Page 13 sur 15
Re: Un Mini MT de A à Z...le petit frère...[EDIT P1 au 06/01/09]
Posté : lun. janv. 19, 2009 13:18 pm
par lulubris51
rexasso a écrit :Je dirai mathématiquement : que pour le meme accus, avec un KV de 7000 le 1015 tournera plus vite qu'un 1020 qui a 5000. Par contre il te faudra un pignon plus petit.
Apre sje ne connais pas assez les Lehner.
En mamba par exmple un 8000 pousse tres fort en vitesse de pointe, la ou un 6800 est plus adapté à une utilisation polyvalente bash/piste.
Je ne penses pas qu'il est necessaire de changer les pignons car Héracles lui greffe deux moulins, le couple sera suffisant
Posté : lun. janv. 19, 2009 15:11 pm
par Héracles
Les enchères sont clauses
De toute manière maintenant c'est trop tard, j'ai commandé... donc ce sera
Un Lehner 1015....
en 11T pour que ça dépote un peu
Puis comme j'suis un Gros taré bah.... J'en ai quand même pris un deuxième
allez un Lehner 1015 11T de plus :
Au pire ça pourra toujours servir si jamais je décidais de partir sur qu'un Brushless car trop de puissance......pour un autre projet
Y à plus qu'à attendre...un peu......
Posté : lun. janv. 19, 2009 17:42 pm
par Forgefeu
Si tu mets les deux, penses au msa 10 comme je l'ai mis dans mon message précédent.
Posté : mar. janv. 20, 2009 9:54 am
par Forgefeu
Voici les cotes, mais c'est pas facile de tout prendre.
Pour la partie en cône, ne te fie pas aux cotes car c'est pris du haut de la denture au bas de la denture.
J'ai pris cette cote juste pour que tu puisses voir quelle épaisseur de matière, il y a entre la bague d'appui du pignon et la denture.
Pour la denture, je te laisse voir, il suffit que les deux coïncident. Il n'est pas nécessaire que ce soit la même que celle de Losi.
PS : Les diff en sortie de boite sont merdiques, il faut vraiment ajouter une rondelle comme Adamas a fait car j'ai un des deux diff qui gratte vraiment beaucoup.
Posté : mar. janv. 20, 2009 20:02 pm
par Héracles
Bah alors là...nickel..
Un grand merci à toi!!!
J'ai même plus besoin de les faires
Bon je vérifie toutes cotes avec celles de Adamas et je vous remets ça...si tout concorde... Je fais la demande dès demain au taf
Posté : mar. janv. 20, 2009 20:28 pm
par Héracles
Lequel de vous deux est sur de ses cotes à 100%
Y à quelques valeurs qui diffèrent pas mal....
Satellites:
3,85...4,8...
1,5....1,8...
3,24...3,5...
Pour les planétaires...
0,45...0,2...
3,98...4,9...
1,6....2...
6,2...6,8...
d'ailleurs sur ton plan adamas...tu me mets 4,9 à un endroit et 4,5 pour le même trou...j'ai pas suivi...
et dans votre épaisseur y à un truc qui cloche j'ai l'impression....vous avez tous les deux: 2,9 ou 2,89 mais apres les 1,5 sur le plan d'adamas ne corresponde plus sur le plan de forgefeu....
Un ptit coup de main pour vous comprendre car si je lance le devis sur des cotes...faudrait pas qu'on se soit planté.....
Merci à vous deux
Posté : mar. janv. 20, 2009 20:39 pm
par Fifou13470
Je vais vous donner un coup de main, je demonte mes diff et je compare !!
Posté : mar. janv. 20, 2009 20:42 pm
par Forgefeu
J'ai pris les cotes au pied à coulisse et comparateur.
Pour la cote du cone, comme je te l'ai dit, c'est juste pour déduire l'autre valeur car la cote est prise en haut sur le haut de la denture et en bas du cone, sur le bas de la denture.
