je m'en sors plus !!
Je deviens dingue je comprens pu rien !! arf
Mais j'ai deja trouve l'occase qu'il me faut, pour pareil que toi nico en prix, seul truc: les pignons 9 dents sont deja installes
Donc j'ai pas envie de reinvestir dans encore des pignons etc
Avec tous vos moteurs ca commence a me degouter
le chassis maison si possible, Euh vous avez vu les prix ??
Je vous rappelle que seul l'argent du bison, roues, moteur mini inferno, esc etc seront le budget du clod ( environ 300 euros)
Donc j'aimerais conserver les moteurs mabuschi d'ORIGINE ( vendus dans le lot que j'ai trouve) et garder les pignons deja monte avec (9 dts)
Voila
Je veux mettre le moins de sous possible
Dans le lot de clod que j'ai trouve, il y a deja les ponts, pignons 9 dent robinson 32 P, moteurs mabuschi origine (possibilite de igarashi mais je laisse tomber je pense ! trop de rame
)une carro neuve peinte, les barres de direction, radio AM /recepteur quartz , y de servo (dedoubleur) pour un prix correct
Alors voila j'aimerais plutot savoir ce que donnerait un clod en config pont bloques, moteurs mabuschi origine, pignons 9 dts, 6 elements gp 3300, vario qui passe, et deux servos towerpro (imaginons)
Avec les 4 roues origine(clod/txt) et un chassis perso imitation NN
Plutot que de m'embrouiller avec tous vos moteur coupleux, BIEN TROP CHERS (j'ai pas de sous a investir, ce sera le budget du bison je le rappelle)
C'est plus pour passer a quelque chose de plus gros, et m'amuser
apres que ca soit pas grimpe pas une pente a 90° comme fragman sur le panier, ou que ca aille un peu moins vite que celui de swami, (ca sera toujours plus gros en taille que le bison !)
Donc voila laissez tomber les moteurs modifies
c'est gentil, mais j'aimerais conserver les mabuschi d"origine, avec les pignons 9 dents( le vendeur peut me donner les deux pignons origine 13 dents avec egalement) et en rajoutant un peu possibilite d'avoir deux igarashi 65 t neufs
Alors dans la config du clod ideal (niveau moteur)
que serait l'ideal dans mon POSSIBLE:
-deux mabuschi 27trs avec pignons 9 dents?
-deux mabuschi 27trs avec pignons 13 dents?
-deux igarashi 65trs avec pignons 9 dents?
-deux igarashi 65trs avec pignons 13 dents?
Voila
Sachant que le vendeur peut aussi me laisser les 2 lots de moteur (mabuschi et igarashi) et les 2 lots de pignons (9 et 13) donc c'est pas un probleme l'achat, juste de prevoir Quoi monter (si je lui laisse les igarashi ou si je prends)
Donc aidez moi plutot sur le rapport moteur/pignon ideal, en copiant/collant la reponse de votre choix ...
En tout cas AUCUNEMENT ne sera achete d'autres moteurs que mabuschi ou igarashi deja avec, ou pignons achetes autres que 13 ou 9 dts deja avec
voila
merci de repondre
B!SON
