Page 19 sur 25
Re: savage 6x6x6 TWIN by patoch [VIDEO P16]
Posté : ven. juin 06, 2008 15:46 pm
par anthosavage
trop fort ! niveau look c est le top bravo
Posté : ven. juin 06, 2008 17:34 pm
par lagon
encore de bien jolies pieces ! et en plus cette fois mes oreilles te disent merci
Posté : sam. juin 07, 2008 17:18 pm
par clem's 94
magifique... encore bravo
Posté : sam. juin 07, 2008 17:55 pm
par patoch
Posté : sam. juin 07, 2008 18:10 pm
par lagon
ba au moins le cardans ont tenu cette fois
sinon vu que je ne connais pas du tout le savage ( et oui ca existe ) il n' y a pas une marque qui propose de vrai pieces solide ? tu casse ta tirelire une bonne fois pour toute et on en parle plus
car une boite a chaque sortie ca va vite te couter chére cette histoire
ou alros achéte un baja
en tout cas pressé d'écouter le résultat avec les cartouches
Posté : sam. juin 07, 2008 18:28 pm
par Rico
lagon a écrit :ba au moins le cardans ont tenu cette fois
des pièces solide pour le savage
, bien sure que ca existe , mais pas pour une machine aussi unique et aussi exeptionnelle que ce Twin équipé de six roues motrices et franchement quelle type de pièces est capable d'encaisser la puissance de deux LRP a part du by patoch
, donc ne pas tirer sur le pianiste SVP
, le Savage je partique depuis un moment , j'ai fait les 400 coups avec dans toutes les conditions , et pas de gros soucis , je dirais presque que c'est celui d'origine le plus fiable , et a partir du moment que l'ont joue aux apprentis sourciers
il y aura toujours des petits soucis , mais c'est le jeu ma pauvre Lucette
Posté : sam. juin 07, 2008 19:20 pm
par fabsavage
Hello,
Aprés le stock de cardan, va falloir faire le stock de couronne de 2 de BV
Sinon pourquoi tu ne passes pas à la solution radicale des diffs de Genesis ? Je pense que pour encaisser la puissance du monstre, ça sera nickel, et en plus avec le rapport un peu plus long, ça sera pas plus mal
Enfin bon ça fait encore des frais c'est sure...
Fab
Posté : sam. juin 07, 2008 19:45 pm
par lagon
Rico a écrit : quelle type de pièces est capable d'encaisser la puissance de deux LRP a part du by patoch
c'est exactement ma question en faite
(a part du fait maison ), il n 'y a rien de plus solide dans le commerce pour la boite du savage que ces pignons qui manifestement ne tiennent ( et ne tiendront ) pas ?
Posté : sam. juin 07, 2008 20:36 pm
par lowie
la boite 3 vitesse de HPI a des pignon en acier moulé , a mon avis c est du béton et elle n est pas vendu tres chère
http://cgi.ebay.fr/New-HPI-Savage-XL-5- ... dZViewItem ( c est celle du XL mais je pense que c est du mème acabi )
Lowie
Posté : sam. juin 07, 2008 21:15 pm
par Rico
en fait sur le marché il existe des pignons en Derlin , plus solide que l'origine , il faudrait tester mais peut d'illusion , il existe aussi un kit complet en alu 7075 qui devrait resiter , mais très chère pour un test , par contre il faudrait garder malgré tout une pièce fusible dans la boite , je le conçois un peut plus solide que l'origine , mais en tout cas pas indestructible , car le problème ce déplacerait.
Posté : sam. juin 07, 2008 21:25 pm
par lowie
le pignon en derlin pourrait fonctionner , j ai aussi hésiter entre le derlin et l alu pour mon mini t et je me suis donc renseigné aupres de mon prof de resistance des materieaux qui m a conseillé de prendre le derlin que ce serait plus resistant
Lowie
Posté : dim. juin 08, 2008 14:34 pm
par patoch
hehehehehe
bonjour a tous !
et oui le delrin c'est nettement plus costaud !
et ce qui est prevu dans ma boite de vitesse proto !!!
mais bon pas encore de temps pour la poffiner au niveau conception
mais c'est toujours d'actualité
Posté : ven. juin 13, 2008 13:37 pm
par patoch
Posté : ven. juin 13, 2008 13:53 pm
par rom59
hello
Roh, ben ça c'est con
j'ai ça si tu veux, deux échappement de sav pastoc
Posté : ven. juin 13, 2008 17:46 pm
par lexou
Pas mal ton pot patoch
Vue que tu as la sortie des gaz direct apres le moteur la chaleur doit etre bien plus élévé ..si ta besoin d un pot d origine j en ai un
Tu compte mettre par la suite des echappements type bateau ?
Posté : ven. juin 13, 2008 20:44 pm
par patoch
merci les amis pour vos proposition
mais pour l'instant je vais voir de mon coté si je trouve bonheur
sinon je pense que cela provient du silencieux qui a du provoqué un point de chaleur , et oui car c"'est le seul qui avait de la laine pour comparer les sons
sinon les pots sont à 65 mm aprés la sorite des moteurs ! j'ai garder le meme accord qu'un RDLOGIC
bon je vais remonter tout sa pour la semaine prochaine !
Posté : lun. juin 23, 2008 22:43 pm
par patoch
petite photo du pot avant sa transformation avec un tube alu
sa vraiment bien fondu et la matiére est à l'interieur du pot !
bon demain je transforme tout cela avec un tube alu à la place du plastique !
Posté : lun. juin 23, 2008 22:49 pm
par lagon
quelque chose me dit que ca va pas faire moins de bruit
Posté : lun. juin 23, 2008 23:08 pm
par The Dude
a ouais quand mm !!
ça a quand mm vachement chauffé
Posté : mar. juin 24, 2008 7:57 am
par Yenyen
The Dude a écrit :
a ouais quand mm !!
Oué c'est clair, et en plus, la matière est bien repartie à l'intérieur, notre Patoch national devait pas avoir la gachette légère ce jour là !
Pour le bruit, oui j'imagine !