Posté : mar. janv. 20, 2009 21:39 pm
par Adamas
Je n'ai pas encore remonté mes diff je vérifie les côtes ce soir et te tiens au courant.
Adamas.
Posté : mar. janv. 20, 2009 22:01 pm
par Héracles
Forgefeu a écrit :J'ai pris les cotes au pied à coulisse et comparateur.
bah tes valeurs doivent quand même être juste alors si tu as utilisé ce type de matériel et puis en théorie ton cone de l'épaisseur est bon également ensuite l'angle on s'en fiche un peu...puisqu'il faut que l'un dans l'autre s'emboite bien mais ça ce serait à la réalisation...
Bon j'attends juste d'avoir les cotes confirmé de toi adamas et je finis mes plans
Merci encore
Posté : mar. janv. 20, 2009 22:31 pm
par Fifou13470
Pour les mesures de diametre interieure, mesurer les axes qui s'emboite et rajouter 1 dixieme (0,1 mnm) pour qu'il y ai du jeux, car moi j'ai encore d'autre mesure !!
Posté : mar. janv. 20, 2009 22:36 pm
par Fifou13470
Et avant de lancer la serie, faire des essais. Le mieux c'est que celui qui va usiner c'est pignons et le model avec le diff.
Car suivant la taille des dants, les pignons seront plus ou moin ecarter !
Posté : mar. janv. 20, 2009 22:49 pm
par Adamas
Rentré tard du boulot ce soir, jenepense pas avoir le courage de reprendre les côte ce soir.
Pour info, j'ai pris les mesures au pied à coulisse.
Néanmoins, je pense que Fifou a le bon réflexe : donner un échantillon à la personne qui va fabriquer les pièces.
Adamas.
Posté : mar. janv. 20, 2009 22:51 pm
par Forgefeu
Pour le trou des axes, c'est ce que j'ai fait, mesure de l'axe puis vérification dans le trou.
Pour les dif, on parle bien tous des viscous ?
Posté : mar. janv. 20, 2009 22:59 pm
par Héracles
Adamas a écrit :Néanmoins, je pense que Fifou a le bon réflexe : donner un échantillon à la personne qui va fabriquer les pièces.
J'viens de commander un set au cas ou...je pourrais le joindre si jamais leur devis reste raisonable comme ça...bah ce sera avec nos cotes mais avec des pignons pour contrôler aussi...
Rooooohhhhhh c'qui faut pas faire
Posté : mar. janv. 20, 2009 23:00 pm
par Fifou13470
Oui, ont parle bien des viscous. Et Forgefeu pour tes côte des axes c'est bon !
Je sort d'une formation de fraiseur c'est pour ca, je sais que pour les premiere piéces faut souvent corriger quelque côte !!
Posté : mer. janv. 21, 2009 12:10 pm
par Fifou13470
Ce plan et bon, faut juste rajouter la profondeur de l'axe de 1.6 sur 6.2 sur 2.0 de profondeur.
Posté : mer. janv. 21, 2009 12:48 pm
par Fifou13470
Pour le satellite, il y a quelque côte qui me chagrine !
Le 3.85 sa serais la côte du diametre prise en profondeur (au fon des dents) et en exterieur 4.7
Pour le 3.24 moi je trouve 3.40
Et le satellite n'a pas cette forme à la base côter large, regarder bien !! Adamas l'a bien dessiner !!
Du coup sur le premier plan il manque la côte de 1.5
A par ça, le reste et bon sur le plan de Forgefeu !
Posté : mer. janv. 21, 2009 12:52 pm
par Fifou13470
Et comme ont dit : l'union fais la force !!
Posté : mer. janv. 21, 2009 14:11 pm
par Adamas
Bon... et bien je vais mettre à la poubelle mon bon vieux pied à coulisse et courrir m'acheter une paire de lunettes !
Adamas.
