te plait !
2 accus de 6 éléments font 12*1.5 (un accu fait 1.5v à pleine charge) = 18v
Si le chargeur a une puissance maximale de 50w, alors il pourra charger à 50/18 = 2.77A au maximum.
Il n'y a pas besoin d'avoir 160 de QI pour comprendre ça, si ?
Il a tout a fait raison !
Si tu as un mt Thermique le swallow est nickel en generale le maxi que tu vas charger c'est 8 accu en meme temps ceux de la rdaio et tu peux aller jusqu'a 5 ampere !
Si tu as un MT electrique (comme moi avec le e-mta) c'est plus la peine de parler du swallow pas assez puissant pour charger ( en generale 12 accus en meme temps voir 14 ) Dans c'est cas la il faut taper plus haut ultramat 25 ou ultramat duo 30 (comme celui que j'ai pris) et qui coute 30 euros de plus !
Voilà rien d'autre a ajouter ! Miniwitz est une bete en electrique et faut le croire car son calcul est hyper juste ! 2.75 voir 2.90 ampere avec 12 accus en charge c'est en gros ce que j'avais !
Mais sinon le swallow est nickel pour charger les accus pour un MT thermique et le designe est super ! et facile d'utilisation ! et 5A au top !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Wilfried27
Bah alors dans ce cas le T2M Wizard Expert est superVulcano a écrit :+100Miniwintz a écrit :Wilfried27 je suis sûr de ce que je dis alors ne me contredis pas![]()
S'il te plait !
Vulcano
Et le T2M Wizard Expert c'est de 1 à 26 éléments, et 0.1A à 5.0A de charge
Wilfried27
Non la deuxieme sortie c'est pour charger (exemple:) la la radio sous 500ma !Wilfried27 a écrit :Mais c'est vrai que le Graupner Ultra Duo Plus 30, mais pour ses 2 sorties c'est géré en indépendante ou pas ??? Genre ont peut mettre un packs de 4200MAh sur la sortie 1 et un pack de 3300 sur la sortie 2 et les 2 packs en charge en meme temps ???
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
c'est idem que pour le swallow l'ultramat 14 ! limité a 50 watts !sschumii a écrit :Hello,
J'ai le ultramat 14 pour des accus jusqu'a 3900mah. Quel est votre avis sur celui çi? Car dire qu'il faut un 25 ou un30 pour charger 2 packs je me dis que le 14 n'a rien à voir. Pourtant je peux charger jusqu'a 5a, enfin ça m'est proposé, j'ai jamais testé. Je refère pas depasser 3a
donc a 12 elements il n'ira plus a 5 amperes
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Wilfried27
Mais moi avec mon Wizard Expert limiter à 25éléments sa passe sans probleme les 14 avec 5.0A, seul probleme je ne charge jamais comme sa, car c'est un coup à niquer les éléments, deja que dans un packs de 7 c'est pas toujours équilibré alors la 14 éléments d'un coup c'est encore pireVulcano a écrit :c'est idem que pour le swallow l'ultramat 14 ! limité a 50 watts !sschumii a écrit :Hello,
vulcano
Il vaut mieux 2 chargeur
alors sachant que je compte m'acheter un deuxième chargeur(pour d'autres batt pas pour les séparer, trop looonngg) avec un ampérage utilisé maximum de 3A quel chargeur me conseilles tu dans la mesure ouj'aimerai éviter d'avoir à acheter en plus une alim ou je ne sais quel autre élémnt indispensable mais pas fourni. Et qu'il fasse dechargeur aussi si posible.
Au cas ou un super chargeur esttellement bien et que je sui convaincu maisqu'il n'a pas d'alim, une simple alim PC suffit?
PS: Le swallow 2 vraiment j'en ai entendu que du bien, je comprends pas les derniers post.
J'ai bien fais d'attendre.
Wilfried27
Bah à mon avis le Swallow 2 est niquel pour charger les packs de 6-7éléments un par un, Mais si tu les charge en série il faut autre chose !sschumii a écrit :alors sachant que je compte m'acheter un deuxième chargeur(pour d'autres batt pas pour les séparer, trop looonngg) avec un ampérage utilisé maximum de 3A quel chargeur me conseilles tu dans la mesure ouj'aimerai éviter d'avoir à acheter en plus une alim ou je ne sais quel autre élémnt indispensable mais pas fourni. Et qu'il fasse dechargeur aussi si posible.
Wilfried27
Bof les batterie y'en à pas mal non plus puis y'a aussi le Liposschumii a écrit :beh quel chargeur déchargeur je prends alors?
C'est vraimentcompliqué de se decider dans le modélisme..., ya juste pour les batteries ou c'est simple
Mais pour ton chargeur tu veut charger quoi comme batterie ? combien d'élément ? pack de propulsion électrique ?
