Page 20 sur 22
Re: Proto 1/7 26cc Kaneda Racing [Nouvel embrayage...P19]
Posté : ven. juin 06, 2008 8:20 am
par patoch
hummmm
bien mon zami . . .
pour le compte tour je pourrais prendre le takimetre lazer de ma boite !
pour le reglage il faut regler toute les masselottes une par une ???
Posté : ven. juin 06, 2008 8:46 am
par The Dude
patoch a écrit :pour le reglage il faut regler toute les masselottes une par une ???
c'est ce que je me demandais... comment arriver a un réglage égal pour les 4 masselottes ??
Posté : ven. juin 06, 2008 8:55 am
par patoch
moi je ferais chaque masselottes uen par une , en choisissant une vitesse d'accrochage !
par exemple 9500 tr/mn . . .
je prends la premiére masselote et je verifie qu'elle accroche à cette vitesse . . .
les autres étants bridé pour ne pas centrifugées !
une fois le reglage obtenu je ressere ou dessere la vis d'un quart de tours et je passe à la suivante . . .
ceci afin d'evite qu'elle parasite le reglage de la suivante . . .
même procedure jusqu'a la 4em . . .
une fois les 4 faites je revisse ou devisse les 3 autres visses de reglage et mon embrayage est OK pour 9500 tr/mn
bref cela emble facile amis comment accede-t-on aux vis des ces masselottes ??? car si il faut tout tomber bonjour la galére
Posté : ven. juin 06, 2008 9:12 am
par lagon
patoch a écrit :comment accede-t-on aux vis des ces masselottes ??? car si il faut tout tomber bonjour la galére
c'est souvent le cas
par exemple pour mon lauter 4 points , il faut que je tombe tout le coté de mon baja ( cache couronne / couronnne /support ......etc ) pour mettre l'embrayage a nu !
Posté : ven. juin 06, 2008 9:21 am
par Kaneda
Vous vous prenez bien la tête pour rien les amis. Le réglage se fera sur le terrain en testant sur des runs. Pour équilibrer les masselotes, il n"est pas nécessaire que ce soit au dixième de newton prêt
, suffit de serrer les vis jusqu"à comprimer les ressorts en spires jointives, puis de desserrer d"autant de tour chaque masselote.
Pour accéder aux vis de réglage, je vais faire un petit trous taraudé (rebouchable) au travers du carter pour passer une clé, y"a aucuns risques à ce niveau là ! Comme ça, rien besoin de démonter
Posté : ven. juin 06, 2008 10:21 am
par lagon
si ca pas te donner des idées
http://hpibaja.easyforum.fr/tutos-f33/e ... .htm#16542
et passage si tu prend ce post depuis le debut , il ya des photos en gros plan du elcon ( merci doub )
edit
et au niveau de ta nouvel transmission ca avance ?
Posté : ven. juin 06, 2008 11:03 am
par manulesurfeur
Moi c'est effectivement doub qui s'est occuppé des mon embrayage.
On a utilisé les ressorts elcon dédié au TT, et doub connaissant ses réglages, on a vissé les vis au même nombre de tours.
Je pense que trouver le réglage d'une seule masselote est important, puis ensuite la reporter sur les autres.
Je pense qu'un bon réglage pour un 4*4 se situerait entre 10 000 et 10 500 tours / minute.
Posté : ven. juin 06, 2008 12:47 pm
par lagon
ba moi je pense que c'est trop
( pour un 4x2 du moins )
a 9500 c'est deja chaud pour faire passé la cavalerie ( juste impossible sur terrain poussiéreux )
mais vu que nous avons a faire un 4x4 peut etre que 10 500 serait bien ....a voir si la transmission va encaissé
Posté : ven. juin 06, 2008 13:49 pm
par manulesurfeur
Sur mon 29, je crois que le meilleur passage se situe environ au 10 000 tours minutes avec embrayage elcon (c'est ce qui ai recommandé).
Les pistes embrayent encore plus tard.
Posté : ven. juin 06, 2008 14:06 pm
par RôM
juste une question con.... vu que les moteurs de débroussailleuse je maitrise pas....
c'est quoi la plage d'utilisation de ces moteurs? ça monte à combien de tours max?
Posté : ven. juin 06, 2008 14:36 pm
par flyers6667
Manu 800...
soit le ralenti.
après il pête un truc
Perso, même moi, j'en sait rien, mais autour de 15000tr/min non .?
Posté : ven. juin 06, 2008 14:51 pm
par manulesurfeur
RôM a écrit :juste une question con.... vu que les moteurs de débroussailleuse je maitrise pas....
La plage exploitable sur des moteurs bien réglés et un peu préparés est de 9 000 à un peu moins de 19 000 tours minutes.
Faut pas compter plus de 17 000 pour un moteur stock.
Dans la rubrique moteurs sur
http://www.hobbycenter.fr , on peut voir les graphes de passages au banc des moteurs stock et préparés.
En comparant les courbes, on peut rapidement s'appercevoir que ces petits moteurs se préparent très bien avec quelques coups de fraise...
Posté : mar. juin 10, 2008 20:10 pm
par Kaneda
Salut à tous
Voilà, comme promis, les photos de premières pièces fabriquées:
le volant, et l'accouplement vilo modifié
reste à usiner les masselotes en teflon, et le couvercle
à bientot
Posté : mer. juin 11, 2008 7:12 am
par manulesurfeur
Aussitot dit, aussitot fraisé!
Posté : mer. juin 11, 2008 8:05 am
par flyers6667
Productivité, qualité...
Posté : mer. juin 11, 2008 8:53 am
par patoch
pétarrrddddd
il s'arretera donc jamais notre KANEDA nationnal
il usine plus vite que son ombre !!!!
parfois je me demande si il fait pas les deux choses en même temps !
concevoir et usiné
multitache notre kaneda
bon on se voit ce soir mon zami
Posté : mer. juin 11, 2008 9:44 am
par lagon
p'tain ! t'es déprimant l'ami
(a ce soire
Posté : mer. juin 11, 2008 12:16 pm
par doubitchou
Moi quand je serais grand je veux faire Kaneda comme métier
Posté : mer. juin 11, 2008 12:45 pm
par patoch
Posté : mer. juin 11, 2008 13:24 pm
par Kaneda
