[Photos] Le stick v 2.0 (MAJ 14/04/2008)
Ok je vais vérifier!!!NICO14 a écrit :ton bruit d'engrenage n'est tout de même pas normal, il me semble, en tout cas le mien fais beaucoup moins de bruit.
le dire c'est bien, mettre le lien, c'est mieux
adrien a écrit :salut
j'ais vu que tu avais fé un post sur rccrawler![]()
oupsss c'est nico 14 desolé j'ais pas posté au bon sujet desolé
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=22247
Salut à tous,
Ce vendredi j'ai bossé sur mes réducteurs. Ils sont terminés et n'ont plus qu'à être montés (ce soir probablement).
Pour ceux que ça intéresse, voici la liste des pièces utilisées :
2 pignons 12 dents en 48P, deux couronnes 60 dents en 48P (soit un rapport de 5 : 1), quatre roulements 3x6mm et deux supports couronnes.
et ci-dessous les plans :
support moteur :
Fixation sur le bolc de transmission :
Les premières images de la réalisation. Voilà d'abord les supports :
Ils sont bruts, le polissage reste à venir.
Et voici la pièce maîtresse. J'ai fixé une roue de 60 dents en 48P sur un support couronne traxxas (pas vraiment prévu pour).
L'axe est une clé hexa de 4.5 mm sur laquelle j'ai fait deux passes pour descendre le diamètre à 3mm. N'ayant pas de tour, j'ai fait ça à l'aide d'une perceuse colonne, d'une lime et d'un étau. Le résultat m'a bluffé car le pignon tourne vraiment rond et l'axe n'est pas voilé. Content le gars!!!
Ce soir je monte les réducteurs sur les ponts. Par contré j'ai éclaté un de mes roulements à flanc (3x6 mm). Si quelqu'un peut me dépanner, je suis preneur.
support moteur :
Concernant le polissage, j'utilise du papier carrosserie 600 et du belgom alu.
Voilà, un de mes deux réducteurs est enfin monté, l'autre suivra dés que j'aurais acheté un roulement.
Voici trois photos du réducteur en place. Le moteur est recentré sur l'avant du pont.
Le pignon moteur est un pignon 12 dents, la couronne est une couronne de 60 dents, le tout en 48P, soit un rapport de 1:5.
Je voulais absolument courber les liens pour gagner en garde au sol, j'ai donc supprimer les renforts en métal des ponts :
Conserver les renforts alu (2 mm) pour rigidifier le tout :
Et fixer les liens :
Pour conserver de la modularité, j'ai utilisé des écrous de 12 percés et taraudés.
Prochaine étape, le deuxième réducteur et les servos.
Merci, j'aime bien quand ça brilleB!SON a écrit :...beau boulot! ca brilley a aussi de l'huile de coude
et comme roues tu montes quoi?NYLINT 1/6?
Actuellement roues de clod + truck pull imex
Pour les roues de nylint j'attend d'avoir un retour de la part de RôM. Car si l'accroche est bonne, à 25€ les 4 (jantes+pneus) sur ebay fdp inclus, cela pourrait être une bonne alternative!!!
j'aime quand ce post fait un petit up de ta part fred, c'est toujours un plaisir à voir
rha la la, pourquoi je suis si lent, et pourquoi je réussis pas à faire remonter mon txt.....
Beau boulot et belles modifs
Ca brille dis donc
Je devrais moi aussi prendre plus de temps pour fignoler mes pièces
Je viens de refaire mon chassis NN pour le clod et cette fois la précision y est
Merci pour le belgom on trouve cela où STP?
Vu le déport des réducteurs vers les ponts, tu va ètre obliger de passer ta direction sur l'extérieur des ponts puisse qu'il n'y à plus la place
c'est dommage mais j'attend de voir l'implantation des servos vu les bonnes idées que tu à
Pour coudé les tubes (acier et alu) de 6, 8 et 10 mm, nickel et "sans bourrelets", j'ai acheté cela:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
13 euros livré c'est cool, excellente qualité et boulot top, je l'ai pris pour mon futur chassis tube.
N'auras tu pas un soucis pour démonter le boulon support d'ammortos bas
J'imagine que tu l'a plié pour que la rotule basse puisse fonctionner?
Tu n'a pas peur à la casse (plastique) du pont sans renfort?
Les liens courbés (NDLR le frère de julien, celui qu'est pas encore au jus
) lui donne une petite gueule d'araignée, excellent
Marrant, je pensais que c'étais des pneus de juggernaut qu'il y avais dessus ils sont assez semblables d'apparence non?
Pour cet été, je rêve d'un parcour rocailleux balisé, sur ce parcour quelques crawlers dont, un stick un txt et un NN qui se suivent gentiment, tranquillement mais imperturbables
Nico
ps: Rôm, tu parle d'évolution de ton TXT? Tu à des projet pour lui?
Nico
Merci à tous,
RôM, j'ai hâte de voir tes modifs sur ton txt!!!
Une vidéo arrivera dés que j'aurais récupéré un roulement.
renforcés%20par%20des
Chez norauto par exemple.NICO14 a écrit :Salut,
Beau boulot et belles modifsCa brille dis donc
Je devrais moi aussi prendre plus de temps pour fignoler mes piècesJe viens de refaire mon chassis NN pour le clod et cette fois la précision y est
Non, non ça passe... les photos de la mise en place des servos arriveront bientôt.NICO14 a écrit :Vu le déport des réducteurs vers les ponts, tu va ètre obliger de passer ta direction sur l'extérieur des ponts puisse qu'il n'y à plus la placec'est dommage mais j'attend de voir l'implantation des servos vu les bonnes idées que tu à
Hate de voir ta réalisation. POur ma part je me suis contenté de mon étau, ça aplatit un peu le tube, mais bon.NICO14 a écrit :Pour coudé les tubes (acier et alu) de 6, 8 et 10 mm, nickel et "sans bourrelets", j'ai acheté cela:
Oui il m'a fallu le plier pour cette raison. Pour le démontage, l'écrou frein passe sans souci.NICO14 a écrit :N'auras tu pas un soucis pour démonter le boulon support d'ammortos bas![]()
On verra, j'ai vu pas mal de clod tourner sans les renforts. Les ponts sont tout de même rigidifiés grâce aux supports alu. On verra donc à l'usage.NICO14 a écrit :Tu n'a pas peur à la casse (plastique) du pont sans renfort?
Et avec les pneus c'est encore plus flagrant!!!NICO14 a écrit :Les liens courbés (NDLR le frère de julien, celui qu'est pas encore au jus) lui donne une petite gueule d'araignée, excellent
Pas faux, les pneus du juggernaut font un peu pense à des ballons!!!NICO14 a écrit :Marrant, je pensais que c'étais des pneus de juggernaut qu'il y avais dessus ils sont assez semblables d'apparence non?
J'attend ça avec impatience!!!!NICO14 a écrit :Pour cet été, je rêve d'un parcour rocailleux balisé, sur ce parcour quelques crawlers dont, un stick un txt et un NN qui se suivent gentiment, tranquillement mais imperturbables
