Page 3 sur 4
Posté : dim. janv. 07, 2007 19:12 pm
par RôM
The Dude a écrit :euh... chez moi ca s'affiche pas
+1
Posté : dim. janv. 07, 2007 19:19 pm
par N.Master
chez moi elles marchent très bien
edit : en voila 2 :
Posté : dim. janv. 07, 2007 19:34 pm
par MadeInFred
Ben chez moi, ça marchait tout à l'heure et puis là plus rien... Mon hébergeur doit avoir un souci. A suivre...
Posté : dim. janv. 07, 2007 23:13 pm
par kokopelli
ouais, problême d'hébergeur sans doute, ton avatar aussi s'est fait la malle
Posté : lun. janv. 08, 2007 13:30 pm
par NICO14
Super comme engin, je possède une pâle représentation de ce genre de truck, ProTruck pour être exact:
J'ai vraiment hate de le voir fini et comme dit Rôm les vidéos
la tubulure pèse combien STP?
Que compte tu mettre comme pneus?
N.Master tu pourrais héberger les autres tofs STP?
Par avance merci
Nico
Posté : lun. janv. 08, 2007 14:15 pm
par flyers6667
Sensationnel !
ça pousse à la réalité jusqu'aux tubes !
Bravo à toi.
Vivement la suite du projet, ça me plait de vous voir tous bosser comme cela.
Bonne continuation.
Posté : lun. janv. 08, 2007 14:53 pm
par MadeInFred
flyers6667 a écrit :Sensationnel !
Bravo à toi.
Bonne continuation.
Merci à toi.
Les tubes y'a que ça de vrai
D'ailleurs pour un projet de "scale tuber 4x4", je recherche une carro de pickup en plastique au 1/10 ou 1/8. Si quelqu'un a ça!!!???
Nico :
Les photos sont à nouveau opérationnelles.
Le poids de l'engin est de 735 g.
Les roues sont des DIRT WORKS en 2.2 montées sur des jantes de stampede
Posté : lun. janv. 08, 2007 14:57 pm
par flyers6667
Si j'avais le temps ça m'aurait fait plasir ce te faire une belle carro Race !!
Mais je vais finir les quelques carros et m'arrêter, j'ai pas le temps là !
Et niveau moteur, tu as réfléchis ? J'ai pas vu sur le post
Posté : lun. janv. 08, 2007 15:04 pm
par MadeInFred
flyers6667 a écrit :Si j'avais le temps ça m'aurait fait plasir ce te faire une belle carro Race !!
Vu ton travail, c'est clair que j'aurais pas dit non!!!
Plus tard peut-être!!!
Pour le moteur, j'ai un speed gem 15 trs de dispo, je verrai bien ce que cela donne!!!
Tant que j'y suis, serait-il possible de remettre ce post dans la rubrique prototype, vu que cela n'a pas grand chose avec la rubrique crawler...??? Merci.
Posté : lun. janv. 08, 2007 15:18 pm
par flyers6667
Ayé, t'es en protoype Fred
Posté : lun. janv. 08, 2007 15:24 pm
par MadeInFred
flyers6667 a écrit :Ayé, t'es en protoype Fred
Merci.
Posté : lun. janv. 08, 2007 18:47 pm
par The Dude
impressionnant
juste par curiosité tu as mis a peu pres combien de temps pour assembler tous ces tubes....
super realisation en tout cas
Posté : lun. janv. 08, 2007 18:51 pm
par adbab
N.Master a écrit :chez moi elles marchent très bien
edit : en voila 2 :
pourquoi c'est du fait maison? puree alors la bravo et effectivement ta du y mettre beaucoup de temp lol en tout cas super bravo j'espere que c'est solide
Posté : lun. janv. 08, 2007 19:14 pm
par ROMSAVAGE
dit moi fred tes tubes ils sont en quoi ?? et comment a tu souder ??
rom
Posté : lun. janv. 08, 2007 19:54 pm
par N.Master
les tubes sont en acier a mon avis, sinon, y aurait pas d'antirouille
Posté : lun. janv. 08, 2007 19:58 pm
par flyers6667
N.Master a écrit :les tubes sont en acier a mon avis, sinon, y aurait pas d'antirouille
Bien vu
Posté : lun. janv. 08, 2007 20:29 pm
par ROMSAVAGE
oui mais je comprend pas comment fait il pour souder des si petit tube au chalumo ??
Posté : lun. janv. 08, 2007 20:30 pm
par MadeInFred
Content de voir que ce post suscite tant de réactions!!!
Merci à tous...
The Dude >> Pour la réalisation, je dirais une vingtaine d'heures...
adbab >> oui c'est du fait, pour la solidité on verra à l'usage c'est le premier du genre.
ROMSAVAGE >> c'est brasé et non soudé. C'est de l'acier pour les sections en 6 mm et c'est du laiton pour les sections en 4 mm (ces tubes ne servent pas à assurer la rigidité de l'ensemble, ils ne sont là que pour la déco).
Suite au prochain numéro!!!
Posté : lun. janv. 08, 2007 20:32 pm
par ROMSAVAGE
Posté : lun. janv. 08, 2007 20:48 pm
par MadeInFred
la définition selon WIKIPEDIA :
Le brasage est l'assemblage de deux matériaux à l'aide d'un métal d'apport ayant une température de fusion inférieure à celle des métaux à assembler et mouillant, par capillarité, les surfaces qui ne participent pas par leur fusion à la constitution du joint brasé. C'est un assemblage dit "hétérogène". Le chauffage de la zone à braser peut se faire par une flamme (chalumeau), un arc électrique, un inducteur ou au laser. Le brasage peut se faire aussi au four (à air, sous atmosphère contrôlée, sous vide)
Le métal d'apport peut être un alliage d'étain, de cuivre, d'argent, d'aluminium, de nickel et autres alliages de métaux précieux. Très fréquemment sont utilisés des flux de brasage afin de permettre le mouillage du métal d'apport par destruction de la couche d'oxyde à la surface des métaux à assembler.
D'un point de vue pratique, la brasure est très simple de mise en oeuvre, un chalumeau au propane suffit. On chauffe les deux tubes d'acier parfaitement ajustés, puis lorsque le métal devient rouge on ajoute le métal d'apport. Ce dernier fond et en refroidissant vient assembler les deux morceaux de tubes. Je précise que si l'on chauffe trop longtemps l'acier, une couche d'oxyde se dépose à la surface et la brasure n'est alors plus possible.
